Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Atravesar el cristal con la luz
  1. #16
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Aparte de lo que te han dicho. Viendo tu captura, quita el mapa que tienes metido en reflect, no trabaja del mismo modo que el raytrace del max para reflejar entornos. Aquí se controla el valor de reflejo únicamente, aparte del color.
    El refract es el valor de opacidad a más blanco, más transparente, también depende de su homologo el índice de refracción (ior), que lo que hace es variar el ángulo de la luz que atraviesa un objeto con refracción y transparencia. Para el vidrio 1.52.
    El modo de reflejar de un vidrio es del tipo fresnel, es decir se ve más en perpendicular que en paralelo y también tienes el valor de ior, que debe ser 1.52, aunque siempre puedes jugar con estos valores.
    No uses el fog color, depende mucho de la refracción, del color difuso, y el grosor del objeto y te puede acabar liando, si no sabes usarlo, si partimos de un cristal con color difuso negro, es decir que no se ve afectado tanto como si lo tintamos, puedes jugar precisamente a tintarlo con el color difuso.
    No uses el valor de glossines del reflect si no es para un vidrio sucio, o poco nítido, este valor, le resta nitidez al reflejo y sirve para reflejos difusos en ciertos materiales, metales, maderas,etc.. depende también del valor de subd. a más valor, más tiempo de render, pero más suave el efecto de difuminado del reflejo, a menos, más ruido mete, pero más rápido es el render.
    Y lo que dice el anterior compañero, aplica affect shadows y alfa, son básicos y importante el primero, para que la transparencia sea reconocida por las sombras.
    Última edición por infograph3d; 05-01-2010 a las 16:41
  2. #17
    Miembro Avatar de Serbas
    Pamplona
    Muchas gracias. Creo que ya lo tengo solucionado. Subiré imágenes cuando pueda. Que haríamos sin vosotros en estos momentos.
    A seguir bien todos...
  3. #18
    Mar 2007
    Re: Atravesar el cristal con la luz
    Ok, me va muy bien.
  4. #19
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    Que pena que siempre vuelvan para sacar información nada más y nunca vuelvan a agradecer al menos colocando las fotografías no? Da pena la verdad.
  5. #20
  6. #21
    Sep 2014
    Hola He usado el standard glass de este hilo. Y el resultado es el de las siguientes imágenes. En el interior he tenido que desactivar los vidrio para poder ver el cielo, sino no había manera. No hay manera de ver el cielo sin desactivar los vidrios? En el exterior el vidrio hace muy oscuro el interior e incluso cambia el color de los muebles interiores. Necesito luz interior o como soluciono estos problemas? Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Atravesar el cristal con la luz-camara_4.jpg   Atravesar el cristal con la luz-camara_6.jpg   Atravesar el cristal con la luz-sin-titulo-1.jpg
  7. #22
    Miembro Avatar de jablanco
    Feb 2011
    Guantanamo, Cuba
    Prueba desmarcando la opción "affects shadows" en "refraction" (para el render interior), el exterior es normal que se vea oscuro, si no tienes puntos de luz en el interior del local o haces que el sol incida con un ángulo más bajo...además te sugiero que les desmarques el max depth, para evitar que te calcule reflexiones y refracciones innecesarias.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-09-2013, 21:05
  2. como atravesar un plano con una camara y que este sea transparente
    Por salvaxe68 en el foro Infografía General
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-08-2010, 20:30
  3. Necesito atravesar un plano con una camara direccional
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2010, 19:46
  4. como la camara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
    Último mensaje: 21-06-2010, 23:23
  5. como puedo hacer atravesar la luz
    Por koelf en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-01-2004, 01:05
