Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Blur cielo-elementos y mejora de la iluminación
  1. #16
    Aug 2010
    Buenos días. Muchas gracias por responder. He estado haciendo pruebas y al final, solo he dejado el edificio de la izquierda (porque es el que veo el defecto más claramente), el asfalto, la luz y el background lo he quitado y le he puesto un nodo "background" de color negro para comprobar.
    En la imagen se puede ver el edificio que está como iluminado por debajo, debido al reflejo de la lámpara "sun" en el asfalto y el rebote de luz ilumina el edificio. El problema qué veo es que el rebote es exagerado, es decir el reflejo de la luz "sun" consigue iluminar hasta arriba del todo del edificio. El material de asfalto es el que sale en la imagen, es un "diffuse" con una textura, no tiene ni Glossy ni otros nodos.
    Por eso mi pregunta es: Hay alguna manera de bajar el rebote de la luz? (Ya sea en el propio material o en el render o en la propia fuente de luz) para evitar este rebote exagerado?
    Otra solución seria oscurecer el asfalto, pero no creo que sea lo adecuando porque yo ya quiero un color así y igualmente el rebote de la luz en este caso no me parece realista, me parece exagerado.
    -screen-shot-2015-07-11-at-11.22.59.png Muchas gracias. Saludos,
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    Los BOUNCES (rebotes) están en Light Paths, pero no sé si eso te va a solucionar eso.
    Yo más bien creo que sería ponerle al suelo más rugosidad (Roughness), o no sé si se puede limitar esa llegada de luz al edificio desde Ray visibility
    Lo he visto hacer por nodos, pero no tengo mucha práctica sobre el efecto de la luz.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  3. #18
    Usuario completo Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Como te ha dicho Soliman se puede hacer con el ray lenght, pero no es ese el problema. El motor es lógico con esto, representa bien los rebotes y, de hecho, por el tema del cálculo de los bounces se peca de que suelen quedar en mayor o menos medida zonas sub-iluminadas, aquellas que precisaban más rebotes porque están más escondidas de las fuentes de luz, yo acostumbro incluso a subirlos una barbaridad (100 bounces para todo, por ejemplo) cuando no me importa qué el tiempo de render se dispare porque se nota en resultado en algunas escenas.
    Si oscureces el color del asfalto se solucionará el problema, ten en cuenta que la textura la han fotografíado a pleno sol probablemente, pero en realidad tu necesitas para él diffuse el color puro, "albedo" le llaman, tendrías que oscurecerla bastante para acercarte.
  4. #19
    Aug 2010
    Buenas tardes. Muchas gracias por los consejos. Lo del Ray Visibility me ha funcionado de maravilla, ahora ya no tengo esos rebotes indeseados. Igualmente, si comentáis que los rebotes en Cycles son lógicos, lo que haré es lo del color del asfalto, intentaré hacerlo más realista posible y a ver qué tal. Si veo que con eso no consigo lo que quiero, entonces haré la "trampa" del ray visibility. Muchas gracias por las respuestas, ahora esto creo que ya lo tengo controlado, en cuanto lo tenga resuelto, intentaré aplicar las mejoras que me habéis dicho para él composite. Muchas gracias. Saludos,
  1. Mejora de vivienda h
    Por javiergn en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 27-03-2013, 23:59
  2. Mejora de equipo no profesional
    Por juanmartin en el foro Hardware
    : 22-04-2010, 19:10
  3. Mejora de mi pc
    Por pacopeich69 en el foro Hardware
    : 08-02-2009, 18:57
  4. En que se diferencia Vector blur con blur
    Por Leander en el foro Postproducción
    : 11-02-2008, 22:33
  5. Mejora terrenos
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 13-06-2007, 22:23
