Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda con un render en vray
    Aug 2006
    Alicante
    3dsmax Ayuda con un render en vray
    Hola, necesito ayuda con este render, en las ventanas el material que uso se me ve fatal, y no se como arreglarlo, hay puesto un vraysun y el material es un vraymtl con reflect con blanco puro y fresnel y subdivs 16max depth 10, si necesitais que os diga más parámetros me lo decis, es que ahora mismo no se me ocurre nada más. Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con un render en vray-pruebavray.jpg
    To be a rock and not to roll...
    Re: Ayuda con un render en vray
    Prueba tildar la opción "Sub-pixel mapping" del Color Mapping.
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Que estas utilizando para iluminar la escena?
    Tambien que tipo de color mapping tienes
    Si el material es blanco puro pues intenta que no sea tan puro no lo pongas tan claro subele los niveles.
    Prueba a hacer una prueba con un material neutro de toda la escana y mira a ver si es de los materiales o de los parámetros.
    Aug 2006
    Alicante
    Uso un vraysun y sky, y vraylight en cada ventana pero por dentro, el color no es un blanco puro es un gris clarito, lo que es blanco puro es el parámetro reflect, pero tiene fresnel reflections.
    Muchas gracias iré probando lo que me habéis dicho y ya os contare, me gustaría subir la imagen entera, ya que la tengo modelada pero me faltaba arreglar esto, y así me oigo vuestras opiniones.
    Chao
    y, ¿quién lo pregunta?
    ¿los cristales tienen volumen? el problema puede estar ahí
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
    Aug 2006
    Alicante
    Ostias pues ahora no me acuerdo, es que estoy en el trabajo y no puedo mirarlo, esta tarde lo mirare y os lo digo.
    En vray, como en la mayoría de motores de render con GI, dan problemas las caras coincidentes de los objetos. Te puede estar ocurriendo que los bordes de los cristales te coincidieran con las caras del marco de las ventanas. Las caras coincidentes (en objetos transparentes) suelen aparecen negras. Se soluciona quitando esas caras laterales o poniendo planos como cristales.
    Aug 2006
    Alicante
    Muchas gracias por vuestra ayuda, le he conectado el Sub-pixel mapping y ya no me hace nada raro en la ventana. Tunkasila el cristal de la ventana no llegaba a coincidir la cara del cristal con la del aluminio. Muchas gracias.
    Solo pediros si lo veis bien de iluminación, teniendo en cuenta que solo le entra luz por la ventana y quería que se viese, como un día de verano que no hay nadie, y esta todo apagado. Chao
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con un render en vray-pruebavray02.jpg
    MEX
    Por que no subes una imagen un poco más grande para verla bien...
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  1. ayuda con un render Vray
    Por buga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-04-2012, 11:26
  2. ayuda con render vray mas 3dmax2009
    Por Manu3d2009 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-11-2009, 19:11
  3. vray render interior 10 horas ayuda
    Por prafa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 14-10-2009, 18:08
  4. Render Interior con Vray ayuda
    Por isaac211 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2008, 16:33
  5. ayuda Render Por Capas En Vray Sombras
    Por jerstringer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2008, 23:47
