Resultados 1 al 13 de 13
Tema: ayuda Renders
    Sep 2008
    Ayuda!! Renders!
    Hola, pues acabo de instalar Blender la última versión 2.49, luego bajé la última versión de Yafaray y la instale normalemnte, cuando creo un cubo con plano y una pequeña iluminación y voy a renderizar y no encuentro la opción para cambiar de render a yafaray!, en la 2.48a se supone que estaba debajo del botón grande "RENDER", pero en la 2.49 ya no esta !!, me ayuidan a encontrarlo?...
    Gracias.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Respuesta: Ayuda!! Renders!
    Hace un tiempo que no lo gasto pero supongo que todavía seguirá así:
    Ve a la barra de herramientas de la parte superior y despliega el menú "Render". Si lo tienes correctamente instalado debe aparecer el exportador que te abrira en una de las ventanas activas las opciones propias de "Yafaray" como "Materials" "Settings", etc.
    Sep 2008
    gracias, pero al intentar entrar me dice lo siguiente:
    "Python Script Error : Chek Console"
    A lo mejor aún no actualizan el Yafaray para que sea compatible con la 2.49.
    Bueno seguiré buscando, también me pueden ayudar a reslvor este problemota..
    54lu2
    Gracias.
    Miembro Avatar de SephirothTBM
    Jul 2007
    En un granito de arena azul, en el basto universo
    Y que error es el que te indica en la consola, así podremos darnos una mejor idea de que esta fallando (la consola es la ventanita negra que sale junto con el blender, como una línea de comandos, ya que según lei en el otro post usas windows).
    Sephiroth the Bimbo Master
    SpectraFX Studio
    La distancia entre la demencia y la genialidad solo se mide con el exito.
    The capacity to learn is a gift,
    the ability to learn is a skill,
    the willigness to learn is a choice.
    Critiquenme Duramente
    Sep 2008
    Hola gracias por intentar ayudar, lo que me aparece en la consola e lo siguiente:
    Compiled with Python versión 2.5.2.
    'import site' failed; use -v for traceback
    Checking for installed Python... No installed Python found.
    Only built-in modules are available. Some scripts may not run.
    Continuing happily.
    Tracebak (most recent call last):
    File "<string>", line 1, in <module>
    File "C:\Documents and Settings\Admin\Datos de programa\Blender Foundation\Ble
    nder\.blender\scripts\yafaray_ui.py", line 18, in <module>
    import platform
    ImportError: No module named platform
    Por favor, necesito renderizar con el YAFARAY, voy a instalar la 2.48a paa ver si funciona bien en esa...
    Eterno diletante Avatar de Arkinauta
    Dec 2008
    Oriola
    Peeero....
    ¿Tienes las librerías de Python instaladasí
    Ve al link de aquí abajo y lee la sección de "Windows Installer Notes":
    http://www.yafaray.org/documentation/install
    Perdona si me equivoco, pero me parece que te has puesto a instalar Yafaray sin buscar información en ningún sitio... Así no se puede...
    En este mismo foro hay muchos tutoriales sobre Yafaray. En este tienes mucha información (instalación, uso, etc...):
    http://www.foro3d.com/f17/tutoriales...tml#post629696
    Yo soy bastante novato, pero te aconsejo que busques un poco antes de plantear dudas en el foro. Para lo que hayas buscado y aún así no sepas cómo hacer, aquí estamos
    Un saludo.
    PD: Fíjate que las librerías de Python a instalar deben ser las Python 2.5.4, no las 2.5.5... Como ya te he dicho en el otro hilo, Yafaray sí que funciona con Blender 2.49 (yo lo estoy usando ahora mismo )
    PD: Para la próxima vez, si en el tema de tu post especificas un poco mejor (por ejemplo: "Problema con Yafaray y Blender 2.49"), sería mucho mejor, pues la gente podrá meterse si ve que saben del tema (de Blender, Yafaray o lo que sea)... aparte así queda todo más definido y ordenado.
    Última edición por Arkinauta; 15-06-2009 a las 16:27
    Jul 2007
    Es exactamente lo que te dice Arkinauta, lo que te sucede es que no tienes instalado python este programa no es necesario para poder "trabajar" con blender, pero si que lo es a la hora de intentar correr algún script en blender, ve a la página
    www.python.org
    Te descargas la versión correspondiente para tu sistema operativo, la instalas y eso debería de ser suficiente, nos avisas como te fue con ello.
    SpectraFX Studio
    Sep 2008
    que raro me parece haber instalado el python, pero volvere por si acaso a intsalarlo
    Sep 2008
    Hola pues ví, y si lo tengo instalado correctamente, lo volví a instalar por siacaso e igual me sigue saliendo el mismo problema, he seguido tutoriales y todo y sigue con el problema, bueno seguiré buscando.
    gracias.
    Jul 2007
    Cita Iniciado por maco2008 Ver mensaje
    Continuing happily.
    import platform
    Dices que si esta instalado pero si te fijas, blender no te lo reconoce, intenta desinstalar python y volver a instalarlo y marcar la opción de que se instale para todos los usuarios.
    Última edición por SephirothTBM; 15-06-2009 a las 17:22
    SpectraFX Studio
    Sep 2008
    okey lo haré, tienes razón no lo esta checkeando alomejor lo instalé antes de instalar blender, aunque lo reinstalé, bueno lo desinstalaré y lo volveré a instalar, blender como python, gracias
    luego comento....
    Sep 2008
    estoy instalando y bajando el Python 2.5.4
    Sep 2008
    ehhh... lo lorge, muchísimas gracias, lo que sucedía es que estaba instalando el python 2.6.2 y hasta la 3.0.1 y esas versiones no son compatibles con el blender por lo que baje una versión anterior la 2.5.4 y funcionó perfectamente.
    muchas gracias amigos sin ustedes no hubiera podido solucionar este problema...
    gracias.
  1. ayuda para un principiante en Renders
    Por lu_ciferio en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2012, 10:32
  2. ayuda con los renders
    Por monicahm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-07-2011, 21:25
  3. ayuda en armado de pc para renders y anim
    Por chinokka en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2010, 15:07
  4. ayuda con renders
    Por mangaeri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-11-2009, 17:52
  5. Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-05-2008, 22:39
