Resultados 1 al 15 de 17
Tema: ayuda con la iluminacion
    Apr 2006
    Cordoba
    Ayuda con la iluminación!!
    Muy buenas,estoy trabajando en una escena y al llegar a la iluminación me ocurre lo de la imagen.Solo he puesto una direct y estoy con Scanline pero he probado con Vray y más de los mismo.¿Sabe alguien por que me ocurre esto?.GRacias y saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con la iluminacion  -problema-iluminacion.jpg
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    Re: Ayuda con la iluminación!!
    No entiendo bien tu pregunta, necesitas iluminación global con vray?
    Obsesionado por la calidad
    Senior Member Avatar de Goron
    Apr 2004
    Explicate mejor, que es "eso" que te ocurre? Lo que se puede ver en esa escena, es que en cuanto a geometría es muy pobre (no hay ni suelo), que es lo que realmente quieres hacer? es una escena sin texturizar, y la luz, pues como has dicho esta iluminado de forma simple con una luz.
    Apr 2006
    Cordoba
    Teneis razón jejejej,perdonad por no haberme explicado bien.Lo que quiero saber es por que me salen esas manchas negras en la ventana,nunca me había pasado nada igual.Las manchas me aparecen cuando hay una luz en la escena,así de simple.Espero haberme explicado correctamente.Saludos
    Senior Member Avatar de empanuti
    Eso parece que es porque las sombras de la luz son shadow map con otro tipo de sombra más avanzado creo que no te saldrá
    Apr 2006
    Cordoba
    He probado con todos los tipos de sombras y me sigue pasando igual,incluso he renderizado con Vray y me sigue dando un resultado muy raro.He vuelto ha hacer la geometría de la fachada y me sigue dando el mismo problema,la verdad es que no se que más puedo hacer.
    Apr 2004
    Pues no se, quizás sea por la textura. Si tienes las sombras activadas, una sombra ray traced, no te debería hacer ese tipo de manchurrón.
    MEX
    utilizaste booleanasí, ya checaste las "normales" de la geometría?, otra forma sería ponerle más calidad al render si lo haces con v-ray, etc.
    saludos
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    MEX
    konig si tu escena no incluye muebles o algo que no quieras compartir, subela y veremos que puede ser...
    saludos
    Sep 2004
    Puede ser que haya una superposición de geometrías en esta area
    Apr 2006
    Cordoba
    Tampoco Rend,eso ya lo he comprobado.Con na que pueda subo la escena y le echais un vistazo.Saludos
    Apr 2006
    Cordoba
    Hola de nuevo,aquí subo la escena para el que quiera echar un vistazo
    Apr 2006
    Cordoba
    Ohh,creo que no se ha subido,jejej
    Apr 2006
    Cordoba
    ¿Puede algien decirme como subir un archivo .max?.Gracias
    A que escala esta la escena?
    La escala de la escena influye en la iluminación y sombreado
  1. ayuda con iluminacion
    Por mundo 3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 02-03-2010, 19:04
  2. ayuda con iluminacion
    Por nacho2ts en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-11-2009, 13:54
  3. ayuda con la Iluminacion
    Por gerobolzan en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-11-2008, 19:45
  4. ayuda iluminacion
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-11-2006, 17:35
  5. aYUDa CON La ILUMINaCIÓN
    Por IBARLUZE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 11-03-2004, 22:14
