Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Baked con vray 1 5
    Vitoria-Gasteiz
    Unhappy Baked con vray 1.5
    Tengo un problema con el nuevo vray, que en versiones anteriores no tenia, donde yo trabajo hacemos arquitectura para tiempo real y usamos constantemente el render to texture, recientemente hemos actualizado el vray y a la hora de hacer el baked, la imagen que se guarda esta completamente negra. He buscado el problema, pero ya estoy un poco desesperado y creo que al final volveré a la versión antigua.
    ¿Alguien sabe que puede estar pasando?
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Colombia
    Re: Baked con vray 1.5
    En vez de elegir el CompleteMap del max, más abajo encuentras un VrayCompleteMap, debes usar ese.. a mi me pasó lo mismo, nosotros también hacemos arquitectura para tiempo real...
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    arquitectura pára tiempo real? por favor podrían explicar eso se los agradecería mucho
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Colombia
    pues, en vez de hacer solo imágenes y videos.... es hacer que el cliente recorra el apartamento o lo que sea que quieras mostrar caminando como si estuviera en un juego... es bien interesante porque no te limitas a lo que la cámara te quiera mostrar tu eliges los lugares que quieres visitar...
    Espero que te haya aclarado algo, sino con mucho gusto te cuento más acerca del asunto
    Lina
    Vitoria-Gasteiz
    El problemas es cuando selecciono más de un objeto para bakear, solo me guarda bien el primer bitmap, los siguientes todos negros. He mirado un poco el tema en el foro de vray, dicen que están solucionandolo.
    rushdie, la arquitectura en tiempo real, es como un videojuego, pero sin tiros, ni nada divertido, solo sirve para ver casas.
    Colombia
    Aker, muy raro que te pase eso porque yo ya lo probé y no tuve ningún problema.. a propósito me gustaría ver algo de lo que haces es posible?
    gracias
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    muchas gracias linithos y aker por sus respuestas, me imaginaba algo de eso, en la universidad eso lo hacia con archicad que me daba una extensión para poder grabarlo así y luego poder ver el diseño con el profesor en clase, eso fue hace mucho pero no sabia que eso también se podía hacer desde max, podrían darme un poco más de pistas para poder utilizar esa herramienta? gracias de antemano
    Vitoria-Gasteiz
    linithos, puedes ver algo, pero no gran cosa en la web de la empresa, www.euve.org.
    rushdie, donde yo trabajo existe un departamento que se dedica a hacer un motor de 3d en tiempo real, allí usamos ese motor para las maquetas.Pero existen muchos y muy bueno, incluso gratuitos, como el de blender o ogre.En Internet tienes mucha información sobre este tema.
    Colombia
    aker o alguno sabe si el vray 1.5 soporta Exponential en el color mapping para el baked?
    gracias
    Lina
    Senior Member Avatar de koen
    Jan 2006
    joer eso es super interisante. algún tutorial de eso tenéis por ahí? o una explicación de como hacerlo?
    Sep 2004
    wow....que buen uso le daria, no pensé que podría hacerse con Vray, podrían aclararnos más el tema por favor; ya saben, tutoriales o algunos links que profundicen el asunto
    Dec 2006
    Quillota, Quinta region, Chile
    hola a todos tengo un problema con el baked
    tengo el vray 1.47, puedo bakear con esta versión de vray?
    estuve buscando eso de Vray complete map y no lo encuentro? podrías postear una imagen para saer donde esta? ¿ o será que esta en el vray 1.5?
    y otra consulta. hice unas figuras simples y logre que se me guardaras las texturas, se supone que lugo debo incertar las texturas como material para ponerlas nuevamente en la figura?
    pensemos que en el mejor de los casos tengo las texturas bakeadas en vray, en teoría podría luego, renderizar la misma figura en scanline sin luces y se veria como el render hecho en vray?
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    pregunto? si tengo una estructura grande debo seleccionaar cada elemento e ir haciendo el baket o puedo select all y hacer el render tu texture? y debo donde dice add..selecsionar el vray complet map, el vray complet lightmap, o solo el complet map?
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Nov 2007
    Cita Iniciado por aker Ver mensaje
    En donde consigo el nuevo vray con funciones de tiempo real?
  1. Vray Baked
    Por Estevet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-06-2006, 11:33
  2. Primer trabajo con baked en vray
    Por linithos en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-10-2005, 17:01
  3. Otra vez baked en vray
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-10-2005, 21:14
  4. baked texture en vray algun tutorial
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-07-2005, 16:30
  5. Baked textures con FR
    Por Askelmar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-03-2004, 06:45
