Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Background con antialiasing en Vray
    Miembro Nuevo Avatar de KNUM
    Córdoba
    Hola apañeros, es la primera vez que escribo, aunque sigo vuestras enseñanzas desde hace siglos
    Mi pregunta es la siguiente:
    Al poner un fondo en el environment map y renderizarlo con Vray, éste siempre le aplica el antialiasing filter que tengas seleccionado. ¿Existe alguna manera de que sólo lo aplique a la geometría y deje el fondo tal cual?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No se is afectara al v-ray
    Customize/preferencias/rendrering/apartado background/ don´t antialias against....
    Espero que te funcione
    Senior Member Avatar de Gorehide
    Deusto
    Buenas KNUM:
    Primero contestare lo que ha dicho Fiz3d. Esa opción que comentas sirve para que los objetos de tu escena no tengan antialias respecto al fondo, pero no influye en el antialias de este último. KNUM, yo lo que haría, ya que no creo que exista la opción que buscas, es después de renderizar (guardando el canal alfa) sustituir el fondo en Photoshop por la foto que tu quieras. De esta forma te evitas cualquier manipulacion que el max pueda hacerle.
    Un saludo
    Gorehide
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Córdoba
    Gracias ante todo por vuestras respuestas. Respecto a lo de hacerlo en postproducción , pues eso es lo que intentaba evitar. Si puedo tirar la animación directamente desde el MAX, pues mejor que mejor. Lo que buscaba es ajustar el desenfoque de la geometría respecto al background, pero cuando me di cuenta de que el Vray también desenfocaba el fondo...pues vaya toalla. Bueno, a ver si encontramos una solución que no sea la de tocarlo luego en postproducción .
    Deusto
    Pon una imagen que muetre lo que te sucede porque es que a mi el vray no me desenfoca el fondo al renderizar.
    Un saludo
    Gorehide
    Córdoba
    Este es el efecto que me produce al aplicarle el antialias filter SOFTEN size:6 Como ves lo desenfoca un webo. He ampliado las imágenes al doble para ver mejor los detalles.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Background con antialiasing en Vray-antialias_filter.jpg
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Es que claro si el metes un filtro soften calro que te lo hace, no puedes meterle un área o un catmul rom..
    Por cierto gorehide.. gracias por el apunte no había caído, que fallo..
    Creo que lo único que puedes hacer es pospo..
    Córdoba
    Po va a ser que sí. Aceptamos postpo como solución para tirar 'palante'. Muchas gracias por vuestra ayuda apañeros.
  1. vray 2 0 y antialiasing
    Por danieluy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-01-2011, 15:19
  2. problemas antialiasing y vray
    Por edel2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2009, 12:46
  3. Problemas vray antialiasing
    Por pcastro en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-10-2007, 12:46
  4. Vray advance 1 46 - Image sampler antialiasing
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 06-04-2007, 11:05
  5. Filtros de antialiasing en Vray
    Por Psychocandy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-05-2004, 09:51
