Tema: ayuda con luces V-Ray
    Jul 2007
    Málaga - España
    3dsmax Ayuda con luces V-Ray
    Hola a todos. He posteado esto mismo en el apartado de Trabajos en Curso, pero creo que aquí es más apropiado.
    Estoy haciendo una cocina en Max 2009 + Vray 1.5 SP2 y quisiera que le echeis un vistazo para ir viendo cosas que se me escapan. Deciros que hace tiempo que no me pongo con el max y vray y estoy un poco "pegao". A ver, descripción de la escena:
    - modelado en max 2009
    - luces v-ray en puerta Mult: 0.1 y ventana 2.0
    - luz target direct con vrayshadow enfocando a la ventana Mult: 1.2
    - vraylight plana invisible en techo Mult: 5.0
    - render linear multiply
    - environment off
    - GI Primary: Irradiance, Secondary: Light Cache
    en fin, eso es a groso modo lo que tengo... me preocupan los reflejos verdes que salen en algunos objetos, que el aluminio sea siempre glossy y no refleje lo que debería (a no ser que desactive glossy effects en el Vray:global switches)... que la iluminación se vea pobre (no se si cambiar la target direct por un vraysky, que ya lo he hecho pero es igual) o los reflejos del cristal de encima del fregadero o del horno sean más reales....
    Evidentemente, la calidad del render es baja ya que es una prueba. Después pensaba darle un pase de oclusión para meterlo en PS o activar el detail enhacement en la irradiancia de vray, pero poco mas.
    Ah, y si, ya se que me falta el grifo, pero lo borre y me di cuenta tarde. Ojalá esa fuera mi mayor preocupación
    A ver como lo veis y que se os ocurre para mejorar la iluminación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con luces V-Ray-pr1.jpg   ayuda con luces V-Ray-pr2.jpg
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Respuesta: Ayuda con luces V-Ray
    Tienes la Phisical camera?, creo que deberías, también es que debes activar el VraySky, es necesario, otra cosa en la ventana colocaste una luz planta?, otra cosa que colocaste en el color mapping?
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Jul 2007
    Málaga - España
    las cámaras vray se me resisten y estoy acostumbrado a las del max... efectivamente, no hay vraysky por que use una target direct para simular el sol, el color mapping lo he dejado en Linear multiply con sus valores por defecto (1)... probare a ponerlo en exponencial o a aumentar el dark... de todas formas, me han cambiado toda la distribución, así que tendré que empezar de nuevo y a ver si así soluciono los problemas. gracias por comentar
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    3dsmax Respuesta: Ayuda con luces V-Ray
    Yo creo que el problema en esa escena lo tienes en la iluminación ya que tienes demasiadas luces y por eso te queda la escena tan plana, ya que no hay casi contrastes y abundan los medios tonos en la imagen.... con menos luces te quedaría tal vez mejor.
    Lo de el aluminio no te refleja porque no habras acertado en los parámetros del material y yo tal vez le pondría una vray phisical camera para ajustar exposición y parámetros de iluminación finales.
    Jul 2007
    Málaga - España
    puedes tener razón en lo de las luces... actualmente estoy rehaciendo la escena y voy a empezar la iluminación de cero. también intentaré mirar información sobre las cámaras vray a ver si consigo que funcionen. un saludo.
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    pero que es lo que te pasa con las cámaras, te sale oscuro?, con las cámaras puedes mejorar la escena mucho, y si funcionan, lo que tienes que hacer es configurar bien todo, el gi, el light cache, el color mapping, el vray sky y te va a dar, a mi también me sucedía y pase noches enteras desifrando unos settings que me sirvieran hastaque lo logre, pero tienes que ver muchos pero muchos tutoriales y seguirlos, y veras que vas a conseguir en buen seteo.
  1. Necesito Ayuda con luces V-Ray
    Por Aleex_chajon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2016, 22:03
  2. ayuda luces
    Por tISE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2006, 19:57
  3. ayuda luces 2
    Último mensaje: 16-11-2006, 13:06
  4. Luces en LW, ayuda
    Por jalf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-08-2006, 03:24
  5. ayuda con las luces
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2005, 12:47
