Tema: ayuda por favor con render
    Ayuda por favor con render
    Saludos mis amigos de 3d poder siempre sigo el foro para aprender y avanzar ahora tengo un trabajo y estoy en proceso me pidieron más realismo en los renders y no se que hacer ya probé de todo especialmente en las pruebas hice millones de pruebas y no consigo los parámetros correctos se que me falta más aprender y lo digo humildemente así que le pido su ayuda ya no tengo más tiempo cualquier ayuda será bien agradecida.
    Les dejo mis renders mi pc es core i5 64bits 8 gb ram vray max 2011 vray 2.0 utilice gamma del max y vray sun con 1.0 de intensidad el environment es es vrasky copy de los set de render los parámetros los subi en imágenes para que vean en que estoy fallando gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda por favor con render-03.jpg   ayuda por favor con render-01.jpg   ayuda por favor con render-02.jpg   ayuda por favor con render-camera.jpg
    ayuda por favor con render-set1.jpg   ayuda por favor con render-set2.jpg   ayuda por favor con render-set3.jpg   ayuda por favor con render-set4.jpg
    Miembro Avatar de JD.Pavon
    Feb 2007
    San José - Costa Rica
    Re: Ayuda por favor con render
    En general el trabajo se ve bien pero creo que solo el modelo no ayuda
    hace falta el entorno, entre más realista es el entorno mejor se integra el
    modelo a la realidad.
    También hace falta profundidad en las sombras, incluye la oclusión y por supuesto la post producción.
    las observaciones que me hicieron son : renders más realistas que tengan más dramaticidad, el cubo negro es de granito es muy plástico los elementos nacientes parecen superpuestos y como dices le falta más profundidad en sombras si pudieran ayudarme en los parámetros y los materiales estaré más que agradecido
    Jun 2011
    Hola, quizás ya entregaste el trabajo, a mi la cosa que más ruido me hace, es que en la primera y segunda imagen, iluminaste la cara frontal y la lateral, quizás si corrieras el sol para que una de las dos quedará en sombra se vería mejor el contraste, por otra parte, es posible que estés haciendo mucho zoom y la imagen quede medio plana, tal vez abriría el angular, un poco para darle más drama a la perspectiva, por otra parte el blanco quizás si tubiera una textura aunque sea leve tipo de pared blanca, podría llegar a quedar menos plano, con respecto al gratino, chequeaste que el vraymaterial no tenga muy desenfocado el mapa?, y luego lo que te dijeron arriba, un entorno puede ayudar, quizás algún árbol proyectando sombra sobre la pared.
    Suerte.
    Feb 2007
    Tiene razón gpierrot, los renders en los que la luz lo les da directamente
    "tienden" a se un poco más realístas sobre todo por las sombras que se generan.
    Revisa el siguiente post: http://www.foro3d.com/f25/ensuciar-r...etc-95578.html
  1. Cinema 4D Por favor necesito ayuda de un alma caritativa! (problema render)
    Por peralta_zgz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-09-2015, 20:58
  2. Cinema 4D Problema render, ayuda por favor
    Por Godricblue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-07-2013, 19:21
  3. recordarme una de las opciones del render por favor
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2009, 08:08
  4. Por favor ayuda con el fondo del render
    Por Anibal3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2007, 17:50
  5. Render Interior -Opiniones por favor
    Por ipn2000 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-04-2005, 14:02
