Tema: ayuda para elegir render
    Dec 2007
    Talking Ayuda para elegir render
    Hola a todos, soy nuevo aquí, o novato. Sucede que tengo la tarea de hacer un film animado 3d para mi tesis. Y aunque se usar maya y cinema 4d no se que render utilizar.
    Por favor ayudenme, el problema es que aunque se usar maya, se usar poco mental ray, y los renders tardan mucho. Y es algo que me desiluciona. Lo que pasa es que el film que pretendo hacer esta largo, pero lo voy a presentar en fraciones de 15min periodicas.
    Entonces lo que necesitaria es un render que me renderice los 15 min en 15 días (obvio no continuos).
    Entonces esta el cinema 4d que ya probé varios renders y me tardaria entre 20seg a 1 min con todo e iluminación global. lo cual es bueno.
    Pero el problema es k no le se al cinema mucho en cuestiones de animación para personajes. lo que en el maya es el rigging. se que tiene la misma escencia pero no se, me da cierta desconfianza hacer una animación filmica en c4d. es entonces donde pido de su gran sabiduria y me digan que puedo hacer.
    no me gusta mental ray por que para un realismo bueno tarda muchísimo.
    ¿se podría renderizar por passes una animación en maya y obtener un deseado resultado?
    ¿Existe algún render que pueda hacer que el maya me renderice bien y rápido (ya probé fryrender y maxwell)?
    o me quedo con el cinema 4d y aprendo a hacer las animaciones?
    Valorare mucho sus opiniones, pues es mi proyecto de los proximos 4 meses.
    Pero como les dije como pienso presentarlo por partes, pienso si seria posible presentar cada parte cada 15 días.? graciassss.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: Ayuda para elegir render
    No me gusta mental ray por que para un realismo bueno tarda muchísimo.
    Cualquier motor de render te va a tardar la vida si quieres realismo, y si no sabes usarlo bien, más te va a tardar.
    Si quieres velocidad, tendrás que sacrificar calidad, y si no te gusta mental ray, quizás la solución este en vray o el mismo scanline de max.
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    es ue si quieres realismo.... sea cal sea tu motor y sea cual sea tu progama, vas a tarar....josev tiene much razón.... no pueds tener todo a la vez...
    si quires aligear un poo las cosas trabaja en red, o bin copia todoslos arhivos de texturas a una carpet junto conel archivo 3d y renderiza en ota pc.... un momento my bueno para renderizres a la noch que tienes casi 9 horas de rener ininterrumpido, eso si terecomiendo que l hags en pg or si fgalla una imagenFALLAUNA IMAGEN Y NOTODOEL RENDER, luego lo motarias con sony vecgas o adbe premiere...con el que mejor te lleves... pero siempre enjpg....
    tenes otra pc a mano?
    saludos y conta un poco de que se trata tu proyecto...
    Dec 2007
    bueno, pues sigo picando entre estos dos programas la verdad es que cinema me encanta su renderizado, pero estoy viendo si es posible utilizar los render passes de mental ray, que una vez en After Effects queda muy bien el resultado, como vi en este tutorial.
    http://aloedesign.com/2008/11/compos...after-effects/
    Y bueno, sea como sea, gracias yameconoces por la sugerencia no había pensado algo tan simple como otro equipo, creo que puedo conseguir uno o comprar alguno.
    Solo dos preguntas conocen alguna guia buena que hable de renderpasses para produccion?.
    Y en caso de comprar un equipo.. valdria la pena comprar una nvidía quadro? o el render seguirá igual de lento? gracias de nuevo
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Si te decides por un equipo de apoyo para el render la gráfica no hace NADA, solo busca uno con un buen procesador, un Quad core, si puede ser un i7.
    Otra cosa, el Cinema 4D usa el motor Final Render, también disponible para Maya, http://www.cebasstation.com/index.ph...52&feature=705
    De este manera no renuncias a Maya y consigues la velocidad de render de Cinema, ya que es cierto que Mental Ray no es el más rápido que digamos.
    Nov 2008
    haber paco, si necesitas renderizar lo único que necesitas es un buen micro, y la memoria ram que tenga tu escena, porque por más micro que tengas si tienes por ejemplo 1 gb de ram o 2 y tu escena ocupa 3 a la hora del render se va a cerrar. las quadro son para mover todo el wire....así que no, no lo necesitas porque no vas a modelar en esa pc, es más muchas veces esas pc granas ni si quiera tienen monitor.
    no cuentas con una pc de tu familia o de tu compañero de facu?....
    aun no noshas contado nada de tu trabajo, que estudias...
    un saludo grande
  1. ayuda elegir workstation para 3d
    Por omarneitor en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 09-05-2009, 20:15
  2. No me sale para elegir a mental ray como motor de render :
    Por Voidreamer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2007, 04:57
  3. ayuda para elegir graphica
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-08-2007, 21:53
  4. Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-12-2005, 21:36
  5. ayuda para elegir lo mejor
    Por PABLIN en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-01-2004, 04:39
