Tema: Batch render sin abrir el Maya
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Batch render sin abrir el maya
    He visto qué se puede hacer un Batch Render, sin necesidad de abrir el programa.
    Alguien por acá qué me diga cómo se hace.
    Por favor, se lo agradecería.
    O si conocen alguna otra manera de tirar el Render, optimizando aún más, y qué mejore la velocidad, Bienvenido sea.
    Gracias.
    Los Angeles, USA
  3. Gracias 3DIER Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Bueno, ya hice los pasos para hacer el batch render desde la línea de comandos. Ajuste el Windows en las propiedades del sistema, Configuré bien la escena de Maya y todo.
    El código del command line, lo hago en un bloc de notas, el cual lo guardo con la extensión.bat en la carpeta donde tengo la escena qué deseo hacerle el batch render.
    El código es el siguiente:
    Código:
    render -r mr Escena03_Audio02.mb
    Cuando sale la línea de comando me sale un mensaje que dice esto: render no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable.
    Adjunto el pantallazo.
    Como podría solucionar esto?
    Espero su ayuda, Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Batch render sin abrir el Maya-screenshot_20151130103103.png
  5. #4
    Feb 2014
    Madrid
    Maya Batch render sin abrir el maya
    Usa la ruta completa a render, exe, no lo invoques como un comando (no lo habrás incluido en el path).
    Puedes usar este programa para generar el script:
    https://www.creativecrash.com/downloa...ript-generator.
    Le das la ruta al render, exe y ya. Pero vamos, basta con que la sustituyas en el que ya tienes.
  6. Gracias 3dpoder, 3DIER Agradece este post
  7. #5
    Usuario Novato
    Aug 2015
    Thumbs up Batch render sin abrir el maya
    Gracias era lo que necesitaba.
  1. 3ds Max Render wireframe animación 360 error en Batch Render
    Por Luis1507 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2017, 15:09
  2. Maya Error Batch Render Maya
    Por Ruben 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2012, 17:10
  3. Maya Error Batch Render Maya
    Por Ruben 3D en el foro Problemas con Programas
    : 14-04-2012, 16:41
  4. Maya Problema con Batch Render en Maya
    Por gamero en el foro Problemas con Programas
    : 20-10-2009, 23:03
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 23:32
