Tema: Blender no me actualiza el render
    Usuario Nuevo
    Oct 2020
    Hola. Tengo un archivo originado en la versión 2.80 , lo trabajo en la 2.90, hago un render y todo bien. Vuelvo a trabajar el archivo, hago otro render y me sale el anterior. He empezado un nuevo archivo haciendo incluso un append del antiguo y aun así, me aparece el render del archivo antiguo. Si hago un archivo nuevo todo funciona bien, cada vez que hago un f12 me aparece lo que es debido.
    Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    No me he enterado muy bien, pero ¿tienes alguna animación? ¿Estas utilizando el Compositor de Nodos? ¿Siempre utilizas la 2.9?
    Ten en cuenta que cambiar de 2.8 a 2.9 es fácil, pero al revés puede dar algún problema. Ya que las nuevas versiones tienen cosas que las antiguas no tienen, puede dar un error el pasar una archivo hecho en 2.9 a una versión anterior.
    Usuario Nuevo
    Oct 2020
    Hola Soliman. Por mucho que cambie la cámara de sitio y por mucho que cambie el frame , al hacer un f12 o un render Image me aparece siempre la misma imagen, y corresponde a un f12 hecho a lo mejor hace una hora, como si se hubiera quedado colgado en algún sitio. Borro el render este en la pantalla de render, cierro el programa, lo vuelvo a abrir, cambio una vez más la cámara de punto de vista, y al pulsar render Image o f12 me sale otra vez la imagen antigua.
    Alguna vez me ha pasado esto pero se soluciona guardando el archivo y abriéndolo otra vez, pero esta vez no.
    Torrevieja-Alicante
    No me has respondido si tienes alguna animación, pues eso me suena a que tienes la cámara animada y aunque cambies de posición, si no le grabas la nueva posición con letra I te volverá a lo que tienes grabado en animación.
    Abre un Dope Sheet y mira si hay rombos amarillos en la cámara o algún otro objeto.
    Usuario Nuevo
    Oct 2020
    Soliman. Si señor tenias razón, era actualizar la animación de la cámara, gracias.
  1. 3dsMax Arnold render se actualiza para 3dsmax 2020
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-04-2020, 21:14
  2. Maya Vray RT con real time no actualiza el render
    Por eisraldkrays en el foro Problemas con Programas
    : 23-01-2013, 15:28
  3. El menú de scripts no se actualiza
    Por Klópes en el foro Problemas con Programas
    : 27-04-2007, 12:31
  4. Cinema 4d se actualiza a la versión 9 1
    Por batou en el foro Noticias
    : 16-02-2005, 00:10
  5. No me actualiza
    Por Ballo en el foro Problemas con Programas
    : 23-05-2004, 23:54
