Blender cycles > iluminación con planos hdri
Hola a todos.En Cycles estoy haciendo una iluminación general World con HDRI y un segundo punto de luz con un plano emission.
Me gustaría qué el plano no tape la iluminación al World hdri, es decir que la malla del plano sirva solo para iluminar. Gracias por vuestra ayuda.
Si te refieres a qué no salga el plano en el render.
Seleccionas ese plano emisor y en Object > Cycles Settings desactiva la casilla de Camera (así no será visible en el render).
Agradecimientos - 1 Gracias
https://blender.stackexchange.com/que...-to-the-camera.
En este enlace dan otra solución que se puede hacer en el editor de nodos, donde se coloca la emisión con una transparencia y se activa en el MixShader el Is Camera Ray, volviendo así el plano en transparente.
Gracias Soliman.
Me refiero a qué solo ilumine. Es decir, además de no ser visible a la cámara qué deje pasar la luz que emite el world hdri.
Iniciado por
jagoji3d
Gracias Soliman.
Pues no se ha qué te refieres. ¿es que ese plano impide que llegue la iluminación a la escena?
Si el problema es que te da sombras en la escena también se puede desconectar el Shadow de la misma parte que he comentado antes.
Así es, Soliman.
El plano impide que llegue la luz del world hdr.
Iniciado por
jagoji3d
Así es, Soliman.
Aún haciendo lo de los nodos que sea el plano transparente, ¿
Pues no tengo ya ni idea de cómo se solucionaría eso. Si quitas el plano emisor se ve bien, y cuando lo pones no se ve bien. ¿
Te sale sombra en esa diferencia. ¿No sé si alguien entiende más de HDR que te pueda aconsejar. Saludos.
Soliman, muchas gracias por tu ayuda.
He puesto transparente el plano y ahora sí que deja pasar la luz. Gracias nuevamente.
