La versión 7.2.3 de Arnold incorpora una función de gran utilidad al renderizar en GPU: el soporte para Global Light Sampling. Esto significa que ahora, cuando se renderizan escenas con múltiples luces, el proceso es mucho más rápido. Un ejemplo concreto es una escena de autos con nueve luces, que ahora se renderiza en aproximadamente 2.6 veces más rápido.
Autodesk ha lanzado la última versión de su poderoso motor de render, Arnold Render 7.2.3. En esta actualización, se ha añadido la capacidad de usar Global Light Sampling al renderizar en la GPU, lo que significa que las escenas con muchas luces se benefician de un aumento significativo en la velocidad de renderizado. También se ha ampliado la funcionalidad del nuevo shader de distancia.
Para los usuarios de Houdini, hay una excelente noticia
Esta versión ofrece soporte nativo para los procesadores Apple Silicon, como los que se encuentran en las Mac con chips M1. Esto se traduce en tiempos de procesamiento más cortos en las computadoras Mac equipadas con estos procesadores.
La compatibilidad con Global Light Sampling en la GPU tiene un impacto positivo en las renderizaciones de escenas que tienen una iluminación compleja. Aunque la versión puede parecer un pequeño salto en el número, en realidad representa una mejora sustancial en el rendimiento, especialmente para aquellos que hacen uso de la GPU o trabajan con Houdini.
La nueva función Global Light Sampling (GLS), que se introdujo en la versión 7.2.1 de Arnold, ahora es completamente compatible con la función GPU del motor. Esto es especialmente beneficioso para escenas con un número "moderado a grande" de luces, generalmente alrededor de 10 o más. Para estas escenas, la velocidad de renderizado puede aumentar entre 2 y 6 veces.
Es importante tener en cuenta que, para escenas que no se benefician tanto de esta función, la mejora puede ser menor o incluso pueden experimentar un pequeño aumento en el tiempo de renderizado.
Arnold for Houdini (HtoA) ahora es totalmente compatible con los procesadores Apple Silicon
Además, en lo que respecta a Houdini, el complemento Arnold for Houdini (HtoA) ahora es totalmente compatible con los procesadores Apple Silicon. Esto es especialmente relevante ya que Houdini también ha comenzado a admitir estos procesadores en las Mac actuales. Esta actualización resulta en un aumento de velocidad de hasta un 1.45x. Sin embargo, es importante señalar que por el momento, esta compatibilidad se limita a la generación anterior de los procesadores M1 de Apple.
Es interesante mencionar que antes, la compatibilidad con Apple Silicon estaba disponible únicamente en las versiones de Arnold para Cinema 4D y Maya. Con esta última actualización, Houdini también se une a la lista de programas compatibles con estos procesadores de última generación de Apple.
Mejoras en el sombreador de distancia y mayor compatibilidad con OpenUSD
En la versión 7.2.3 de Arnold, se han implementado mejoras notables en el sombreador de distancia. Esto incluye una nueva dirección de retorno y parámetros de distancia al golpe más cercano en el sombreador de distancia. Estos ajustes se utilizan para crear efectos de maquillaje digital en los videos, como el que se muestra arriba.
Además, la actualización ha expandido aún más la compatibilidad con OpenUSD, especialmente en lo que respecta a la representación de curvas en las escenas renderizadas.
Compatibilidad en complementos de integración
La nueva versión también se refleja en varios de los complementos de integración de Arnold, permitiendo aprovechar las nuevas funcionalidades en diferentes programas:
  • 3ds Max: Aún no se ha actualizado.
  • Cinema 4D: C4DtoA 4.6.4.
  • Houdini: HtoA 6.2.3.0.
  • Katana: Aún no se ha actualizado.
  • Autodesk Maya: MtoA 5.3.3.
Sin embargo, se recomienda verificar antes de realizar cualquier actualización. Al momento de escribir, los lanzamientos presentan un problema que podría ocasionar marcas de agua en los renderizados en sistemas Windows y macOS. Autodesk está consciente de esta situación y está trabajando en una solución.
Requisitos del sistema y disponibilidad
Arnold 7.2.3 está disponible para sistemas operativos Windows 10+, RHEL/CentOS 7+ Linux y macOS 10.13+. Las integraciones están disponibles para una variedad de programas, incluyendo 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Katana y Maya.
Es importante mencionar que la capacidad de procesamiento de GPU únicamente es compatible con sistemas Windows y Linux, y para utilizarla se necesita una GPU Nvidia compatible.
