Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: artefactos en render internal
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Blender Artefactos en render internal
    Buenas, sabéis si hay algún parámetro que me permita no tener estos artefactos al renderizar con el motor interno?
    El caso es que se que hay caras con el mismo material y de distintos objetos que se superponen, cosa que se ve en el render de blender, en los encuentros entre elementos verticales y horizontales de fachada.
    Sin embargo, con Thea Render no se da ese molesto fenómeno.
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas artefactos en render internal-blender_render_artefactos_superp_caras.png   artefactos en render internal-thea_artefactos_superp_caras.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: Artefactos en render internal
    Yo creo que deberías hacer un Remove Doubles
    W > Remouve Doubles
    Para eliminar vértices o caras duplicadas...
    Poble Nou
    Ya, lo que pasa es que se trata de objetos diferentes, los elementos horizontales son unos y los verticales, otros. A efectos de modelado des de cad, me era mucho más rápido llevar las cosas así.
    Como en planta las caras exteriores coinciden, pues pasa eso.
    Gracias de todos modos.
    Valencia-España
    Si no quieres arreglarlo (que sería lo correcto) puedes mover ligeramente (acércate mucho y mueve micras) una de las dos geometrías que intersectan para que no ocurra.
    Mi web: NicoDigital.com
    Poble Nou
    Jeje, no es que no quiera arreglarlo, Caronte, es que son un montón de elementos como para hacerlos una única geometría, una pérdida de tiempo, vamos, sobretodo en un encargo que contempló continuos cambios aquí y alla.
    El trabajo ya se acabó (en Thea), pero ahora estaba jugando con el Internal para volver a practicar algo con él. Me he dado cuenta (quizás algo tarde) de que el flujo de trabajo para un encargo de infoarquitectura (con cambios continuos) se me hace muy tedioso con TheaRender, exportando continuamente, solapandose materiales anteriores y teniendo que arreglarlos, vaya, que es muy farragoso tener que trabajar con dos programas para un encargo sin tiempo. Se que puedes usar Thea únicamente para lanzar el render, toda vez hayas modificado materiales, pero hasta que no estas en Thea propiamente y usas su Interactive Render y toquiteas aquí y alla para dar con la tecla adecuada no llegas hasta su verdadero potencial. Y claro, la interfaz de Thea es realmente pesada como para hacer muchos cambios de objetos, etc, esta pensado para renderizar, con lo cual el proceso vuelve a hacerse lento. Y si te piden nuevos elementos, vuelta a Blender a modelarlos, exporta, "mergea" des de Thea y así todo el rato.
    Thea es fantástico en calidad, sobretodo si se investigan todas sus posibilidades (que aún me quedan) y para trabajos "tranquilos" que puedas hacer con una cierta calma. El día que esté más integrado con Blender, que ya me consta que grzybu esta en ello, será mucho más productivo. Lo que pasa es que para entonces a lo mejor ya hay motores (como Cycles) integrados y de gran calidad.
    En cuanto a lo de mover unas micras la geometría, lo acabé haciendo, sí, solución "cutre-salchichera" pero efectiva, jeje.
    Torrevieja-Alicante
    Lo que estoy viendo es que para ese tipo de arquitectura repetitiva, con que hagas una sola planta (o una sola ventana) y luego le pones un Array se te crea el edificio prácticamente solo, y cualquier cambio se reproduce en todas las plantas.
    Última edición por Soliman; 15-06-2011 a las 13:24
    Poble Nou
    Sí, sí, este edificio tiene Arrays a punta pala, jeje, pero es lo que decía, unos elementos son los horizontales y otros los verticales, es decir, son geometrías diferentes, basta con mover un pelín uno de los dos para evitar la "coplanareidad" entre ambos, pero nunca serán el mismo objeto, ello le restaría agilidad ante los cambios eventuales. Es por ello que le decía a Caronte que "arreglarlo", como él decía, no es una opción.
    Torrevieja-Alicante
    Pues ya lo último sería hacer una booleana. Si son elementos sólidos, te los cortara por las partes que se crucen, pero corres el riesgo de que no estén bien centrados y te haga cortes raros.
    Valencia-España
    Renderiche, si son todo arrays y de alguna forma parametrizado, el problema esta claro: Debes pensar mejor cual es la parte que se va a repetir y cómo, antes de lanzarte a hacer alguna "chapuza" rápida
    Poble Nou
    A ver, que tengo claro el problema, ahora bien, la manera en que los arrays están hechos es la correcta, no llevo dos días en ésto, precisamente lo que busco es ahorrar tiempo, no perderlo. De hecho, un par de minutos, el tiempo en que me dio tiempo de seleccionar las caras exteriores de los forjados de los 3 diferentes que hay y de hacer un escalado en planta de 0.99, fue el que perdí en evitar la coplanareidad y de que el render se viera bien.
    El motivo del post no era preguntar dudas de modelado si no saber si existía algún parámetro que diera una cierta "tolerancia" con Problemáticas como ésta, y más cuando los objetos en conflicto compartían material, porque siendo diferentes materiales ya hubiera sido harina de otro costal, y seguro que en cuanto al diseño en sí, no hubiera habido la dichosa coincidencia de caras. De hecho, TheaRender demuestra que puede haber esa coincidencia de geometría y sacar un render correcto.
    En cuanto a booleanas, más de lo mismo, aparte de los problemas de geometría que me surgirían, no me interesaría tener todo en un mismo objeto.
    Gracias a ambos por el interés.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por renderiche Ver mensaje
    ...la manera en que los arrays están hechos es la correcta, no llevo dos días en ésto, precisamente lo que busco es ahorrar tiempo, no perderlo...
    No se trata de que lleves mucho o poco en esto, a muchos nos pasa a veces que al hacer algo rápido para ahorrar tiempo, acabamos yendo lentos justamente por querer ahorrar tiempo
    Esa imagen que muestras se puede hacer igual de rápido y queda perfecta sin ningún tipo de intersección de polígonos simplemente usando tramos discontinuos en una de las dimensiones y no te hablo de modelarlo todo, te hablo de hacer lo mismo que tu has hecho para ir rápido (usar arrays), pero anidando un par de Arrays (unos sobre otro), de forma que todo lo vas a hacer igual de fácil y rápido, solo que para aumentar la cantidad en una dimensión vas a tener que añadir incrementos a dos arrays en lugar de a uno solo, pero eso es todo.
    Supongo que no hace falta que te suba un .blend
    Poble Nou
    Ya te entiendo, pero entonces se complica algo respecto a lo que tengo. Ahora mismo, los elementos horizontales son el forjado entero en planta, es decir, el modelado es extremadamente sencillo. Me imagino que tú te refieres a los elementos que salen en fachada, y que, a la postre son los que generan el conflicto, modelar un tramo entre montantes verticales->array (una dimensión), array (fachada opuesta), array(nº de plantas) más lo mismo en la fachada perpendicular. Con lo que tengo ahora, y escalando ligeramente me sale bien el render.
    En fin, que no quiero parecer un enterao, eh?! Que yo solo quería saber el tema del artefacto en render, namas! Gracias de verdad por intentar ayudar!
    Valencia-España
    No sé, sin verlo tampoco puedo imaginarme la complicación, así que tu sabrás
    En cuanto a tu pregunta concreta, es un viejo conocido de Blender y hasta hace poco de muchos otros softs 3D siempre y cuando usen sombras RayTraceadas (por eso Thea lo hace bien), así que la próxima vez puedes evitar eso sin tocar la geometría usando una luz Spot muy lejana y con sombras tipo "Buffer Shadow"
  1. Blender Chess Pieces Blender Internal Render
    Por jose.j en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-09-2012, 02:58
  2. Blender Probando el Internal
    Por OberonKing en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-10-2009, 21:14
  3. textura con artefactos al tirar el render con Mental Ray
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2008, 01:40
  4. blender internal+yafray
    Por vleda en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2007, 19:09
  5. Renderizado de Blender Internal con aO
    Por polan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2006, 18:48
