Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: animacion con vray
  1. #16
    Re: animación con vray
    quiero saber si se puede realizar la animación aunque no tenga la casilla "don´t render finale imagen"
    y si es así que pasos debo seguir o si son los mismos pasos que se explicaron anteriormente
  2. #17
    Cali
    si, claro que se puede, lo que pasa es que te aumenta un poco el tiempo del render (en algunos casos no es notable).
    simplemente le dices en los paremetros de render "guardar como tipo de archivo..." y ya como una animación normal. lo que pasa es que en vray esa casilla se usa mucho para el calculo de los mapas de fotones e irradiación sin tener que renderizar la escena.solamente eso, igual max lo trae en su "virtual frame buffer"
  3. #18
    Smile Re: animación con vray
    Cita Iniciado por pdvista
    Dideje., necesito hacer un VR 360º con Vray 1.09 de un interior, saco los 6 frames con el script cubic vr y luego lo monto con go cubic, he probado el incremental y el add .y el single.y el buket.tlo he probao too,pero no consigo homegeneizar la iluminación de cada frame..Voy a probar lo que has comentado en este post, pero como no es una animación no se si saldrá, así que si por favor sabe alguien como solucinarlo.
    saludos
    Lo que yo hago en estos casos es sacar una imagen con los parámetros de cámara de vray en el tipo esférico y a 360°, esta imagen la guardo, la cargo como mapa en un archivo nuevo, la pongo como fondo en el tipo environment esférico, y lo renderizo con el panorama exporter... espero eso te ayude
  4. #19
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Yo para calcular el mapa, lo hago cada 20 ó 25 frames, dependiendo de la velocidad de la cámara, y sale de puta madre.
    Así en unas 12-14 horas puedes tener calculado un mapa de un interior de unos 900 frames, todo depende de cada escena por supuesto.
    Ese ha sido mi ocnsejo de hoy, probadlo
  5. #20
    Cita Iniciado por trenZ
    hola, y como se hace para configurar que calcule cada 20 o 25 framesí
    saludos
    ya lo descubri, gracias de todas formas....
    Última edición por VINCI; 26-12-2005 a las 02:31
  6. #21
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Cita Iniciado por dideje
    Calculas el irradiance del primer fotograma,lo guardas,lo cargas y cambias a incremental add to current map (se carga aunque no sea from file para que vray reconozca el mapa principal al que añadir información)
    Un par de dudas al respecto.
    Si paro el calculo del IMap de un frame con Autosave activado se me genera un archivo con determinada información. ¿Puedo cargar ese archivo incompleto aprovechando lo calculado para usarlo con Incremental o es necesario tener un frame completamente calculado para usar el Incremental, por ejemplo en animación como apunta Dideje en esta magnífica aclaración.
    ¿Se puede utilizar un mapa de irradiancia calculado a menor resolución para renderizar el mismo frame a mayor resolución?
    un saludo.
  7. #22
    May 2006
    ARGENTINA
    Hola a todos,ante todos quiero decirles gracias a todos aquellos que aportan a esta paginapor que he aprendido mucho.y me intereso el tema de animación vray...uso vray para mis imágenes pero nunca he hecho una animación es muy complicado? para hacer una animación de un interior? si alguien puede darme una ayuda.algún tutorial sobre animación de un interior o también podría colocar la scena y trabajarla todos como método de enseñanza.
    Bueno en fin espero alguna orientacion . y muchas gracias a todos
    MANUEL.-
  1. animacion con vray
    Por Michael Vazquez en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 12-09-2007, 03:15
  2. animacion en vray
    Por gardo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-11-2005, 19:41
  3. animacion con Vray
    Por JOJUAMA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2005, 04:55
  4. animacion con vray
    Por many en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 17:06
  5. animacion con Vray
    Por gelo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-10-2003, 20:17
