Resultados 1 al 15 de 17
Tema: ayuda de como ponerle realismo a un limon
    hola alguien me puede decir lo parámetros o que manera darle un toque de realismo a un limon .. en 3d max 6 hice una esfera pero quiero meterle un tono de color verde para que parescaa un limon pero ya ven que el limon tiene una cascara medio arrugada al renderizarlo se ve como una bola verde quiero darle el toue realista de un limon .. que opciones me dan y que soy novato .. gracias
    Los Angeles, USA
    Coge un limón, y analiza las propiedades de su superfície:
    - COLOR: no tiene un color uniforme, sino que hay variaciones entre amarillo y verde (lo más común), aunque puede que con un amarillo únicamente te sirva. Usa el canal Diffuse del material.
    - RUGOSIDAD: la superficie de la cascara del limón es como porosa. Tiene una serie de "puntitos" marcados, que son característicos. Puedes hacer una textura de ese tipo bien como bitmap, o usando un mapa procedural (noise, por ejemplo). Para esto, el canal BUMP del material.
    - BRILLO: un limón no es una superfície mate. Si la iluminas con un foco, éste brilla en mayor o menor grado, y de una manera más o menos uniforme en toda su superfície. Para ello, controla el valor de SPECULAR.
    Es un ejercicio muy básico, aunque para que te quede "como una fotografía" ya tienes que tirar por otras vías. Puede que el tutorial que lleva MAX sobre un bodegón te sirva. En ese caso, es una naranja, pero te puede servir
    ¡Saludos!
    Miembro Avatar de pyhoz
    Mexico
    Para la rugozidad usa un bump con un poco de noise.
    Si avanzo, sigueme, si me detengo empujame, si te traiciono matame, si me asesinan vengame.
    Santiago,Chile
    con mucho cuidado pela un limon y escanea la textura,, en finding nemo para recrear texturas escaneaban los peces para hacerse una idea de las texturas....
    Jun 2003
    Castellón
    Hazle una foto a un limón y pégala en un plano.
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Mars, esa era mi respuesta, es la mejor forma, más rápida y barata que conozco, una cámara digital, un plane y naaa, la foto en el difusse y luego en el plane y listo, un limon super cojonudamente realista.... :D :D :D :D
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por 3dtenso
    sobre todo cuando la cámara se mueve o cuando tienes objetos detrás del limon. vas a usar el canal de luminosidad como alpha?
    Jun 2003
    Castellón
    Se puede proponer como minirreto: fotografía un limón lo más fotorrealista posible XDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Se os va la pinza :P
    Jul 2004
    Porsupuesto que al mover la cámara lo veras más plano que una piscina en una habitación cerrada, pero quien hablo de mover o animar la cámara? , jajaja, creo que se puede, creo que una vez escuche hablar de que con un plane se le agrega un mapa en escala de grises y un modificador y te hace la maya pero no recuerdo bien, seria un buen reto, me pondré a trabajar en ello, luego les posteo algo.
    P.D. Soy NUEVECITOOO en el modelado, la iluminación, la texturización y la animación, pero intentaré, saludos.
    Jul 2004
    Wuenas otra vez, m9ientrastanto la foto de los limoncitos, soy muy mal fotografo, luego los modelos, saludos a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda de como ponerle realismo a un limon-dsc04234.jpg
    Santiago,Chile
    alguien podría hacer la prueba tomando un pedazo de limon y escanearlo, intente pero mi scaner anda malo, trate de solucionarlo pero al parecer es un lio de drivers.... en una de esas resulta algo interesante..
    tengo un snapscan agfa 1212 necesito los drivers para xp paso el aviso si alguien los tiene se los agradecería....
    Mar 2003
    Tokyo
    las texturas de objetos no planos no se escanean; se crean a partir de fotografías, pero intenta que salgan enfocadas
    Santiago,Chile
    si ok se que es mejor fotografiarlo,, quería hacer la prueba, hace poco vi el dvd de buscando a nemo "finding nemo " en el making off la encargada de las texturas contaba que ella iba a la tienda y le pasaban los peces muertos, lo que hacia era seccionarlos y escanearlos para ver con más detalle en el pc la imagen, también sometian esas pieles a distintas iluminaciónes para ver como brillaba la piel etc... ahora bien con una cámara digital también se puede lograr un buen resultado solo debemos fijarnos en las características de la cámara pues algunas permiten sacar fotografías desde una distancia bastante pequeña y otras no por eso salen desenfocadas....
    MUCHAS GRACIAS a todos.. ahora mismo empiezo a tomarle fotografías a todos los limosmes y el más coqueto a ese lo pongo en mi modelo !! *mm podemos hacer un reto de cada quien hacer un che limon lo más real y el mejor guaa gana !! qué os parece haa y el que gane dira como lo hizo jejeje es para aprender más .. que dicen !!
    p.d. !!! mi sueño es crear un limon coqueto
    Jun 2003
    Castellón
    Cita Iniciado por avielracso
    Prueba a secarle todo el zumo que le ha entrado por aplastar el limón con la tapa :offtopic:
  1. Blender Como ponerle la ropa a mi personaje de makehuman
    Por Sabiduria en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-10-2015, 02:21
  2. Como ponerle una mascara a mi textura
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-06-2012, 20:51
  3. cómo ponerle espejo a un modelo
    Por iozk en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-10-2009, 13:01
  4. Blender ayuda ponerle animacion
    Por ruubo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-08-2009, 10:12
  5. como ponerle ropita a mi muñequita jeje
    Por lapatatandante en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-03-2008, 20:03
