Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda con iluminacion exterior
    Miembro Avatar de Castellano
    Tenerife - Islas Canarias
    3dsmax Ayuda con iluminación exterior
    Hola de nuevo, por fin ya casi tengo terminada la nave, pero ahora me encuentro con el problema de la iluminación, por más que pruebo, no consigo ninguna que me guste, se trata de un exterior, así que me gustaría una luz natural por ambas fachadas, pero lo soles que proporciona el MAX 6, me produce mucha sombra en la cara opuesta, con luces ommni, es poco natural, tal y como las imágenes que adjunto, además coloca varias, y las sombras (farolas) que se producen son de luces artificiales no del sol, por favor, necesito ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con iluminacion exterior-cara-norte.jpg   ayuda con iluminacion exterior-cara-sur.jpg
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: Ayuda con iluminación exterior
    Coloca una target direct (un tipo luz) para simular el sol y déjate de omnis a no ser que sea de noche.
    ¿Desde cuando el sol ilumina todas las fachadasí No se si lo entiendo. Puedes cambiar de dirección la direct como si la vista fuera a distintas horas.
    También puedes empezar a iluminar en vray, para exteriores es muy sencillo.
    saludos.
    Nov 2004
    Entre el suelo y el cielo
    Tal como dice DIXAN, coloca solo una luz direct, pero si no quieres empezar con VRAY regula la densidad de la sombra de la luz direct.
    Lo encontraras en el Panel Modificar, Shadow Parameters, Dens.
    Por defecto viene a 1. Reducelo a 0,5 más o menos
    Puede resultarte más rápido de ajustar que VRay
    De todas formas te recomiendo que te sumergas en el maravilloso mundo de VRay para que veas de que puede ser capaz una buena iluminación.
    Nov 2003
    Lima-Peru
    yo de ti pondria como dice Dixan pondria una luz direct y la complementaria poniéndole un Skylight claro bajando el multipler para que resulte más real, O también dentro de la ventana de rendering environment(entorno) cambiaría el color negro de luz de por un plomo más o menos oscuro osea un poco más claro que el negro y ya ta. :-)
    Granada, España
    Vray no es la única alternativa (ni la más económica), con lo que trae max 6 tienes de sobra: prueba usar light tracer (iluminación avanzada) o bien mental ray, para el primer caso pon un foco direcciona para hacer de sol y una luz cenital o skylight, luego anda a la pestaña iluminación avanzada y activa el sistema light tracer (en la ayuda sale explicado todos sus parámetros). Para el caso de mental ray haz exactamente la misma configuración de luces y cambia el motor de render desde scanline a mental ray (que ya viene con max6), luego anda a la pestaña de iluminación indirecta y activa el Final Gather o Recolección final.
    No creo necesario comprar vray si tienes 2 excelente opciones que ya vienen con max, será necesaria una tercera alternativa? lo dudo
    Madrid
    Buenas, yo te recomiendo que utilices focos direccionales para las zonas más iluminadas, como por ejemplo las farolas, luego para las zonas más oscuras utiliza luces omni, utilizalas con un multiplicador muy bajo para darle relleno a la escena.
    Nov 2004
    Bones_3d, te recomiendo que sigas los pasos que marca Cesar y descubras el fabuloso mundo de la iluminación con "light tracer"
    No es broma, usarla significa ir un paso por delante de lo que estas comentando. De verdad, pruebalo
    SALUDOS
    Miembro Nuevo Avatar de TRIGUEROS61
    Feb 2006
    SEVILLA
    Las Luces Omnis No Son Tan Trapos, Aunque Siempre Que Las Uses Es Conveniente Que Actives La Atenucación Cercana Y Lejana Y Controles Con Los Gizmos Desde Donde Hasta Donde Quieres La Mayor Y Menor Intensidad De Las Luces. Es Trabajosos Pero Merece La Pena. Y Si No V-ray.
    Jan 2006
    Madrid
    Una opción parecida seria utilizar una SUNLIGHT (en creacion-sistemas) combinada con una skylight y como no en el Rendering, en advanced lighting con el Light Tracer activado, opción muy parecida a la que te han ofrecido ya pero que en resumidas cuentas también es apropiada. saludos
  1. ayuda con Iluminacion exterior
    Por yuri1983 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2013, 03:45
  2. ayuda con iluminacion exterior
    Por Arquiterco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 06-09-2011, 01:15
  3. Iluminacion exterior, ayuda
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2009, 18:22
  4. ayuda En Iluminacion Exterior
    Por maytes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-07-2007, 00:41
  5. Porfavor ayuda con iluminacion exterior
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-02-2005, 12:51
