Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ayuda con vray physical camera y vray sun
    Miembro Nuevo Avatar de arqrenco
    Oct 2010
    TODOS LADOS
    Ayuda con vray physical camera y vray sun
    Hola a todos, pues creo que las imágenes son claras. La obscura es con vray physical camera y vray sun y la otra es con target direct y una cámara normal. La verdad he visto muchas imágenes con vray sun increíbles, pero simplemente no puedo lograr una buena iluminación. He leído en el foro que lo recomendable es solo modificar los parámetros de la cámara, pero no he tenido buenos resultados con ninguna configuración (les anexo los parámetros). Espero que me puedan ayudar, criticar, todo es bien aceptado ya que quiero mejorar y dar lo mejor para el despacho. Espero sus comentarios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con vray physical camera y vray sun-vray-sun-y-physical.jpg   ayuda con vray physical camera y vray sun-target-direct-y-camara-nomal.jpg   ayuda con vray physical camera y vray sun-parametros.jpg
    Senior Member Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    Re: Ayuda con vray physical camera y vray sun
    Buenas...yo consigo una buena iluminación sin tocar el Sun, y solo modificando el f-number a 16, y el shutter speed entre 90 y 70, dependiendo donde este colocada la cámara y el Sol....
    Los parámetro que tienes puestos ahora mismo los uso más o menos para interiores....
    Otra cosa que no se si habras hecho es corregir el Gamma....yo suelo usar estos parámetros
    Espero haberte ayudado....saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con vray physical camera y vray sun-setting.jpg
    Oct 2010
    TODOS LADOS
    Gracias probare cambiando a los parámetros y jugando un poco con ellos, cuando tenga muestras las subire, no se si el foro me lo permita, pero no me molestaría subir el modelo y ver que es lo que podemos hacer. Bueno espero más comentarios.
    Oct 2010
    TODOS LADOS
    Creo que no he comentado lo más complicado, por lo menos para mi, el arquitecto con el que trabajo es muy purista, todas sus construcciones son blancas los cual lo vuelve quizás un poco más complejo ya que la luz quema más rápido los claros, cualquier ayuda con ello es bien recibida también. No he encontrado un buen balance con el blanco, nisiquiera con target direct. Bueno un saludo a todos y gracias
    Oct 2010
    TODOS LADOS
    3dsmax Re: Ayuda con vray physical camera y vray sun
    Gracias por el consejo javiergn.ha sido de una ayuda más que infinita y si no ahí están las imágenes para comprobarlo. Ahora solo espero que critiquen la imagen lo suficiente para hacer que sea mucho mejor. Gracias por sus comentarios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con vray physical camera y vray sun-laboratorio-photoshop-sierra-gorda.png   ayuda con vray physical camera y vray sun-laboratorio-photoshop-2.png
    May 2010
    Granada (España)
    Me alegra haberte ayudado...saludos y a seguir mejorando
    ***elado3D
    May 2010
    Buenos Aires - Argentina
    Hola Javiergn y Arqrenco, vi este pequeño tutorial y me pareció muy practico, gracias Arqrenco por compartir tu duda y Javiergn por tu simple y practica respuesta.
    SALUDOS!
    Arquitectura+Infografia Avatar de duvas
    Jun 2008
    Mexico
    para mejorar el render en general, podría decirte cosas muy rápidas y que ayudaran tu render, cambia esa imagen de cielo por una mejor (tal vez con mayor resolucion), esos cristales no ayudan en nada, dales algo que reflejar; aumenta el reflect, activa la casilla de fresnel, y por si no la tienes la de affect shadows también. en cuanto al agua la siento más como cromo fundido, deberías de ver este tutorial de materiales, http://www.alzhem.com/_support/_tuto...tutorial06.htm. y enrolarte un poquito más en el tema del material también. saludos
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Oct 2010
    TODOS LADOS
    Hola, gracias por el consejo, lo que pasa con el agua es que el fondo del espejo es negro por lo cual se ve así, y bueno haré las modificaciones necesarias con el material del cristal, el problema es que fue un modelo realizado en AutoCAD 3d, yo normalmente todo lo hago en max. Pero vere que es lo que puedo hacer.saludos gracias por los comentarios, subire más imágenes lo antes posible.
    Nov 2009
    Hola arqgrenco están muy buenos los modelos (para mi es más importante el modelado porque aporta muchísimo a la infografía) por lo que yo probaria con lo que dice duvas y agregaria una pequeñez más: al ser una tipologia purista aportaria mucho tener un contraste de blanco y sombras por lo que rotaria un poco el sol para lograr un área de contraste medio (suave) y el tema del agua puedes fijate algunos materiales de vray que ya tienen configuración y cuando tengas tiempo juga con algunas caústicas que le dan un efecto bárbaro (lo único es que aumenta el tiempo de render). por si te interesa pasate por el área de postproducción que te digo más de una vez nos salva cuando tiempo no sobra. saludos
  1. 3ds Max Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 05-01-2012, 17:45
  2. vray physical camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2010, 06:07
  3. Vray Physical Camera
    Por zonademagia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-2010, 23:51
  4. oclussion con camara vray vray physical camera
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-04-2009, 00:56
  5. vray physical camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2007, 03:40
