Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda con Iluminacion exterior
    Apr 2013
    Ayuda con Iluminación exterior
    Hola, tengo algunos problemas de iluminación en mi trabajo de fotomontaje... alguien me podría ayudar?
    no se como lograr que la imagen logre tener los mismos tonos que existen en la fotografia.
    alguien me puede sugerir soluciones?
    adjunto el fotomontaje..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con Iluminacion exterior-fm-exterior-01.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: Ayuda con Iluminación exterior
    Hola, te comento lo que veo:
    El objeto verde hace que se "tiña" con ese color todo el edificio, deberías sacarlo de la imagen. Solamente dejar el edificio. En el render debes poner un suelo de cemento a su alrededor, además te serviría bastante usar hdri.
    Otras cosas: la escala del edificio, no lo veo bien, parece que debes agrandarlo mas.
    El nombre no se ve claramente, quizás de noche si.
    Poner una palmera en el render para que te de una mejor sombra.(luego la escondes, solo queremos la sombra)
    Mejorar los ventanales, deben reflejar algo (a no ser que sea una especie de malla).
    Colocar una puerta de acceso, generalmente están paralelas a la calle principal o avenida.
    Eso es todo, espero haberte ayudado en algo y no desanimarte, jeje.
    Apr 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    jaja voy a tomar tus consejos y para mañana subire el progeso... pero no se bien como hacer eso del HDRI, me podrías dar algún tipsí
    gracias
    Miembro Avatar de Bandraiken
    Oct 2008
    Sagunto (Valencia), España
    coincido en lo que te ha dicho el compañero.
    Me gustaría añadir un par de cosas más.
    Trata de que los tonos de color guarden más uniformidad con el resto de elementos de la imagen, con ello te será más fácil la integración.
    Por otra parte ( si puedes ) a esa rampa le vendría bien un pasamanos, suelen estar en las rampas y a parte te debería dar unas sombras que te vendran muy bien.
    Un saludo.
    Apr 2013
    Cita Iniciado por Bandraiken Ver mensaje
    Un saludo.
    no me resultan las sombras... se ve igual, y creo que demora demasiado para lo simple que es (20min)... alguno me podría indicar que cambiar? les dejo el archivo porsiaca. (lo archive y esta con todo incluyendo los materiales que le puse)
    Última edición por yuri1983; 17-04-2013 a las 14:54
    Jul 2011
    hi, no veo el archivo.
    Apr 2013
    ahí lo pude subir
    Jul 2011
    Hola yuri1983, he descargado la escena y voy a tratar de ayudarte lo que más pueda.
    Primero te comento algo que me llamo la atención, la escena estaba a más de 1millón de centímetros del centro (la escala esta bien, visualizas en cm y el sistema de unidad esta en cm). Así que cree un dummy al lado de esta, linkee todos los objetos a este y luego el dummy lo coloque en coordenadas 0,0,0.
    Lo otro es que tienes objetos que no están colapsados a editable poly, es decir, que tienes muchos splines y extrude, groups, etc, lo que hace que se demore más el render.
    Además vi el interior y tiene mucho reflejo, que hace que el render se demore más.
    Active el gamma y ahora estoy haciendo otros pequeños cambios, te enviaré el archivo en la tarde, es decir, unas 5 horas más.
    Jul 2011
    Aquí te envio el archivo con algunos cambios, falta solo que lo renderees.
  1. ayuda con iluminacion exterior
    Por Arquiterco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 06-09-2011, 01:15
  2. Iluminacion exterior, ayuda
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2009, 18:22
  3. ayuda En Iluminacion Exterior
    Por maytes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-07-2007, 00:41
  4. ayuda con iluminacion exterior
    Por Castellano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-02-2006, 01:28
  5. Porfavor ayuda con iluminacion exterior
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-02-2005, 12:51
