Gracias Gracias:  2
Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 61
Tema: Bajar tiempos de render en vray
  1. #31
    Usuario Senior Avatar de El Salta
    Feb 2007
    Thumbs up Re: Bajar tiempos de render en Vray
    A ver muchachos. (Sobre todo, Casso.) no soy siquiera un usuario medio de 3Dmax, no término de entender el V-ra, y, y soy malísimo modelando, pero hoy 24 de mayo acabo de entregar cerrado el trabajo al que hacía referencia. Cosa qué no podría haber hecho sin su ayuda, especialmente los consejos de Casso. Así que hay que ser agradecidos y bueno, para esto son estas líneas.
    Lógicamente, el trabajo "no da como para publicarlo" ya vendrán mejores y de mayor calidad, que para eso estamos aquí.
    Ahora, mientras realizaba el mencionado, se me desprendió esta pregunta, cuando la máquina calcula, por ejemplo, mapa de irradancia calcula toda la escena, o solo que se ve por la cámara? O sea, ¿si yo guardo el cálculo de un primer render, me sirve para un segundo render, donde la cámara esté por ejemplo, mirando para otro lado? Gracias, Gracias.
  2. #32
    Usuario Novato Avatar de casso
    Perú
    Los cálculos con diferentes tomas de la cámara en una habitación solo servirán si haces, por ejemplo, cálculo del primer rebote: irradiance y el segundo en photones o ligh cache, si piensas hacer una animación lo recomendable es calcular todos los frames o cada 3, e ir sumando los cálculos con la opción incremental add to current map.
  3. #33
    Los Angeles, USA
    Si y sólo sí lo único que se va a mover en la escena es la cámara.
  4. #34
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    Y créeme, que me zurro con Vray todos los días.
    ¿Y quién va ganando?
  5. #35
    Usuario Novato
    Oct 2005
    Hola cómo va, quería consultarles a ver si me ayudan a bajar los tiempos con esta imagen, está hecha con 3dsmax 9 y Vray 1.5, tiene 800x600 y me tardo casi 2horas y media, tengo un Core 2 duo con 3gb de Ram y encima lo puse con render distribuido con otra máquina en red que es igual, les dejo la imagen y el seteo, saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bajar tiempos de render en vray-brickland2.jpg   Bajar tiempos de render en vray-seteo.jpg   Bajar tiempos de render en vray-seteo1.jpg
  6. #36
    Usuario completo Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Pues lo vas a tener difícil, para bajar tiempo lógicamente tienes que sacrificar calidad o resolución. Si lo quieres utilizar para vídeo te convendría crear el mapa de irradiance y el de lightcache (evitas flickeo y se agiliza el tiempo).
    Las cosas que más tiempo de render entre otras muchas suelen ser los reflejos glosy que se pueden desactivar todos a la vez desde el motor de render, y también puedes bajar el max rate del irradiance map, así como bajar las subdivisiones del light cache.
    Para reducir tiempos sin sacrificar mucha calidad convendría trabajar mucho la escena, como, por ejemplo, reducir todos los objetos de la escena a su número mínimo de polígonos (vamos restar toda la información que el motor no necesita para componer la imagen), existen también técnicas muy discutidas ya en el foro como, por ejemplo, el "render to texture" (aplica la iluminación directamente a cada textura por lo que no necesita calcularla en el render).
    Supongo que habrás usado Vray spawner es que no se ve la pestaña de Vray system, pero vamos que el renderizado en red lo tendrás bien configurado no?
    Un saludo
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
  7. #37
    Los Angeles, USA
    Puedo darte una pista: ese Global Subdivs Multiplier a 4 hace que la calidad de las sombras y de los objetos 'glossy' se dispare, con lo que también se eleva el tiempo de render.
    Mis consejos: sacrifica un poco de calidad en los reflejos y los tiempos se reducirán (por ejemplo, sustituye las tazas metálicas de la mesa por un material de porcelana, con reflexiones no-difusas). Además, un poco de ruido nunca viene mal Enciende las luminarias que tienes encima de la tele: los halógenos emiten luz, pero no aparecen como iluminados. Y yo recortaría un poco la imagen por arriba para qué no se viera tanto techo: una zona qué no sale en la imagen es una zona qué no se calcula, con lo que también te puedes ahorrar algo. Saludos.
  8. #38
    Sep 2005
    Montreal
    Creo que con estos valores te quedará más o menos igual y te bajara un poco bastante el tiempo de render. Faltaría ver cómo tienes las subdivisiones de los materiales, yo no las pondría a más de 12 (las subdivisiones de reflection y refraction). Y la calidad de las luces que no sea demasiado alta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bajar tiempos de render en vray-x-seteo1.jpg   Bajar tiempos de render en vray-x-seteo.jpg
    Mmm..., no, por nada...
  9. #39
    Usuario Nuevo
    Mar 2007
    Yo estoy más de acuerdo con Iker el global eleva mucho los tiempos de render, pero tienes una excelente calidad, igual cambia el filtro por el Catmull y el bajar el image sampler a 0 -3(igual funciona)
  10. #40
    Usuario Nuevo
    Feb 2008
    3dsmax Re: Bajar tiempos de render en Vray
    Me gustaría saber cuál es la mejor forma de bajar los tiempos de render en max 9, sin perder calidad; para vídeo y para imagen
  11. #41
    Usuario Nuevo
    Feb 2008
    Como hago para bajar los tiempos del render en max 9.
    Tanto para imagen como para video.
  12. #42
    Usuario Legendario Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Considero que todo va en función al equipo de computo, como a la calidad del render.
  13. #43
    Sep 2006
    Haciendo los materiales con lo esencial, es decir sin colocar tanto reflejos y cosas como estas que sean intrascendentes en la imagen o animación.
    Además, mira la cantidad de objetos en la escena y que tanto se ven.
  14. #44
    DcVertice
    No registrado
    Depende de muchos factores, primero el motor, supongo que, usaras Scanlines. En ese caso lo más importante para reducir tiempos de render son:
    - luces, básicamente. Se pueden conseguir con un poco de práctica iluminación muy buena solo con luces básicas y shadow maps.
    - desplazamiento, intenta no usarlo, cambia los tiempos de sobremanera.
    - Por último, olvídate del raytrace a no ser que sea absolutamente necesario, para reflejos de botellas y demás usa una textura de environment que nadie se coscara.
    Aquí te dejo una imagen de lo que se puede conseguir con unas simples omnis con shadow map.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bajar tiempos de render en vray-bolas2.jpg
    Última edición por DcVertice; 28-02-2008 a las 23:14
  15. #45
    Usuario Senior Avatar de edukillo
    Oct 2010
    Buenas a todos. Recientemente me he actualizado de mi viejo 3dmax6+vray 1.09 a 3dmax2008+vray1.50. Como todo el mundo supongo y a pesar de tener un nivel medio de inglés, esta costando lo suyo acostumbrarse al max2008 (ya tocaba, la verdad) porque cada vez que intentaba avanzar un poco en este mundillo e intentaba seguir tutoriales, mensaje, me encontraba con mil cosas que en el max6 no existían. Ahora estoy en la "durísima" tarea de ir actualizando todo, plugins, trabajos, tutoriales, etc.
    Les comento un problema qué me ha surgido a ver si alguien puede iluminarme un poco porque a pesar de que he leído ya varios tutoriales de Vray 1.50, no doy con la solución. El problema en cuestión es que no consigo configurar Vray de forma eficaz. Mientras trabajo en un proyecto, suelo ir tirando renders a muy baja resolución para ir viendo como quedan las luces, texturas, etc. Pero desde que tengo el max2008 con el Vray1.50 los tiempos de render se me han triplicado, cuadruplicado y quintuplicado.
    Aquí les dejo 2 imágenes de un proyecto repescado de hace años para qué se hagan una idea. La primera imagen es la de 3dmax6 y tardo 3´22´´ en renderizarse, la segunda es la de 3dmax2008 y tardo 15´35´´. Por supuesto no hice ningún cambio de configuración de Vray ni de tamaño de imagen. También les adjunto varias imágenes de la configuración que tengo para que vean a ver si encuentran "algo extraño" Saludos y gracias por anticipado.
    Cualquier observación será bien recibida
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bajar tiempos de render en vray-max-2006.jpg   Bajar tiempos de render en vray-config-2008_01.jpg   Bajar tiempos de render en vray-max-2008_15min35seg.jpg   Bajar tiempos de render en vray-config-2008_02.jpg
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
  1. Vray bajar tiempos de render
    Por ghiomar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2013, 20:44
  2. Como bajar tiempos de render en max 9
    Por renegomez29 en el foro Animación y Rigging
    : 28-02-2008, 23:12
  3. Bajar tiempos de render max 9
    Por renegomez29 en el foro Infografía General
    : 27-02-2008, 21:40
  4. Bajar los tiempos con vray
    Por arquinator en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-01-2008, 05:20
  5. Bajar tiempos de render con vegetacion
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 08-08-2007, 14:46
