Tema: antialiasing
    antialiasing
    Buenas
    creo que tengo un problema de antialiasing. Adjunto la imagen para que veais. Se trata de las líneas de parking que se pierden en el render y dejan un manchón blanco. Tienen 15 cms de grosor. Los parámetros que tengo son:
    Image sampler antialiasing:
    adaptative subdivisión
    Catmull Rom
    Adaptative subdivisión image sampler:
    min rate -1 ctrl thresold: 0,1 Randomize samples: on
    max rate 2
    A ver si alguien puede echarme un cablecillo.
    Gracias!
    Dec 2003
    Re: antialiasing
    Creo que bajando el param del ctrl thresold conseguirás que se te definan mas. Prueba con 0.07 o 0.08. De todas maneras pienso que una vez que tires la imagen en alta, conseguirás más definición en esas zonas.
    Veras que bajando ese valor, el render te tardará mas. Así que deberas buscar un valor que te sirva sin sacrificar mucho el tiempo de render.
    Un saludo
    Mar 2005
    Santander
    Re: antialiasing
    Pero el render no será ese. Si es ese, tan pequeño, es normal que no se vean cosas.
    Tírale más grande para probar a 1024 por ej, a ver si te pasa lo mismo.
    Puede ser que el objeto esté metido debajo del otro sin tu haberlo advertido. Compruébalo también.
    Un saludo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Re: antialiasing
    Solucionado:
    Salían mal porque eran planos. Al extruirlos un cm se ven perfectamente.
  1. antialiasing en renders con Yaf a Ray
    Por ChandraSystem en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2008, 17:37
  2. antialiasing 3ds max
    Por 2mg_estudio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2008, 17:29
  3. antialiasing filter
    Por mensajero76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2008, 17:11
  4. antialiasing
    Por ful en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2004, 02:03
  5. problema de antialiasing
    Por cursor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2003, 17:56
