Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: animacion Scanline con volume light y exposicion
    Turbosmooth Avatar de _ambass
    Oct 2006
    Navarra
    Question Animación Scanline con volume light y exposición
    Hola foro. Después de mucha búsqueda y pruebas me surge un problema, que más que solución concreta necesitaría saber la causa. Es un trozo de recorrido (adjunto) que desde el exterior se mete en un hórreo romano, y como suele ocurrir la iluminación "baila" demasiado. Utilizo el Scanline, y después de varias pruebas con luces fotométricas decidí probar con luces standar direct, una de ellas principal que imita el Sol con volume light.
    Por lo que he aprendido siempre es mejor utilizar la exposición logarítmica. Esta más o menos ajustada, y los parámetros de densidad, min y max % de volume light cambian al entrar dentro de la construcción. Supongo que se trata del sampleo de la luz, pero no veo que cambie mucho tocando en "Environment", más bien cambia con algunos parámetros del tipo de sombra (en mi caso shadow map, que por lo que pone en la ayuda no debería haber problemas), como en "shadow map parameters".
    ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Y si lo tuviera, ¿por qué debería afectar el sampleado de las sombras al sampleado de la luz?
    La escena no lleva iluminación avanzada y la luz no se mueve durante la animación. Pongo un recorte del video y un par de capturas con los parámetros utilizados. Cualquier sugerencia se agradece muchísimo. Por cierto, tampoco se debe a la conversión ni los códecs de video, quizás el antialiasing que probaré hoy mismo. Seguro que es alguna chorrada...
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas animacion Scanline con volume light y exposicion-escena_interior.jpg   animacion Scanline con volume light y exposicion-escena_exterior.jpg
    "Guardiola es un filósofo!"
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Re: Animación Scanline con volume light y exposición
    Mmm... prueba con otro control de exposición (o sin el), y poniendo sombras raytrace (o sin sombras). Parece que sea de una de esas dos cosas. Así descubrimos dónde esta el fallo. Suerte y mantennos informados a ver si encontramos la causa
    Oct 2006
    Navarra
    Muchas gracias Serkber, por supuesto cuando de con la buena solución la compartiré. Y si alguien sabe otros trucos o métodos bienvenido sea.
    Creo que la exposición logarítmica es obligatoria (por lo que leí en las ayudas de Max) para aminación, y lo he comprobado con otras y sin ella. Pero no se por qué motivo en esta escena no va. Y lo del raytrace, hice unas pruebas pero creo que no admite sombras "suaves", siempre es un haz de luz perfecto y homogéneo (a menos que se me haya pasado algo). Quería poner una iluminación "difuminada", que la sombra se funda con la luz gradualmente.
    Se trata de hacer más pruebas, en ello estoy y cuando salga algo lo comento.
    Jan 2012
    Sevilla
    En efecto, las sombras raytrace no son difuminadas, a no ser que uses una luz de esas nuevas fotométricas, pero hace falta mental ray (creo). Te decía que pusieras las sombras en modo raytrace para comprobar que no fuera de las shadow map. Oye, ¿por qué no lo haces con mental ray?
    Oct 2006
    Navarra
    Lo había pensado, pero lo poco que se de mr y lo exigente que parece... A ver si primero aprendo el Scanline como dios manda (todavía estoy verde en muchas cosas).
    Pienso que son las shadow map con parámetros mal combinados, no he tenido ocasión de probarlo estos días. Tengo una prueba similar con raytrace y va bien.
    El próximo render lo haré sin marcar "exterior daylight", quizás con volume light en exponencial, y algún ajuste de samples y bias dentro del shdw map. No es a ojo, me apuesto algo a que ahí esta el truco... Ya te contaré a ver qué sale. Gracias por los tips.
    Jan 2012
    Sevilla
    No soy nada experto en render pero... Creo que no hay por qué conocer bien el scanline para pasar a mental ray. Además el mental ray sin iluminación indirecta y sin final garther no exige nada... Los tiempos de render son prácticamente iguales que con scanline, incluso menores (creo que porque usa la capacidad de los procesadores de múltiples núcleos). Al menos son las conclusiones que he sacado experimentando.
    Yo creía igual que tu, pensaba que mejor empezaba con el scanline pero... Un día me dio por probar el mental ray y me gustó mucho ^^. Mira las cosas que hice:
    Aquí probando materiales y las caústicas
    Y esto un ejercicio que hice para aprender más sobre materiales y meterme un poco en materia de iluminación
    Yo te recomiendo que pruebes con mental ray. Es más divertido y más satisfactorio :D
    Última edición por 3dpoder; 28-05-2012 a las 15:39 Razón: Adjuntar las imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos.
    Oct 2006
    Navarra
    Cita Iniciado por SerKBer Ver mensaje
    Muchas gracias Serkber por los consejos.
    Muy buenos renders, me gusta lo coherente que se ven las texturas y la iluminación, quizás a falta de un poco de suciedad en el segundo. He visto tus otros trabajos del blog y muy buenos, va por buen camino la cosa. A ver si algún día me pongo con el mray. Recién le pillé el truco a las texturas estándar, empecé a mirar mr y los shaders y se me quitaron las ganas, me puse a practicar con scanline.
    Pero si que lo tengo que mirar, sobre todo si aprovecha mejor los procesadores (no sabía que scanline no lo hacía) porque la en la calidad se nota (o da mejores posibilidades).
    Ya sacaré unas modificaciones renderizadas de este proyecto, sobre todo estudio de luz para ver qué tal. Pero por falta de tiempo este lo terminaré en scanline, y si se despierta el gusanillo de mr haré pruebas similares de formas y texturas a ver qué tal. El próximo render a ver si mejoro la iluminación, aquí lo pondré.
    Un saludo y gracias
    Jan 2012
    Sevilla
    Muchas gracias por tus comentarios Ambass
    Espero haberte sido de ayuda. Por cierto, las texturas estándar sirven para mental ray también. Muchas de las que hay en la escena esa del escritorio son con mapas estándar aplicados en materiales mr, y hay algunos materiales también standard, para aligerar el calculo, ya sabes. Así que lo que sepas de scanline, se puede aplicar perfectamente a mr .
    Saludos!
    Oct 2006
    Navarra
    Saludos!
    Pues eso tiene sentido. Imaginaba que de antemano habría muchas incompatibilidades... Utilizo el mr únicamente para los mapas de normales y ambient occlusion.
    Lo que he visto leyendo la ayuda es que algunas restricciones si que tiene (por ejemplo que determinados tipos de luz o efectos no van bien con este motor). Y luego por lo visto en animación hay más "peros" por ahí... En cuanto me lea el tochazo y lo comprenda bien no habrá problemas, pero de momento necesito acabar un par de trabajitos ya empezados antes de profundizar más. Y del V-ray ni siquiera se que contenido tiene...
    Oye ya que estas y defiendes el mr a capa y espada para animaciones también lo recomiendas antes que el scanline? Hablo de calidad, funcionalidad y también de peso del render. No se por qué doy por hecho que el scanline le gana por poquito al mr (será que la ayuda del Max tira más por su propia marca).
    Creo que hay algún debate sobre esto en el foro, y creo recordar que la cosa estaba muy igualadita
    Jan 2012
    Sevilla
    Hum pues... Lo único en lo que veo que el mental ray pierde frente a scanline es en el aliasing (dientes de sierra), que si aumentas el antialias tarda la tira de tiempo, y el resultado quizá no sea perfecto. Y bueno... el scanline es que es el motor de render que ha tenido el 3ds de toda la vida, antes de que exisitiera el mental ray y el v-ray. Que yo sepa tiene una sola posibilidad de iluminación indirecta, radiosity, que aunque la he usado poquísimo, se me antoja más pesada que la global ilumination de mental ray, y menos eficaz también. En resumen, creo que es un motor anacrónico, que por supuesto puede tener su utilidad, pero no suele compensar. De todos modos no soy experto ni, ni de lejos vamos xD no llego ni a amateur. Hasta que hice las cosas que te he enseñado, no había hecho nada de render medianamente en serio.
    Molaría que alguien con más idea dijera algo.
    Oct 2006
    Navarra
    Pues ya sabes demasiado y te agradezco que lo compartas. Yo imaginaba que en el tema de iluminación global sería bastante mejor el mental ray, creo que lo dice en la ayuda. Y que el scanline únicamente dispone del light tracer o radiosity para iluminación avanzada (y cada uno de ellos con sus pros y contras).
    A mi particularmente me interesa la animación y quiero hacer trabajos animados. Me parece que da más funcionalidad el scanline, no sé son ideas muy dispersadas de decenas de comentarios, tutoriales, referencias, aunque ahora no sabría decirte si oficialmente uno es mejor que el otro para animación (o geometría animada).
    Para alguna escena estática supongo que probaré el mental ray, previo aprendizaje y dolores de cabeza
    Jan 2012
    Sevilla
    Bueno pues mucha suerte! Ve dejando aquí tus avances y lo que vayas descubriendo
    Jei!
    Se que ya llego tarde pero....
    ¿No has probado en Scanline las Área shadowsíAsí tendrías sombras suaves en scanline
    Mental ray para animación....últimamente encontré un tutorial muy bueno para hacer faq de GI y que se anime sin problemas, ni FG ni leches...y rapido....aunque cada vez más...voy prefiriendo Vray para animaciones...te recomiendo que también le eches un ojo
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
  1. Problema con Volume Light
    Por bangaran en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-12-2013, 14:30
  2. Renderizar Volume Light con mental ray y el resto con Vray para la animacion
    Por RubiWorks en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2013, 23:20
  3. Volume light
    Por ARCH en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-12-2009, 22:18
  4. Volume Light y VRaY
    Por lolo_aguirre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2008, 13:08
  5. Volume light mas V-Ray
    Por Cinemática en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2004, 15:42
