Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Atravesar el cristal con la luz
    Feb 2006
    Zaragoza
    Lightbulb Atravesar el cristal con la luz
    Verán, tengo una habitación con una pequeña ventana por la que entra la luz y crea una cortina de luz volumétrica, pero ahora si le pongo una caja con una textura de cristal, como puedo hacer para que la luz lo atraviese, por que al renderizar no deja pasar la luz aunque sea transparente. Gracias.
    Llamamos "sociedad civilizada" al conjunto de seres que si no fuera por el temor a las leyes, a los comentarios, a las represalias de todo tipo, a la gordura y al supuesto infierno post-mortem se comportarían como verdaderos salvajes.
    Los Angeles, USA
    Re: Atravesar el cristal con la luz
    Excluye el vidrio del cristal del calculo de sombras y de luces también, ya de paso). Esto se hace en los parámetros de la fuente de luz.
    Feb 2006
    Zaragoza
    Red face Re: Atravesar el cristal con la luz
    Perfecto, muchas gracias
    Cali
    Atraviesa la luz pero no te polariza la misma, para eso puedes usar la opción de transparencia de 3dsmax, para este objeto en particular, le restas visibilidad en el cuadro de diálogo de propiedades del objeto y la luz lo atravesara sin problemas, además que creará una sombra y si coloreas el vidrio, la sombra será del color de este.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Otra forma seria que quizá estas usando iluminación por Shadow Maps. Este calculo no entiende de transparencias. Todos los objetos lo considera opacos. La solución o mejor decir, otra posible solución, es usar otro calculo de luz. El Raytrace es un poco más lento en render pero puedes lograr que la luz tenga en cuenta la transparencia e incluso el color, entre muchas otras más cosas.
    En este mismo foro tienes un tutorial completo de como crear cristal, por si te va mejor así: Lograr Material Vidrio en Vray Mental ray y Standar
    Mar 2007
    Hola, este es mi primer post y estoy empezando a a modelar con 3dsmax, perdonad mi ignorancia pero es que no resuelvo este tema, necesito crear unas cristales en la cual tiene que pasar la luz. Osea unos cristales transparentes que deje pasar la luz y se vea una imagen de fondo. Que material y parámetros tengo que definir.
    Muchísimas gracias.
    asere homologado Avatar de diavoloo
    Jun 2007
    Hola, ¿Estas texturizando con el motor standar de 3dsmax?
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Muy importante el motor de render, muy importante!
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Mar 2007
    Utilizo el sistema de render vray.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Entonces, crea tu modelo, luego le aplicas un material vraymtl, en refracción dale color blanco, en reflexión color gris, diffuse color negro y un índice de refracción de 1,5 (este último muy importante).
    saludos!
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Pues te paso mi flamante y completísimo que te matas cristal vray para novatos.
    Standar glass.rar
    Te explico:
    El material imita ligeramente el tono verdoso de un vidrio sencillo, esto puedes controlarlo con la tonalidad de color del parámetro color difuso, viene como diffuse.
    El valor del reflect deberás ajustarlo a tu escena, o parámetros de luz y corrección gamma si la usas. Con gamma 2,2, la reflexión debe ser mínima y sin ella estará más alta.
    Veras también que el reflect esta controlado por un valor de fresnel, esto hace que el material refleje según el ángulo perpendicular o paralelo, por defecto le metí el mismo índice de reflexión que de refracción, para el vidrio viene a ser aproximadamente de 1.52, y suele ser correcto. Prueba subirlo si quieres que refleje más.
    También le añadí un brillo nítido y fuerte, si deseas eliminarlo, esta en la opción hilight glossiness, a 0,87.
    Una propiedad importante de los vidrios en vray, es que para que la refracción filtre y reconozca la luz, cuando esta emite sombras vray, es que tengas activada la casilla affect shadows, la de affect alpha, es para que lo que refleja el vidrio se guarde en formatos de imagen que soporten el canal alfa, tipo tiff, y png, para que puedas montar la imagen con Photoshop, por ejemplo, y se vea de algún modo, que ahí, un cristal de por medio.
    Te dejo una página, si estas empezando con esto.
    Busca en google, por vray-materials, un saludo, felices fiestas.
    Miembro Avatar de Serbas
    Pamplona
    Muy buenas a todos. Hace años que no escribía por aquí, pero bueno. Nunca se olvida lo bueno. Oye, no me salen bien los vidrios. Se supone que las zonas en rojo son vidrios y que se debería ver lo de dentro. Quiero el vidrio con reflejo pero que se vea lo de dentro, a ver como me ayudáis a conseguir esto. muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Atravesar el cristal con la luz-serbas1.jpg
    A seguir bien todos...
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tienes millones de tutoriales sobre eso en este mismo foro, en google encuentras respuesta en un segundo, eso está explicado en este mismo foro cientos de veces. Ve a la página de endora, allí hay mucha información.
    Saludos!.
    EL QUE VENDE JUGOS Avatar de alexin86
    Sep 2008
    Lima, Peru
    Activas el fresnel reflection, a lo mejor te ayuda en algo, saludos.
    @LeX!n
    cheka mi portfolio en:
    http://bocetosdesign.wordpress.com/
    Senior Member Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    Deja el refract en blanco, que Vray estas usando? no tienes las opciones de Affect Shadows y affect alpha. De todas maneras si no le encuentras la vuelta te registras en esta página http://www.vray-materials.de/ tienes una variedad enorme de materials de Vray.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-09-2013, 21:05
  2. como atravesar un plano con una camara y que este sea transparente
    Por salvaxe68 en el foro Infografía General
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-08-2010, 20:30
  3. Necesito atravesar un plano con una camara direccional
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2010, 19:46
  4. como la camara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
    Último mensaje: 21-06-2010, 23:23
  5. como puedo hacer atravesar la luz
    Por koelf en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-01-2004, 01:05
