Tema: Baked textures con Final Render
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Baked textures con fr
    Por hola alguien sabe cómo ajustar los parámetros de FinalRender para realizar texturas baked? (render to texture). Gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Gracias. ¿dónde están cuando los necesito?
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Hola Askelmar: https://www.foro3d.com/viewtopic.php...ghlight=Tbaker. A ver si te sirve, no tiene imágenes, estaban el ftp de IkerClon. Saludos muchacho.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Muchas gracias Adal, una respuesta del viejo y sabio Drakken (y desaparecido). Al parecer desde que el ya no frecuenta los foros de FinalRender:
    Quizás algunos se pregunten acerca del por que de FinalRender y no otro motor o el mismo script de 3ds Max de render to texture.
    El tema es que el Vray cada vez que iba a calcular las texturas, colgaba a todo max y el render to texture de 3ds Max es un verdadero dolor de muelas. Si solo se van a bakear un par de texturas puede que todo ande bien, pero cuando la escena es extensa se pone insoportable y hay que reiniciar max a cada rato, para poder usar el mapa que genera con Shockwave 3d hay que hacer un par de trucos porque si no, cuando sale a directo es un desastre, pero bueno, vamos a ver, lo tuvimos que hacer así armándonos de paciencia. Pero para la próxima vez, usaremos FinalRender guiándonos con la explicación de Drakken. Gracias otra vez.
  1. Problemas con el render to textures
    Por Jose 54 en el foro Problemas con Programas
    : 06-05-2013, 19:48
  2. Render sin textures con lineas
    Por Pacificador en el foro Infografía General
    : 01-03-2013, 14:51
  3. Dificultades con render to textures
    Por Jose 54 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2009, 19:09
  4. Motor de render hace baked textures
    Por Askelmar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 23-08-2007, 04:04
  5. Manchas en render 3dsmax con final render
    Por redbull27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2003, 03:51
