Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: aYUDa: Tengo flickers en mi animacion con mental ray
    Feb 2008
    3dsmax AYUDA: Tengo flickers en mi animación con mental ray
    Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo una animación en 3d max 9, primero lo estuve renderizando en v-ray y salieron flickers, revisando foros no encontré solución a eso, luego comencé a hacer el render con mental ray, tuve mejores resultados pero igual aparecen esos flickers, no se que este haciendo mal, pero es un problema he revisado configuraciones en Internet y nada me soluciona el problema, bueno definitivamente me quedo con el mental ray, veo que tiene mejor resultado que el v-ray pero igual salen esos flicker.
    La única forma que veo para que no salgan esos condenados flicker es usando el motor de render por default del 3d max, pero los resultados no son como los necesito. Es un verdadero problema si alguien podría ayudarme con esto se lo agradecería.
    Miembro Avatar de MikeInf
    Apr 2008
    Santiago, Chile
    Re: AYUDA: Tengo flickers en mi animación con mental ray
    Hola
    Podrias poner alguna imagen del problema que te ocurre?
    Para poder comparar..
    Mochilero, seguramente tu problema de flicker en el mental, sea debido al antialising. Di que parámetros has usado y te lo aclaramos. Un saludo.
    javi Avatar de rocojavi
    Dec 2007
    Yo tengo el mismo problema que tu, mochilero. Lo único que he sacado en claro es que el problema del flikeo en vray es por usar una versión pirata y después de haber probado con varias versiones de vray no consigo solucionar el dichoso problema. Ahora estoy aprendiendo mental ray y espero que el problema que tienes del flikeo no sea por la misma razón que en el vray porque si no vamos apañaos....
    Comenta si has solucionado el problema con mental, un saludo.
    Sep 2005
    A mi me pasa igual con mental y creo que trompesoft tiene razón, con AA bajo y Mitchell es flikeo es más notable, prueba con distintos filtros.
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    la solución es crear el mapa de irrandiancia del motor primario y si se usa light cache crear también su mapa para toda la secuencia, dependiendo de la velocidad de la cámara se podrá crear el mapa cada un número determinado de frames:
    si la velocidad es lenta ---> cada 5 -15 frames será suficiente
    si la velocidad es rápida ---> cada 3-5 frames será suficiente
    esto sirve para un movimento de cámara sin que nada más en la esce se mueva. Lo que no se y estoy buscando es como hacer cuando hay personas caminando y objetos que se mueven.
    saludos!!
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Jul 2005
    Esto de los flikeos es una lata, a mi me ocurre lo mismo. Mis valores de antialising son 1/16
    método mitchell
    W=3
    H=3
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    La respuesta esta aquí: 3ds max rendering: mental ray
    Senior Member Avatar de arqcad2000
    Mar 2007
    Lima - Perú
    Respuesta: AYUDA: Tengo flickers en mi animación con mental ray
    Alguna guia o tutorial plss
  1. Blender tengo una duda sobre la animacion
    Por villarroel2011 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-08-2013, 08:22
  2. Tengo error al intentar renderizar con mental ray
    Por Jon_hh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2012, 21:57
  3. Flickers en animacion Vray
    Por carlbat en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-05-2010, 01:14
  4. Tengo una animacion y cuando creo la pelicula
    Por jairolas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-05-2006, 04:09
  5. Ciclos de animacion :: tengo una duda
    Por RBF-soft. [producing] en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-05-2006, 15:07
