Tema: ayudita, como se usa VRayPhysicalCamera
    Dec 2006
    ayudita, como se usa VRayPhysicalCamera?
    Hola a todos, quería aprender a sobre la VRayPhysicalCamera...algún tutorial, cuales son sus ventajas con respecto a la común....o para una anima si conviene o no. Bueno espero que alguna alma se apiade de mi no saber....gracias
    Los Angeles, USA
    Re: ayudita, como se usa VRayPhysicalCamera?
    Dec 2006
    Muchas gracias ikerCLoN....exelentes tutos
    Mar 2007
    puebla
    ikerCLoN. una vez más gracias, tus links siempre me ayudan, pero te tengo una pregunta a ti o a quien lea esto, que ventajas y desventajas tiene usar esta cámara?
    Requiem.
    Los Angeles, USA
    Rojco, esos enlaces son la ayuda de VRay. Tanto si estas aprendiendo como si ya lo dominas, es un lugar de referencia obligatoria
    Sobre las ventajas o desventajas... aquí tienes esto extraído de uno de los enlaces que di (hay que leer más, hombre...):
    The V-Ray physical camera allows you to use real-world parameters to set up the virtual CG camera (e.g. f-stop, lens focal length etc). It alos makes it easier to use light sources with real-world illumination (e.g. VRayLight with physical units, or VRaySun and VRaySky).
    Si el inglés no es lo tuyo, dice que esta cámara permite usar parámetros de cámara del "mundo real" en una virtual. También tiene la ventaja de que puedes usar unidades "reales" de iluminación sin temores a zonas quemadas u oscuras. En resumen, si sabes algo de fotografía, le sacaras partido. Si no, nunca es tarde para aprender
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    En resumen, si sabes algo de fotografía, le sacaras partido. )
    Y si no, también. Apenas sé de fotografía y ya me siento cómodo con las vrayPhysicalCameras.
    Estan muy bien... y yo de fotografía na de na.
    a mi me a entrado la duda.estoy haciendo una animación de un recorrido, y tengo una cámara vray (still).aun no termina la animación pero se me ocurre que cuando la vea (si la cámara es tan real) se vera todo movido ya que tengo el valor shutter speed en 125.trate de cambiarla a video cámara, o a cinematic...pero se me desapareció la opción de colocar el valor "shutter speed" así que ahí quede medio perdido.
    otra opción seria dejar la cámara still y cambiar el shutter a 1000 o algo así...pero como digo aun no veo el resultado.pero aun así me gustaría saber si hay algún método de conversión de esos valores para los otros tipos de cámara...(videocamara y cinematic)...ya que de cámaras reflex algo se, pero de las otras ni idea
    saludos
  1. Vista rotada 180º VRayPhysicalCamera
    Por cromag99es en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-06-2008, 11:07
  2. ajuste de tonalidad con VRayPhysicalCamera
    Por ziclon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-05-2008, 19:08
  3. VrayPhysicalCamera
    Por Manano3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2008, 12:18
  4. imagen 360º con VRayPhysicalCamera
    Por annabel lee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2007, 19:06
  5. problema con VRayPhysicalCamera
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 19-05-2007, 04:10
