Gracias Gracias:  1
Tema: Ayuda por favor simular lona backlight
    Usuario Nuevo
    Mar 2011
    Ayuda por favor! !! Simular lona backlight
    HOLa GENTE ESPero QUE ESTEN BIEN, LES CUENTO POR SI Me PUEDEN BRINDAR DE SU AYUDA.
    Quiero llegar a simular una caja luminosa con una lona backligth (luz detraz) en el cual se vea la imagen NITIDA, como luminosa, y no sé cómo configurar exactamente en Vray estos parámetros o si es un tema de renderización.
    Lo intente de dos maneras.
    1) como primer intento, la imagen la adhiero en el campo DIFUSE, pero no sé cómo proyectar la luz.
    2) como otra opción creo Vraylight dentro de la caja hacia afuera (ahí si se proyecta bien la luz hacia afuera) y en el campo refract bajo el valor para qué sea translucido, ((pero la imagen se quema mucho, se ve muy blanca, si reduzco la intensidad de luz, no se ve el haz de luz saliente)
    Usuario Nuevo
    Sep 2007
    Re: Ayuda por favor! !! Simular lona backlight
    Hola nanocuello, yo lo que hago es lo siguiente:
    - A la lona le aplico un Vraylightmtl, dentro de los parámetros de ésta en color clicas en none y le dices bitmap, seleccione la imagen que tienes para la lona.
    - luego pones una Vraylight delante de lo que sería la lona, con su mismo tamaño, no dentro del cajón de luz, si no justo delante de la lona, esto hará el efecto de luz deseado.
    Para qué quede más realista si la imagen de la lona tiene tonos de color muy definidos, por ejemplo, el logotipo de Coca-Cola, en la Vraylight le das un tono de color rojizo.
    Espero te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda por favor simular lona backlight-cajon-de-luz.jpg   Ayuda por favor simular lona backlight-parametros.jpg
    Usuario Nuevo
    Mar 2011
    Gracias darufa. groso
  1. Ayuda para crear lona backlight
    Por MaoRed en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-03-2013, 14:34
  2. Simular lona backlight
    : 12-03-2013, 14:10
  3. Ayuda por favor para simular barniz sectorizado
    Por nanocuello en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2011, 07:13
  4. Ayuda simular nieve
    Por mensajero76 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 23
    : 19-01-2011, 23:38
  5. Ayuda para simular traveling
    Por cinemastar en el foro Postproducción
    : 26-10-2005, 17:32
