Resultados 1 al 8 de 8
Tema: animacion con una camara especie caminando
    3dsmax animación con una cámara ( especie caminando )
    hola. a ver si alguien me ayuda. tengo un modelo de un cuarto que lo quiero recorrer con una cámara sin personajes. y que tenga el efecto como que si estuviera caminando alguien. ejemplo como los videojuegos que se ve solo la mano y empieza a caminar.
    como se logra ese efecto con la cámara. tengo max 6 y 7. pero utilizo max 6 . me parece ser que en max 7 hay una especie de pasitos de cámara. donde esta esa opción.
    mi idea era dibujar una línea spline y que cree el recorrido en restricciones. pero no me da ese efecto. gracias.
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Re: animación con una cámara ( especie caminando )
    Hola dann
    Mira Max tiene un modo de caminar por un recinto, esta en los controles de la cámara (abajo a la derecha), pulsas sobre la mano y se cambia a un círculo con un punto en el centro, con eso ya puedes moverte andando con los cursores.
    Si quieres además que la cámara simule los pasos lo tendrás que hacer a mano, pero no es muy difícil, bajas un poco la cámara, la subes así cada 10 fotogramas más o menos, eso es a ojo.
    Espero que te sirva.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    muchas gracias !!! checare oye otro asunto. aver si me ayudas. tengo esa animación pero tengo 4 cámaras pero quiero crear la escena. por ejemplo. de 50 fotogramas una cámara del fotograma 50 al 70 la otra y al 70 al 150 la otra. como se crea eso al renderizar me crea solo la primera cámara. ! sabes algo al respecto. saludos
    May 2004
    Sevilla
    claro al renderizar debes elegir que quieres hacer del fotograma 0 al 50 camara1.
    luego haces otro render del 50 al 70 de la 2 y luego la otra de la misma manera
    luego unes las animaciones en un programa de edición de video y listo.
    Existe una manera de hacerlo con Video Post de manera que programas el render de las 3 cámaras y te lo hace todo del tirón pero yo no lo he probado aunque creo que es muy sencillo de utilizar.
    a ok. investigare más a detalle por que te imaginas si tengo un rende de cada 10 fotogramas una cámara diferente. es un lio . gracias de todas formas.
    Granada, España
    Video post
    Ya se ha hablado sobre eso anteriormente y seguro que con el buscador del foro encuentras algún hilo en que comente como hacerlo, sino revisa la ayuda de 3dsmax que viene muy bien explicado como hacerlo con videopost
    ok. gracias.
    Hola Dann, respecto a lo de caminar, hace tiempo que hice una cosa que lo mismo te puede servir.
    lo que hice fue crear un bipedo, a escala con respecto a la escena. Después lo animé, lo que es un paseo por la escena, girando la cabeza y todo eso, después puse una cámara a la altura de los ojos del bípedo, hice un link desde la cámara a la cabeza del bípedo y luego lo oculté (el bipedo), y ya esta.
    Espero que te haya servido. hasta luego.
  1. personaje caminando
    Por darthfran14 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-03-2009, 14:27
  2. Probelma animacion de camara: animacion final con ligeros saltos
    Por ximy en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-04-2008, 15:11
  3. Emular caminando con la camara 3dsmax
    Por royxzdesign en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-12-2007, 05:25
  4. caminando en 3d
    Por kalvinandres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 02:50
  5. Loop animacion caminando
    Por ajmendoza en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-03-2007, 02:01
