Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: ayuda ambient Occlussion
  1. #16
    Los Angeles, USA
    Re: Ayuda Ambient Occlussion
    Una preguntilla más para los que entienden de esto... Por un lado, saco la imagen 'estándar', por otro el pase de AO, lo monto en Photoshop, y chachi.? Pero hay alguna manera de sacarlo todo a la vez en MAX? Es decir?, en la misma imagen? Es que estoy con pruebas, y es bastante incómodo tener que ir a Photoshop cada vez. Aunque el calculo tarde un poco más...
    ?gracias!
  2. #17
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Puedes componerlo en el propio material. Haces un material compuesto, o un mapa compuesto, pones encima el AO, y en modo Multiply (igual que harías en el photoshop... pero en el max). O bien poniendo el AO en el canal Difuse -suponiendo que haya mapa de color independiente del difuse- (no recuerdo ahora mismo cómo lo colocaba). Lo tengo hecho con el maya, en max no creo que var?e mucho la cosa, porque supongo que tendrá Blending Modes igualmente (over, screen, multiply etc).
  3. #18
    Los Angeles, USA
    Creo que no tiene, no... pero sí, no se me había ocurrido lo de un material compuesto. Pensaba que se podría hacer con un solo material y con la persiana 'mental ray connection', pero he comprobado que ni flowers.
    Gracias, Stewie
  4. #19
    Apr 2004
    Joer el Max, 8 versiones, una tetera, y no tiene blending modes para componer materiales...
    (Vale, el Maya estuvo siglos sin "espiral", mejor no sigo por ahí que pierdo fijo )
  5. #20
    Los Angeles, USA
    Igual los tiene, pero no lo sí todo Ya que estamos, aquí dejo una prueba directa con AO, e iluminación "tradicional". Aún queda mucho por hacer, pero al menos puedo renderizar con mi Celeron 1,6 sin tener que desistir
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda ambient Occlussion-test5_all.jpg
  6. #21
    Dec 2003
    ayy .... veréis con los nodos de blender, vereis!!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  7. #22
    Granada, España
    Ahora que estoy con XSI el composite es la caña para hacer eso!
    Max que yo sepa no tiene la opción que buscas iker , yo antes (hace mucho) ponía el AO en el material pero a la larga te sale más lento configurar todos los materiales a que componerlo en postproducción (además que es menos flexible que ajustarlo en photoshop).
  8. #23
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Como con mi portútil no puedo usar VRay por los tiempos, estoy iluminando el escenario de mi corto usando un setup de luces + pase de AO, y la verdad es que el resultado queda bastante aseado para tardar el tiempo que tarda
    Yo sólo por aprender vray de tus archivos, te dejaba para renderizar mi trastos de casa, la Opteron Dual Core a 64 bits y la work station xeon para renderizar... y te lo sacabasen vray...
    No sí si eso se podría hacer por Internet. Lo cierto es que los uso poco porque el 95 % de mi curro es en el estudio...
    Última edición por Pit Matson; 16-02-2006 a las 16:30
  9. #24
    Los Angeles, USA
    El caso es que el fondo va a ser un plano fijo, así que por mucho que costara hacerlo con VRay, sólo sería un fotograma. Pero el portútil no da para más Aún así, siento que tengo más control con las luces estándar. Tengo que estudiar todavía referencias, y de hecho la iluminación la tenía pensada hacer más adelante... pero es que me pciaba el gusanillo.
    Pit, gracias por el ofrecimiento. Si los ILion me llaman para trabajar allí, ya te asaltar? los equipos, ya
  10. #25
    Mdrd
    Continuando con las dudas del AO, y con tal de no abrir un nuevo hilo, tengo un par de ellas... (he leído bastante del AO, pero no he encontrado nada al respecto)
    1.- Cuando decimos que tiene dos pases de AO, a qué se refiere?
    2.- Voy a probar utilizar el AO en una pequeña, creo que como bien dice iker se pueden conseguir resultados bastante decentes, pero claro, para eso tendríamos que subir bastante las subdivisiones, con lo que los tiempos de render se dispararían. Ahora, es posible sacar el AO cada 5 frames y luego montarlos?
    Un saludo, y perdón si en algo me he equivocado, todavía estoy un poco pez con? sto
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
  11. #26
    MEX
    Perdon por entrometerme, pero ya que están en reunion los masters, les quiero hacer una pregunta que tal vez me manden a la m... , como hacer para que en Photoshop se unan las dos capas sin necesidad de manejar la transparencia en porcentaje, yo lo que hago es en una capa meto la imagen iluminada normal, en otra pongo la imagen del pase AO y a esta le voy buscando la transparencia, bueno pero esto si le doy menos transparencia me oscurece la imagen definitiva, y he visto que solo dicen "componerla en Photoshop con el pase de AO y listo", pero como se hace, y aprovechando ya que me van a mandar a la m... preguntarles como hacer en Photoshop para corregir las texturas para que no se vea la unión en una extensión muy grande, me encntre un tutorial en el google, pero ya no lo encuentro por más que lo busco
    Ya se que han de estar hartos con este tipo de preguntas pero no se engorilen ehh?
    Sorry
    lo encontre?
    http://www.creacionesonline.com/postt21.html
    aun queda lo del AO
    Última edición por NELSONAPRENDIZ; 17-02-2006 a las 22:41
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  12. #27
    Granada, España
    Yoyes, a ver si puedo responder alguna de las dudas.
    Sobre la primera ni idea, primera vez que lo escucho
    Y sobre la segunda duda la verdad me resulta rara, el AO (al menos con mental ray) no hace un pre-calculo ni genera un mapa sino que lo va generando en el mismo render (como un material cualquiera), por eso lo de hacer el passe cada 5 frames suena a que te van a faltar frames para componer tu animación, lo que tendrías que hacer es tirar un render donde todo tenga como material el AO (hay una manera de sobreescribir todos los materiales del render sin perder los originales). En un muy hilo sobre iluminación estándar (que entre tanto vray paso de lo más desapercibido ) hablamos algo de eso, te pongo el link a donde explicaba una de las posibilidades para hacer el pase de AO usando mental ray en max
    Nelson, prueba poner la capa con el pase de AO en modo multiply (multiplicar) para que multiplique las tonalidades del pase de AO con el render normal.
    Para lo de las texturas prueba con este tutorial de Neil Blevins
  13. #28
    MEX
    OOppssss yo y mis ediciones...Gracias Cesar Saez, confirmado son unos Masters
    GRACIAS
  14. #29
    MEX
    ALTOOOOOOOOOOOO... a ver antes de que digan algo " yo y mis ediciones" quien p..escribio eso no ser? " mis ediciones y yo ", vaya manera de destruir nuestro hermoso lenguaje (después del latin claro), no no no
    aprendan a escribir y luego posteen, el ser novatos, aprendices, etc. no les da derecho a escribir así, por favor sintaxis correctas, m antes de p ji ji ji ji, no no no...
    ehhhh pero si fui yo me c.
  1. ayuda aplicando ambient occlusion y un difuso o textura :
    Por Blacko en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2013, 19:05
  2. ambient occlussion
    Por chachiciancio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 23-09-2010, 00:07
  3. Blender ayuda ambient occlusion problema
    Por techno-cat en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-09-2010, 19:55
  4. ambient occlusion
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2009, 09:48
  5. ayuda ambient Occlusion aO
    Por ondasnextgen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2007, 20:34
