Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda con vray sun
    May 2008
    peru
    3dsmax ayuda con vray sun
    hola amigos tengo una pregunta estoy siguiendo un manual de vraysun pero no entiendo algo, esta luz es para simular la luz solar verdad? una parte del manual me dice que la luz puesta a las 7 horas y una inclinacion de 15 a 20 grados me da el amanecer pero la pregunta es donde encuentro esos parámetros de la inclinacion y la hora porque en las propiedades del vray sun no hay para modificar eso agradecería quien me pueda ayudar con eso gracias
    aquí les dejo la parte del manual donde se menciona eso gracias
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Re: ayuda con vray sun
    prueba utilizando el sistema "SUNLIGHT" del panel sistems, este sistema se complementa con luces para simular el efecto de traslacion del sol sobre la tierra y es allí donde configuramos la zona goegráfica la hora, etc.Suerte
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    May 2008
    peru
    gracias por el consejo voy a probar
    Feb 2007
    Cuando en ese tutorial te están diciendo lo de los grados y la hora no hay ningún parámetro que especifique esto. Primero, cuando te habla de colocarlo a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche, no significa que haya nada que indique tal cosa, si no que igual que en la realidad el sol tiene una algura sobre el horizonte a unas determinadas horas, pues que tu coloques ese sol (vraysun) a los grados que quieras dependiendo la hora que quieras simular. Lo único que puedes inquicar son los grados, pero esto se hace elevando tu mismo el foco del vraysun en las vistas. Cuanto menos grados tenga, más oscuro, y cuantos más grados (más levantes el sol) más luz dara. Es como la realidad. Tu miras el horizonte cuando sale el sol, y este esta muy bajo y a medida que avanza el día va subiendo y luego comienza a bajar, y esto es lo mismo. VraySun calcula solo la luz que tiene que dar dependiendo de la inclinacion que tu le des al sol.
    Espero que te sirva.
    Un saludo.
    May 2008
    peru
    gracias por tu aporte fraktal eres lo máximo me sirvio de mucho una preguntita más si no fuera mucha molestia que diferencia hay entre el vraysun y el sunlight cual aconsejas tu creo que son los mismos? agradecería tu respuesta
    May 2008
    peru
    3dsmax Re: ayuda con vray sun
    Cita Iniciado por fraktal Ver mensaje
    Un saludo.
    Jun 2008
    No estoy muy puesto en el tema de luces, pero si no me equivoco, VRaysun cambia de intensidad y de color según el ángulo, además de que puedes configurar muchos parámetros. En cambio, Sunlight no va cambiando de color y tiene menos parámetros, pero a cambio tiene la posibilidad de colocarla en el punto del planeta que quieras y a la hora exacta que quieras.
    Feb 2007
    Nunca he usado Sunlight, pero si no me equivoco para empezar Vraysun es una aplicación de Vray y sunlight viene con 3dstudio. Probablemente sean cosas similares pero distintas. Para saber cual es mejor simplemente prueba y juzga los resultados. Para vraysun es imprescindible utilizar la cámara psisica de vray. Yo suelo utilizar vraysun, o en su defecto una luz normal de 3ds max direct light. Puedes utilizar un vraysun+vraysky+vrayphysicalcamera. Al meter el vraysun te preguntara si quieres aplicar un vraysky dile que si. En el environment de 3dsmax veras que lo ha metido. Habre el editor de materiales y pega la instancia del vraysky en una ranura. En las opciones elige el nodo (creoque se llama) que sea el vray sun. Deja en principio todo como esta, tanto en vraysun comoen vraysky. Vuelve a poner el mismo mapa vraysky en la pestaña de enviorment en las opciones del vray. Luego mete la cámara physica y juega con los valores de ISO, F-number y Shutter para controlar la cantidad de luz que quieres que entre.
    Un saludo.
  1. ayuda con vray physical camera y vray sun
    Por arqrenco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2010, 02:33
  2. Necesito ayuda Vray Sky Vray Sun
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-10-2008, 09:03
  3. ayuda Con 3d Max Y Vray
    Por ELFACHAS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-06-2008, 01:16
  4. ayuda con vray
    Por iam3d- en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 30-05-2008, 13:20
  5. ayuda con VRaY
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2004, 23:50
