Resultados 1 al 15 de 17
Tema: ayuda con esta imagen,PLEaSE URGENTE
    Mar 2005
    Granada
    Ayuda con esta imagen,PLEASE.URGENTE!!!!
    Tengo un problema con esta imagen, salen manchas oscuras. He probado todo, admito cualquier tipo de sugerencia. Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con esta imagen,PLEaSE URGENTE    -3dpoder.jpg
    Re: Ayuda con esta imagen,PLEASE.URGENTE!!!!
    mmm.más información,por favor...
    programa:paint,3dsmax, lightwave,maya,xcel,word,etc...cual es? (hay iconos para eso)
    motor de render...cual? existen varios también...
    cuantas luces, y características?
    adjunta alguna captura de los parámetros y setting del render, o del motor de render si usas alguno..? y alguna imagen completita no estaría mal....
    así a primeras podría ser falta de calidad.
    Pd: para que repetir lo de la "bola de cristal" cierto....
    saludos
    Mar 2005
    Granada
    3dsmax Re: Ayuda con esta imagen,PLEASE.URGENTE!!!!
    Un despiste por mi desesperacion, gracias por la rápida respuesta.
    Programa usado: Max 7.0
    Motor de render : vray 1.46.15
    Luces:
    3 luces vray en ventanas y puertas respectivas, con 2000 Diffuse subdivs en vraysystem cada una.
    Una Direct (imitando sol) con Diffuse subdivs a 8000
    3 Luces tipo Point con archivos .ies ( son las del techo y lampara)
    2 luces de área bajo campana y mueble-platos
    Materiales vray
    Veremos que se me olvida esta vez.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con esta imagen,PLEaSE URGENTE    -settings01.jpg   ayuda con esta imagen,PLEaSE URGENTE    -coc.jpg
    bonita imagen;
    no manejo la versión nueva de vray (aun tengo la 1.09.03r)....pero así a primera vista me parece que el irradiance esta mal configurado, tiene poca calidad,además hay unos valores que has puesto en "0,0" y "1,0" (Clr,Nrn y dist-thresh) y eso no me calza...
    bueno eso, no manejo mucho esa versión nueva y tampoco mucho fotones...esperemos que lleguen los que más saben y opinen algo...
    pero así para empezar probaria en irradiance con un -3,0...y los "tresh" en 0,3,0,3 y 0,2, ...algo por ahí
    prueba mientras responden los otros...
    además en la secion temas fijos esta el tutorial de dideje, por ahí prodías pegarle una leida...
    saludos
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    EL 60 - 30 del IRRADIANCE.no me parece.60 - 15 estaría mejor
    el min y max rate estabajo.
    y fijate las subdivisiones de la luz (=cantidad de fotones).
    galia (antes catalunya)
    muy buena imagen!
    fíjate pero que el cuadro de la derecha se mete dentro de la pared, como esta en primer término se ve bastante...
    saludos!
    Los Angeles, USA
    Ya te lo han dicho todo... de igual modo, puede que también necesites bajar el Search Dist...
    Mar 2005
    Granada
    Gracias, a ver si puedo probarlo pronto.
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    muy bonita imagen pero... la puerta del final, ¿como la abres? ¿a patadasí o cuando se cierra rompes el cristal
    Pero muy bonita
    Mar 2005
    Granada
    hola, sigo teniendo problemas, he puesto -4 -2 y 60 - 15 en irradiance y norm clr y dist a 0,3 y 0,2
    Esto es lo que me sale...
    a parte de quitar los "lunares" ¿se puede hacer que tenga menos manchas sin subir mucho los tiempos?
    Nota: he oído que hay un progr. o plugin para Photoshop que ayuda a minimizar las manchas, ¿lo conoceis?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con esta imagen,PLEaSE URGENTE    -amonooo-de-feriaaa.jpg
    Mar 2005
    Granada
    y gracias por el aviso de los cuadros y la puerta, lo corregiré más adelante.
    probaste sacar el -4,-2.... si no es así deja toda el resto de la configuración igual, y al irradiance (tenias -4,-2) dale un -3,0 prueba ahí y nos cuentas
    a propósito esas manchitas negras muy puntuales(aunque más claras), igual me salieron en un render con "supuesta buena calidad"....a que se deben,a alguien le a pasado?
    saludos
    Miembro Nuevo Avatar de Lord_Byron
    Colombia
    Proba con Min Max Rate -3 -1
    Hsph 35
    Interp. 35
    Clr thresh 0.3
    Nrm 0.4
    Dist 0.25
    y en System / Lights settings...
    subir el Difusse Subdivs a 500 de cada luz
    El iniciado
    Post Re: Ayuda con esta imagen,PLEASE.URGENTE!!!!
    Hola Render 3D. Yo te diría, que mirases el sistema de unidades. Haber como lo tienes. Luego lo probaría todo en photones, con los parámetros de la imagen adjunta, y que fueras tocando, de forma proporcional, los valores del Search dist, y del Max density, de forma gradual. Si te salen lunares muy fuertes, aumentar los parámetros, de lo contrario, disminuirlos. Pero siempre en proporción. Una vez salga más o menos el tono de lo que buscas, cambiar a:
    Irradiance map en el primario y photon map en el secundario. Cargando la config Custom a : High y luego el Hsph subdivs: 40, Interp samples: 30, Min: -4, Max: -2 (por ejemplo). Pa probas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con esta imagen,PLEaSE URGENTE    -photon.jpg
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    a mi me han salido esas "manchitas" en algunas ocasiones, las veces que me han salido ha sido por que hay algún objeto en la escena que esta con un color default del programa y no como material vray... revisate cada objeto a ver!
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
  1. Ayuda urgente con imagen pixelada
    Por Schwarzgc en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 13-09-2016, 17:43
  2. 3ds Max ayuda con esta imagen
    Por jcarloslv22 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-05-2012, 00:09
  3. Cinema 4D urgente ayuda: imagen mal renderizada en video
    Por ironfernando en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-06-2011, 23:29
  4. ayuda Urgente Imagen de fondo 3D max 2009
    Por Marcab64 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-11-2010, 11:14
  5. ayuda con esta imagen
    Por mrmilano en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-11-2007, 00:22
