Tema: ayudia con la iluminacion de interiores
    Senior Member Avatar de Slavon
    Dec 2006
    Madrid
    Ayudia con la iluminación de interiores
    Buenas a todos.
    Os cuento, estoy diseñando el salón de mi casa, ya tengo el modelado y el texturizado decentes, y ahora estoy en la tarea de iluminación, para poder sacar por fin los renders finales. El caso es que es la primera vez que me atrevo con Vray, y no le tengo pillada del todo la configuración. Adjunto pantallas con el render más decente sacado hasta ahora y con la configuración de Vray que usé.
    Como véis, sale toda la imagen "punteada" por estos circulitos. ¿Con qué opciones tengo que trastear para bajar este valor? Por otra parte, la imagen se ve un tanto oscura, ¿Cómo puedo aclararla sin tener que aumentar el dark multiplier con valores excesivos?
    ¡Muchas gracias de antemano!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayudia con la iluminacion de interiores-pre-salon06.jpg   ayudia con la iluminacion de interiores-vray.jpg
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Ayudia con la iluminación de interiores
    Hola tío que tal, la imagen esta apagado por que el color mapping lo tienes bajo, me refiero al dark del color mapping, intenta subirlo, dale un valor elevado, he intenta que no te queme mucho la entrada de luz, eso lo controlas con el bright multiplier también del color mapping.
    Las manchitas pueden ser debidas a las subdivisiones de las luces y también a que el qmc sampler no tiene mucha calidad, prueba a bajarle el amount y subierle las subdivisiones y bajarle el noise treshold.
    Intenta que las luces v-ray tengas también buenas subdivisiones.
    A ver si con esto mejora la escena.
    Un saludo y a por ello.
    Dec 2006
    Madrid
    Gracias por la respuesta! Pues veamos, lo del punteado fue fácil de resolver efectivamente bajando el Noise Thresold, pero aún así hay aspectos de la iluminación que siguen sin gustarme:
    - La escena incomprensiblemente se ve demasiado tintada de amarillo, cuando el color de las luces que he puesto es blanco.
    - La entrada de luz por la ventana es horrible, no hay más que ver la terracita del fondo, con colores demasiado saturados.
    - El reflejo del parqué es de todo menos realista...
    Adjunto nuevo render. ¿Alguna sugerencia para mejorarlo? ¡Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayudia con la iluminacion de interiores-pre-salon07.jpg
    Senior Member Avatar de jabier
    Jul 2006
    Rio IV Argentina
    me gusta el modelado te quedo genial, la primera imagen me gusta más, esta mejor iluminada, para mejorar el render, yo te diría que uses el montecarlo y el irradiante map. Para que el irradiante max no actue tanto, dejalo en very low y no en high así se destaca más el color de las luces.
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    hola salvon, muy buen modelado
    tu piso parece que tiene en el canal de reflect un noise, mejor sacalo y juega con el reflect glossiness y las subdivisiones
    lo que se te mancha la escena de amarillo puede ser por el piso, selecciona el piso dale clik derecho entraa vray properties y bajale el generate GI
    luego veo que tu override esta muy alto bajalo algo como a 3.
    con respecto a las luces vray debes darle más intensidad y subdivisiones tal vez te convenga subir el GI un punto más y poner una vray de apoyo detrás de la cámara
    ojala esto te ayude
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Dec 2006
    Madrid
    Gracias a todos por las respuestas ^^
    He conseguido mejorar algo la iluminación gracias a vuestros consejos (y mucha paciencia tirando renders). Siguen sin gustarme algunos aspectos, pero supongo que no se me puede pedir mucho mas... Para ser mi primer experimento con Vray me doy por satisfecho. Lo dicho, gracias, voy a postear el resultado final en "Trabajos terminados"
    Nov 2005
    Hola amigo, veo por buen camino el render, yo diría que puedes mejorar el detalle de las cortinas pues se ven ficticias, sobre todo en la parte de arriba. quitale un poco de bump al piso y más bien revisa los valores IOR y las fresnel reflections. revisa la madera de los marcos de los cuadros, lo demás esta bien.
  1. iluminacion de interiores
    Por masterhack15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-06-2012, 10:28
  2. Iluminacion interiores con Blender
    Por renderiche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-06-2008, 18:54
  3. Iluminacion de interiores - 3d max
    Por datmos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2008, 13:49
  4. Iluminacion De Interiores Vray
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-03-2007, 22:49
  5. iluminacion de interiores con v-ray
    Último mensaje: 25-08-2006, 10:59
