Tema: ayuda con la iluminacion
    May 2008
    Red face Ayuda con la iluminación
    Hola a todos!! Soy una verdadera novata tanto en iluminación vray como scanline. No hace mucho termine mis estudios y por desgracia lo que verdaderamente es importante y lo que dice de verda de un interior o exterior , es lo que menos se han preocupado de enseñar. Entonces llevo varios días mirando todo tipo de tutoriales más que nada de vray que para mi es algo nuevo jeje. Y mi gran duda es que por mucho que miro y toco no consigo que en mi perspectiva se vean las lamparas así iluminada como veo en todos los trabajos, es decir, que parezca de verdad una lampara. Así que espero vuestra ayuda que será bienvenida y muy agradecida. Un saludo a todos de una joven novata.
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Respuesta: Ayuda con la iluminación
    En primer lugar fijate que este enchufada,no es broma no me lo tomes mal es para quitarle seriedad(porfi).
    Es normal que en los cursos dejen cosas y más cuando se trata de un plugin que no son de max,,bueno vamos a explicarte un par de cosas,,cuando tengas alguna duda haz como dice jose sube imágenes es mucho mejor para el que te explica.
    Cuando tengas que hacer pruebas tienes que bajar los valores del render porque si no tardarias mucho en esperar los resultados para eso ve a render setup del vray claro y pon la resolución más pequeña y activa donde pone indirect illumination(gi) y luego baja el valor subdivi a 15 lo deves tener en 50 y también ve a current present y ponlo en very low,todo esto lo pones a ful cuando tengas que tirar el render final esto último es en la parte de irradiance map..
    Bueno ahora con el material,,vamos hacer uno estándar de toda la vida luego tu lo puedes mejorar, en difuse pon blanco y justo al lado desactivas la pestaña que pone self illumination y pon un valor de 95
    este material será aplicado por las dos caras por lo tanto activa en donde pone 2-sides ok ahora bajas a los mapas y en reflecction pones el material vraymap y más o menos ya lo tienes luego tendrás que ponerle lus de relleno serca en mi caso puse dos photometric ligt en freeligt estas dos luces las puse dentro del cilindro ok,espero que no tomes mal mi broma,un saludo
    PD:NO MIRES LA ESCENA ESTA MONTADA A SOPETONES
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con la iluminacion-luzauto.jpg
    Última edición por facun2; 11-03-2010 a las 20:36
  1. ayuda con iluminacion
    Por mundo 3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 02-03-2010, 19:04
  2. ayuda con la Iluminacion
    Por gerobolzan en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-11-2008, 19:45
  3. ayuda con la iluminacion
    Por konig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 06-05-2007, 03:42
  4. ayuda iluminacion
    Último mensaje: 29-11-2006, 17:35
  5. aYUDa CON La ILUMINaCIÓN
    Por IBARLUZE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 11-03-2004, 22:14
