Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Blender Cycles render material de color negro
    Nov 2010
    Ajalvir, Madrid
    Blender Blender cycles render material de color negro
    Hola. Tengo una escena con 4 cámaras en Cycles.
    Las tres cámaras ven perfectamente todo durante el proceso de Render.
    Sin embargo, la cuarta cámara no renderiza bien el material glass.
    Desde el viewport no existe problema tampoco.
    Como veis en la imagen adjunta los reflejos verdes sobre el metal se ven perfectamente.
    ¿Qué puede será Gracias por vuestra ayuda.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Blender Cycles render material de color negro-captura-de-pantalla-2016-05-24-a-las-17.25.31.png
    Torrevieja-Alicante
    Qué raro.
    Si fuera un problema de que has puesto valores diferentes para una cámara (esa última qué comentas) se puede solucionar poniendo los mismos valores en todas las cámaras.
    Eso sería seleccionar la cámara qué te da el fallo y con Shift presionado seleccione la cámara buena.
    Luego presionas Ctrl+L > Object Data.
    Esto te pondrá los mismos valores en las dos cámaras.
    Pero la verdad que creo que tal vez sea más un problema de algún reflejo que no eso, o sea, que la luz de, de frente a la cámara y crea un brillo indeseado que te cambia el render final.
  3. Gracias jagoji3d Agradece este post
  4. #3
    Nov 2010
    Ajalvir, Madrid
    Soliman, muchas gracias.
    Pues nada, la cámara igualada a las demás y no funciona. Es realmente raro y roto la vista desde el viewport y todo bien. Realmente raro.
    A ver qué se me ocurre.
  5. #4
    Nov 2010
    Ajalvir, Madrid
    Si doy con ello te lo cuento.
  6. #5
    Torrevieja-Alicante
    En la imagen lo que veo es que tienes los brillantes fuera del anillo (como flotando).
    Y no veo que tengan transparencia.
    Puedes poner el material de esos zafiros, brillantes o lo que sean.
  7. #6
    Nov 2010
    Ajalvir, Madrid
    Así es Soliman. Están como flotando.
    La imagen anterior está en vista de cámara tecleando 0.
    Si vuelvo a pulsar 0 se renderiza perfectamente desde el viewport y lo mismo con las otras cámaras. Te muestro la imagen.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Blender Cycles render material de color negro-captura-de-pantalla-2016-05-25-a-las-11.30.00.png
  8. #7
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jagoji3d Ver mensaje
    Pues qué forma más rara de presentar el modelo.
    Y lo digo porque ha ese tipo de materiales le afecta el tener algo debajo, pues le afecta al material el tener esos rebotes ya bien sean de tipo Glossy como Diffuse.
  9. #8
    Nov 2010
    Ajalvir, Madrid
    Soliman, cuando se renderiza bien las piedras se muestran perfectamente. Ya no flotan, como ves en la imagen.
    Me he hinchado a utilizar este tipo de materiales en otros renders y van de perlas.
    Como ves estoy muy perdido porque antes si funcionaba y ahora no sé por qué.
  1. Blender Render negro con nodos en Cycles
    Por Walterwalter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-08-2020, 18:33
  2. Blender Render negro con nodos en Cycles
    Por Walterwalter en el foro Discusiones generales
    : 03-08-2020, 00:26
  3. Usar color negro para crear transparencia Cycles Blender
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2019, 18:19
  4. Maya Bloque vertex 2016 y color negro de material
    Por lcerraj en el foro Modelado
    : 25-10-2015, 14:04
  5. Blender Cycles previo render se visualiza bien en el tender sale todo negro
    Por LuoConKali en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2015, 22:01
