Resultados 1 al 15 de 16
Tema: ayuda con iluminacion nocturna
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    Ayuda con iluminación nocturna
    Hola.. ya tengo un rrato de estar por este foro.
    El motivo de este tema es para pedir ayuda sobre un pequeño problema de iluminación para una escena nocturna. Quiciera que mi render final quedará así:
    http://www.trucospc.info/public/terr...0Embrujada.jpg
    pero no consigo llegar a esto. E intentado con nodos pero me cuesta usarlos. También quisiera colocarle una imagen para profundidad de campo.
    Osea lo que nescesito, es crear solo la casa y el suelo, luego los árboles de atrás y las nubes serían imágenes.
    POS DATA: GRACIAS DE ANTE-MANO, Blender es un gran programa y ya me estoy familiarizando con el. =)
    Wickwicky:
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    re: Ayuda con iluminación nocturna
    Ahora sólo es cuestión de ir asimilando información:
    - Iluminación esencial: http://wiki.blender.org/index.php/Do...BSoD/Exercises
    - Conceptos sobre Iluminación: http://wiki.blender.org/index.php/Do...ng:_Discussion
    En el primer enlace tienes cómo configurar una escena nocturna
    Mar 2009
    Valencia
    Por cierto, si en el título del hilo especificas tu problema, mucho mejor para todos
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    Re: Ayuda con iluminación nocturna
    Exelente enlace!!! gracias por rresponder al tema... y es el segundo enlace el de la escena jejeje =)
    Y lo siento ṕor lo del titulo.. es que handaba buscando desesperado una rrespuesta ;-). Esque tengo que presentar un proyecto dentro de 3 meses y lo necesitaba de emergencia jajajaja
    GRACIAS!!!
    Wickwicky:
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    AA!!! aquí te dejo la imagen de lo que tengo hasta ahora =)
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._7048548_n.jpg
    la niebla no esta bien configurada. Y algunas casas no tienen iluminación
    Wickwicky:
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Fijate no le das un tinte levemente azul a tu luz... es el método que se suele usar en cine para iluminaciónes noturnas...
    Buscate información acerca de la "noche americana" en google, tal vez tire algún dato acerca de como hacer la puesta... lo mismo, busca imágenes de escenas nocurnas (más aún en algo similar a un campo), veras que este tinte aparece sin fata en ese tipo de puestas...
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    Busque y encontré esta imagen que me pareció buena para lo que me quieres decir V1k1ngo, sobre lo del tono de luz azul.
    (Se puede conseguir este tono de luz con nodos de composición?)
    Wickwicky:
    Torrevieja-Alicante
    Si se trata de cambiar el color de toda la imagen, puedes utilizar Nodes > Color > Color Balance (subo imagen).
    Pero yo probaría primero con la iluminación de tipo SUN con la opción Atmosphere, y un tono de color azulado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con iluminacion nocturna-colorbalance.jpg
    Última edición por Soliman; 28-11-2010 a las 11:05
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    Hola Soliman, fijate que yo estoy utilizando la 2.49 de blender, y esos nodos de compo.. no me aparecen en el menú de colores.. creo que es de combinar unos 3 nodos en esta versión?.
    Lo intente con luz Sun y el atmosphere y pues bueno, no se porque tarda mucho en rrenderizar?.
    Por último utilize el nodo de RGB Curves. y le cambien el valor al color Blue. y este es el rresultado.
    Alguna otra sugerencia para mejorar este render?.
    Posdata: Muchas gracias por interesarse en ayudarme en este hilo :D
    Wickwicky:
    Torrevieja-Alicante
    Pues mi sugerencia es... que te bajes la 2.55
    De todas formas, aun te queda la opción de utilizar Mist... o también el colocar un plano delante de la cámara, con transparencia Alpha y alguna textura Clouds.
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    Jajajajaja esa es una buena solucion. pero mi problema es que no tengo una PC muy potente, así que tengo que conformarme con la 2.49.
    Y si, esa imagen tiene activada la opción Mist. lo único que no esta bien configurada. y ya encontré el problema con lo de la luz Sun y el atmosphere. Esque anteriormente estaba haciendo pruebas de iluminación de interiores y tenía la opción de "Radio" activada, por eso se tardaba en renderizar jajajajaja XD.
    Ya active la luz Sun y me da un buen rresultado. pero siempre tengo que usar el nodo RGB Curve para lograr ese tono azul. =)
    Wickwicky:
    Torrevieja-Alicante
    En la misma lampara tienes la opción de ponerle color... pero me parece que también tendrías que cambiar el color de las sombras para que no desentonaran.
    Torrevieja-Alicante
    Y también puedes apoyar la escena, con una luz de tipo Spot con Halo activado y con una textura en la misma luz de tipo Clouds, por ejemplo
    The Riddle
    Jul 2009
    El Salvador
    mmmm no lo sé, pero he visto escenas nocturnas que no tienen ese tinte de luz azul... pero bueeeno seguiré intentando y cuando tenga un nuevo rresultado lo adjunto al hilo ok... gracias por tu ayuda Soliman y a los demás.
    Intentare con la luz spot, pero creo que esa luz me servirá mejor para iluminar las ventanas de las casas. o alguna otra sugerencia para la iluminación de las ventanasí
    Wickwicky:
    Mar 2010
    Hay un ejercicio que solía hacer cuando empecé con el 3d, que era tomar fotografías, desglosarlas lumínicamente (identificar las fuentes de luces en tipo, dureza, posición, temperatura color, etc), y con esa información tratar de reproducir una escena lumínicamente... Te digo esto porque probablemente dudas de este estilo pueda haber muchas... y como se resuelven? viendo como lo resolvió gente que sabe...
    La noche americana, con sus azules profundos, es ideal para una escena así... estuviste en el campo una noche de luna llena alguna vez? Veras que todo esta teñido de color azul, incluso las sombras toman ese tinte... por otro lado, con ciertas condiciones de humedad, la luna toma tonos amarillos (algo así como la imagen que mostraste en el primer post)... es cuestión de decidir que se quiere hacer...
    Y una vez decidido, date el tiempo de la prueba y el error, que es la mejor (si no la única) forma de aprender... Eso, y la observación, en esta disciplina son fundamentales.
    Creo que un spotlight para las ventanas estaría bien
  1. ayuda con iluminacion nocturna
    Por Renders33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-08-2012, 05:15
  2. Iluminacion Nocturna
    Por heunithen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-08-2010, 07:28
  3. aYUDa Iluminacion nocturna con physicalcamara
    Por mj_78 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2009, 18:10
  4. Iluminacion Nocturna
    Por carcube en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-02-2007, 01:27
  5. iluminacion nocturna
    Por imagen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2004, 22:51
