Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Bajar tiempos de render con vegetacion
    Norit sabe lo que lava... Avatar de Borreguito
    Jan 2004
    3dsmax Bajar tiempos de render con vegetacion?
    Muy buenas, una duda que no se yo si se podrá solucionar.
    Tengo una escena exterior que renderizo con vray con G.I. en la que he colocado varios árboles y arbustos, la configuración esta orientada a que no haya flickeos en las sombras, pero tampoco a una calidad extrema, vamos intentando que llegue al punto óptimo.
    cual es el problema, que sin esa vegetación el render a 720p me sube a unos 20 minutos, pero con la vegetación me sube a 8 horas.
    Mi dilema es, como bajo los tiempos de render sin sacrificar la vegetación, ya que ésta le da mucha vida a la escena, y quiero renderizar unos 500 frames, algo inviable para mi ordenador.
    También decir que veo que influye mucho la Ram virtual que pilla, tengo 4gb físicos y trabajo en x64 pero con vegetación sube la memoria utilizada a 12GB.
    Como puedo bajar el tiempo de renderpara hacerlo en mi computer...
    gracias.
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Re: Bajar tiempos de render con vegetacion?
    oye por que no me describes más a detalle las caracteriscas de tu computadora incluido el sistema operativo ok. eso para poder hacer un mejor análisis
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por pigo0019 Ver mensaje
    La vegetación te la has currado tu? Es de algún plugin?
    Intenta optimizar esa vegetación, esa subida de RAM indica un nivel brutal de polígonos en la vegetación, dale cañita y mete alphas (si tienes tiempo, que es lo malo de los alphas que hasta que los curras...), juega mucho con los planos, pon vegetación más suave en primer plano y vete optimizando al máximo a medida que se aleje de cámara, no te cortes, si es césped, yo uso el Fur y le pongo 2 segmentos el altura y 3 caras y ale a chutar, una buena textura y arreglado, es lo de siempre Borreguito, engañar al máximo sin perder calidad, pon unos wires que nos hagamos una idea de como va la secuencia, de la vegetación que es y como de cerca la tienes de cámara.
    Un saludo.
    Valencia-España
    Aparte de lo que te comenta Extraterroide, planteate el pagar un servicio de renderfarm, porque muchas veces te sale más barato que tener que perder el tiempo
    Mi web: NicoDigital.com
    Jan 2004
    A ver, el problema es que es un trabajo personal para poner el la demo, y no voy a pagar una burrada por eso.
    mi ordenador es un amd64 x2 4200 con 4gb de RAM, no se comporta nada mal.
    la vegetación es modelada, sobre todo lo que pienso yo que sube los tiempos son los rastrojillos que he colocado.
    hay muchos rastrojos y unos 10 árboles, nada más, eso si, son unos 8 millones de polígonos, solo en esos arbustos.
    Valencia-España
    Échale un vistazo a este tutorial por si te animas a hacerte un script:
    Nuevo Tutorial: un bosque con 100 polígonos - Foros 3DPoder.
    Aug 2005
    La verdad es que son muchos polígonos todos con sombra y GI.
    Puedes intentar crear de nuevo las plantas con un editor de plantas como Xfrog, Onyx etc, ahí tendrás un buen control de la geometría creada y la que te interesa, por ejemplo las ramitas que te unen las hojas al tronco, muchas veces no hacen falta.
    Yo lo que hago una vez en Max es convertir los árboles a vraymesh, eso no estoy muy seguro si baja mucho los tiempos de render pero en viewport es mucho más manejable.
    Un saludo
    JOSICH BLOG
    -El aliento de gato huele a comida de gato-
    Jan 2004
    ya probé a utilizar planos como árboles, pero no me daba la calidad que yo queria.
    probaré a dejarlo sin gi.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    ¿Y si excluyes la vegetación (o parte de ella) de la GI?No quedará tan bien, pero tampoco tan mal.
    Jul 2002
    Utiliza vray proxies (como instancias, no como copias) y que al ser una animación pusieras el "default geometry" en la pestaña system en dynamic.
    Había un hilo muy interesante de vray proxys....
    edito: http://www.foro3d.com/showthread.php?t=34639
    Mira el tamaño de los mapas y la cantidad, intenta reducirlo al máximo. Si puedes evitar los alpha mejor. optimiza la vegetación con el ángulo vista y elimina los que no sean necesarios, enteros o las partes que queden ocultas.
    Y si no vas a mover la luz renderiza los árboles de fondo, y los montas luego posproducción.
    Suerte y a por ellos.
    antes josem Avatar de Jose M.
    EL problema es que no se puede plantear un proyecto para 12 gigas. Es impensable. Aun llevandolo a una granja de render profesional pienso que te lo echarían para atrás (o quizás no porque les compensaría la pasta que te sacarían). No hay máquina preparada para eso.
    Tienes que optimizar la escena muchísimo. Geometría (usando multires por donde puedas), texturas (minimizando los tamaños al máximo).
    Y por supuesto para el tema de la vegetación, Plantea una serie de árboles. 5, 10, 20. Los que quieras. Y a partir de ellos. "PROXEA el resto" (con vray proxies claro).
    Estas copiando árboles y a la que copias 100 ya has cascado la escena. EL milagro es que te tire el render sin cascar. En proyectos en proceso colgué una URb con tropecientos mil árboles porque todo el entorno lo hice en 3d, y eso lo renderizaba con "2 gigas de ram".
    Los árboles deben ser proxies clonados. Y tratar de que las texturas de las hojas no sean opacidades. Si lo son, se hace muy necesario excluirlos de la GI. La diferencia en tiempos será brutal. SI no son opacidades, no es necesario, no habrán grandísimas difrerencias pero tampoco es una mala idea.
    No sé como será esa escena pero 12 gigas de Ram es una burrada. Si cuidas esos detalles bajaras de 12 a 3 seguro, aunque quizás eso te suponga un gran curro si ya lo tienes medio terminado. Por eso es mejor optimizar desde el principio. Saludos
    POr cierto. En efecto no es que tarde el render. SIno que tiras un render de 12 gb de ram teniendo 4. UN swap de 8 gigas de ram se hace eterrnoo. La solución de tu escena es ajustar la ram que consume a la que tienes disponible. Y si a partir de ahí tarda, pues plantear excluir de la gi etc.
    Última edición por Jose M.; 30-07-2007 a las 17:06
    Jan 2004
    ya barajé todas esas posibilidades, y reduciendo la calidad al máximo de lo que más memoria se lleva que son los arbustos y yerbajos se me sube todavía el render a 1hora por frame, eso no es mucho, pero como es un trabajo para la demo, pues no se me puede ir tanto tiempo.
    He dejado la vagetacion para hacer frames estáticos, para la animación he quitadi toda la animación, se me hace inviable.
    Lo que sucede es que la escena que yo preparé tiene un millón de polígonos, y en principio no iba a ir vegetación, pero luego con las pruebas, pues me gustó y decidí introducirla. ahora se ha quedado solo para las imágenes estaticas.
    Estoy haciendo el pueblo de Radiator spring de la película CARS, y quería que quedase lo más fiel posible.
    Última edición por Borreguito; 30-07-2007 a las 18:01
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por Borreguito Ver mensaje
    Coño...
    ¿Y cuando podremos ver algo?
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por PAULA Ver mensaje
    Yo hago eso cuando se me sale de madre la vegetación.
  1. Bajar tiempos de render en Vray
    Por FeHeDe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 60
    Último mensaje: 04-07-2013, 20:44
  2. Vray bajar tiempos de render
    Por ghiomar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
  3. como bajar tiempos de render en max 9
    Por renegomez29 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-02-2008, 23:12
  4. bajar tiempos de render max 9
    Por renegomez29 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 27-02-2008, 21:40
  5. bajar los tiempos con vray
    Por arquinator en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-01-2008, 05:20
