Resultados 1 al 9 de 9
Tema: antialias antialias
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    antialias antialias
    yo se que de esto hay millardos de posts, los he revisado y seguido las indicaciones, y todavía no logro que esta persiana se vea decente, estoy usando el Catmull Rom en Adaptive Sub División, el fotograma es parte de una animación, en 3d max 7 con vray.
    que otro filtro puedo probar?
    graciaz!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas antialias antialias  -javo_filtro.jpg
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
    Granada, España
    Re: antialias antialias
    A mi me gusta bastante el Mitchell-Netravali, con mental ray bajo max es el que mejores resultados da, seguramente vray lo trae también. Aunque mirando la imagen no sé si sea sólo problema con el filtro, quizás debas subirle el min/max rate del antialiasing (renderizar por capas quizás ayude ya que ese mayor antialiasing sólo se lo aplicarías a la capa con la persiana).
    y, ¿quién lo pregunta?
    Qué tal Javo:
    Puede que tu problema no sea de antialias, sino de iluminación global. Haz la prueba, para comprobarlo, excluye la persiana de la iluminación global. Cómo se soluciona esto, pues puede que se solucione dándole más calidad a la iluminación global (-4,0). Lo que te esta ocurriendo es que los fotones que se distribuyen en la persiana no son suficientes y las manchas que te aparecen no son más que fotones mal distribuídos.
    A ver si te funciona
    Los Angeles, USA
    En cualquier caso, cuando os aparezcan tramados en la imagen debidas al efecto Moiré, usad filtros de desenfoque (Area) antes que filtros de enfoque (Mitchell-Netravali, Catmull-Rom), ya que los primeros ayudan a evitarlos, y los segundos los acentúan.
    Si queréis vuestra imagen enfocada, sólo tenéis que seleccionar el área no conflictiva y aplicarle un pequeño enfoque en postproducción .
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Alto, ha dicho "una animación" con Vray, ¿no flickea los renders animados con Vray?
    Los Angeles, USA
    Leander, ¿no es Blender una patata?
    p.d.: acabo de lanzar una pregunta del mismo calibre que la tuya
    Apr 2004
    iker, voy a probar con algún filtro de desefonque a ver si se ve mejor, la idea es hacer una animación y no creo que por post pro pueda arreglarle el desenfoque, (osea si se puede pero no soy muy diestro :P).
    leander, la animación no flickea.
    Los Angeles, USA
    Prueba el 'area', pero bajale el valor para que desenfoque un poquito menos. Pero casi seguro que Tunkasila tiene razón, y es debido a las pocas muestras que hay en esa zona. En diversas imágenes me ha ocurrido algo similar, y era por eso
    Apr 2004
    pues si era un problema de iluminación y no de antialias, esta imagen la hice con el preset high, y 45 hpsub, en la primera imagen que coloque no habían suficientes pases para que la persiana salia bien... supongo que era por eso
    thankz!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas antialias antialias  -javo_filtro01.jpg
  1. aplicar antialias al visor perspectiva
    Por thenewmoran en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-10-2007, 00:22
  2. Mental Ray y antialias consulta
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-08-2005, 06:25
