Resultados 1 al 13 de 13
Tema: anImaciON VRay ProBlemas
    Miembro Avatar de enishi
    Sep 2007
    Malaga
    animación VRAy ProBlemas .
    HOla, esta es mi primera duda que posteo en el foro. Resulta que estoy haciendo un corto de animación basado en la Malaga del siglo 18 con Vray. Resulta que cada frame puede tardar en renderizarse aprox. 6 minutos.
    Intento solucionarlo con un Irradiance map, calculandolo cada 10 frames, pero el problema es que los personajes también se mueven por lo que esta opción no me sirve, debido a que este mapa sirve para escenas estaticas.
    Alguien conoce alguna solución para mi problema?, lo agradecería muchísimo.
    Deja una pequeña imagen del corto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas anImaciON VRay ProBlemas    -carmen-1.jpg
    Aug 2007
    Madriz
    Re: animación VRAy ProBlemas .
    Eso más que un problema, es que estas usando GI y necesita algo de tiempo para calcularse. Puedes probar a reducir rayos a saco.. o algo más radical: Hacer render sin GI, con un ambient y la luz del sol en Shadowmap, pasando de raytracing. La calidad será mucha menos, pero los frames saldrán como churros.
    Sep 2007
    Malaga
    Ok, gracias por tu respuesta, voy a probar las 2 opciones que me dices haber que pasa.
    Sep 2007
    Malaga
    Reduciendo mucho los rayos, de 1500 a 150, se nota mucho la diferencia de render, incluso no me genera tanto ruido como lo hacia antes, y hablo de una escena interior. Te dejo la imagen. Muchas gracias
    Ahora probare con una escena exterior.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas anImaciON VRay ProBlemas    -fonda-vray-pocos-rayos.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    En estos casos la solución más normal, la que adoptan grandes producciones es hacer el render del decorado primero y luego la de los personajes por separado, en posproduccion los juntas. El decorado lo renderizas con el irradiance multiframe incremental cada 15 o 25 frames y los presonajes puedes iluminarlos con luces de relleno pero sin GI para que te tarden menos.
    uno mas Avatar de kamborio
    Aug 2008
    Galicia
    como te dice el ocatvo pasajero esa es la mejor manera...
    -calcula gi con el multiframe incremental y sin desplazamientos y por supuesto sin los objetos moviles o personas
    -Haz el render con el gi from file y displacemente
    -Ahora viene el truco:
    Activa los objetos y metelos en gizmos esféricos /Create/helpers/Atmospherical apa./sphere gizmo...de tal manera que rodee la zona que pueda ser afectada por esos objetos
    f10/ settings/system/activo la casilla optimize atmospheric evaluation
    rendering/environment/atmosphere/add/vray sphere fade
    renderizamos sin alpha y luego lo montamos en postpro
    igual es un poco difícil de entenderlo con esta explicación porque yo lo hice una vez y seguro que se me quedan cosas...pero si buscar por ahí VRAY SPHERE FADE
    Sep 2007
    Malaga
    Muy bien, ahora cualquier recomendación me bien de perlas. Nunca he renderizado por capas, vamos a ver que sale de todo esto.
    Aunque no entiendo muy bien loque me quieres decir con desplazamientos....y con lo de meter los objetos en gizmos, supongo que te referiras a los personajes?
    Muchas gracias.
    Última edición por enishi; 27-10-2008 a las 12:15
    Sep 2007
    Malaga
    Encopntre este link, parece muy bueno:
    Rendering an animation with moving objects
    Aug 2008
    Galicia
    pues tiene buena pinta el tutorial...dale caña y a ver que te sale...cuando digo que calcules sin desplazamiento el gi es para que se reduzca considerablemente el tiempo de calculo sin a penas perdida de calidad...(si tienes objetos con vray displacemente claro) se desactiva en la pestaña de f10/vray/global switches...
    cuando digo objetos son objetos con movimiento, en este caso pues serán las personas, coches...todo lo que se mueva
    animo un saludo, esperamos ver el resultado
    Sep 2007
    Malaga
    Es justo lo que tu decias.voy a seguir continuando, intentaré colgar algo cuando lo tenga hecho. Gracias por tus sabios consejos kamborio, XD.
    Sep 2007
    Malaga
    Aki estoy de nuevo con otra duda. Ahora mismo estoy intentando hacer el irradiance map de las calles, para ello, activo multiframe incremental,etc etc y activo la casila DONT RENDER FINAL IMAGE para que no me lo renderize. Pero resulta que me empieza ha renderizar y no se pork?¡...alguien sabe que es lo que pasa.
    Adjunto imagen. Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas anImaciON VRay ProBlemas    -prueba.jpg
    Mar 2005
    Valencia, España
    Los cuadraditos pequeños que ves no es la pasada de render, es el calculo del mapa de irradiación, no te preocupes, es normal.
    Sep 2007
    Malaga
    Bale,.yo es que me creia que al activar la casilla no debía hacer nada de eso. Entendido
  1. problemas con animacion vray
    Por tarkof en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2014, 11:05
  2. Problemas con animacion Vray [3d Max]
    Por DefLipi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2008, 08:35
  3. Problemas con animacion Vray [3d Max]
    Por DefLipi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-10-2008, 03:30
  4. Problemas con animacion Vray
    Por cianurito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-01-2008, 01:21
  5. Problemas den animacion con vray
    Por Logitech en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-04-2003, 00:01
