Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Ayuda con Iluminación en Cycles
    Miembro Avatar de Meraphyst
    Aug 2015
    Blender Ayuda con Iluminación en Cycles
    Hola, tengo un problema en cycles, no se cuál es la mejor opción para iluminar.
    Ayuda en render cycles... no entiendo las luces, no iluminan bien y los planos con emisión se reflejan y se notan demasiado, el piso paredes y techo son un glossy con todo el reflejo.
    Archivo adjunto 210332
    Torrevieja-Alicante
    Re: Ayuda con Iluminación en Cycles
    Puedes poner lámparas también... y Ambient Occlusion. Los planos emisores, puedes sepáralos y puedes hacer que no salgan en el render...
    De momento no veo la imagen que has subido.. a ver si en un momento la puedo ver.
    Aug 2015
    Puedes poner lámparas también... y Ambient Occlusion,
    Es que no siento que las lampara hagan algo, casi no dan iluminación y los planos ya los puse en ray visivility que la cámara no los vea pero se refleja en el material glossy y se ve el cuadrado del plano.
    Ayuda con Iluminación en Cycles-captura-de-pantalla-2015-08-27-a-las-12.08.34-p.m..png
    Torrevieja-Alicante
    Si en el plano emisor desmarcas estas casilla, no saldrá ni el plano ni el reflejo en el GLOSSY
    Torrevieja-Alicante
    Y el SKY Texture que tiene en el world no ayuda mucho, yo creo que es mejor ponerle un fondo simple de color negro.
    Aug 2015
    Pero no ilumina el glossy y quedo como si no hubiera puesto nada.
    Aug 2015
    Cita Iniciado por Meraphyst Ver mensaje
    Es el glossy el que no se ilumina, lo cambie a difuse y si se nota pero entonces no se que hacer, porque la idea que tengo para el escenario tendría que modificarla solo porque el material no me da
    Torrevieja-Alicante
    pero no ilumina el glossy y quedo como si no hubiera puesto nada
    Ilumina igual, lo único que no sale es el reflejo del objeto (el plano o lo que tengas como emisor) en los materiales que tengas glossy.
    Aug 2015
    Mira como me sale, atrás el fondo esta oscuro Y OTRA IMAGEN CON EL DIFUSSE QUE SI SE VE ILUMINADO.
    Ayuda con Iluminación en Cycles-captura-de-pantalla-2015-08-27-a-las-12.29.47-p.m..pngAyuda con Iluminación en Cycles-captura-de-pantalla-2015-08-27-a-las-12.29.37-p.m..png
    Torrevieja-Alicante
    mira como me sale, atrás el fondo esta oscuro Y OTRA IMAGEN CON EL DIFUSSE QUE SI SE VE ILUMINADO
    Es que todo eso influte en la iluminación.. o sea, los rebotes de luz también cuentan.
    Los valores de emison pueden ser altos, no vale con 2 o 5, hay veces que hay que subirla a 100 200 o mas....
    Es cuestión de ir probando.
    Hay escenas que con la simple Ambient Occlusion ya te vale.
    Aug 2015
    Los valores de emison pueden ser altos, no vale con 2 o 5, hay veces que hay que subirla a 100 200 o más....
    Es cuestion de ir probando.
    Gracias, encontré el problema y era el color azul que estaba muy oscuro.
  1. Blender Blender -> Cycles > Iluminación con planos + hdri
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-09-2016, 19:20
  2. Blender Ayuda con Nodos de Glass en Cycles Render
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-08-2015, 17:27
  3. Blender Ayuda con el Ruido en Cycles Render
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 08-08-2015, 19:06
  4. Blender Render e iluminacion con Cycles
    Por Cayo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-02-2015, 02:45
  5. Blender ayuda material cycles
    Por tomipalombo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-01-2012, 01:58
