Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Blur cielo-elementos y mejora de la iluminación
    Aug 2010
    Buenas tardes.
    Estoy haciendo un modelado de una ciudad y mientras lo voy haciendo, voy intentando mejorar iluminación, y, aunque esté bastante verde, quiero intentar ir puliendo el render.
    Mi pregunta es: Hay alguna manera con Cycles (composite) de crear el "blur" que crea el cielo sobre los objetos?
    Por otro lado, en el 3D que quiero aplicar el efecto (adjunto), alguien tiene alguna sugerencia para mejorar la iluminación?
    Muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Y puedes crear una textura de imagen y mezclarla en el Editor de Nodos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario completo Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Hola, si te refieres a este tipo de efecto atmosférico sobre la profundidad:
    Hay muchos tutoriales por ahí, éste te puede servir:
    Aug 2010
    Buenas tardes. Muchas gracias por los consejos, lo de las nueves volumétricas me irá de perlas porque el cielo está un poco vacío y mejorara el render bastante. El efecto que comentaba sí, era ese, me miraré el video del youtube y a ver cómo lo aplico, muchas gracias por los consejos.
    Una pregunta, sabríais algún efecto en el composite que le pudiese dar más realismo a la escena? Alguno que sea muy común de usar. Muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Mackbay Ver mensaje
    Podría se un poco de desenfoque (defocus), aunque también lo puedes poner desde la cámara con el Depth of Field que trae el Cycles.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jun 2013
    Ronda, España
    Diestorsiones de lente básicamente, además del que te comenta Soliman, puedes usar el nodo glare que puede mejorar bastante el aspecto de los brillos fuertes usando fog Glow, streaks. También aberración cromática y efecto viñeta, estos últimos mejor de forma sutil.
    Edito: Veo que el glare ya lo estás usando
    Aug 2010
    Buenas tardes. Muchas gracias por las opciones que me habéis dado para mejorar el render, la verdad es que hay muchas, buscare la manera de hacerlas y/o aplicarlas en mí render, a ver qué tal.
    Hoy he hecho un render de prueba del mismo modelo, y sí que he descubierto un defecto en la iluminación que en el primer render se podía intuir.
    En la última imagen, en el edificio inacabado de la izquierda, se ve como hay una iluminación en los forjados que no sé dónde viene. En la escena solo hay una luz (sun) y he hecho una prueba cambiando el HDRI del cielo por un shadder color azul (para comprobar que no fuese el HDRI que me creara estas luces).
    Por favor, me podríais orientar que podría será
    Muchas gracias. Saludos.
    Torrevieja-Alicante
    No veo muy bien lo que quieres decir.
    S i te refieres a unos puntitos muy pequeños blancos puede ser que estés en Blender Cycles, y sea el ruido que a veces suele salir.
    Si es eso, vas a Sampling y en los Settings subes el valor de Clamp Direct y Clampt indirect (un valor de 1.00 por ejemplo).
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Aug 2010
    Buenas noches.
    No me refiero al ruido. Me refiero a que el edificio de la derecha, en los forjados (los planos sin textura qué salen a la derecha de la imagen) están iluminados por debajo cuando la escena tiene una sola luz y esta precisamente encima, es decir que tendría qué haber sombra. Muchas gracias. Saludos,
    Torrevieja-Alicante
    Pues no sé, a no ser que sea el Ambient Occlusion, que ilumina todas las zonas.Puedes hacer render de una zona en concreto, con CTRL+B y haces una selección de la zona con un cuadrado.
    Luego se quita desde Render > Dimensions > BORDER
    O bien haciendo Ctr+B sobre TODA la cámara.
    Digo esto para qué puedas hacer renders y ver si sigue el fallo después de hacer algún cambio, y no tienes que esperar a qué salga todo el render entero.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Aug 2010
    Buenas noches.
    El Ambient Occlusion lo tengo apagado. Como yo trabajo con archivos linkeados, sería posible que sin querer hubiese una luz en alguno de estos archivos y me provocara una iluminación no deseada? Como podría saber el número de luces que hay en toda la escena para comprobarlo?
    Aug 2010
    Investigando un poco he visto que es que el background esta "influyendo" demasiado en el renderizado. Para comprobarlo he eliminado el background y con nodes simplemente he puesto el nodo de "background" y un color. Después he borrado todos los edificios y he puesto un cubo con un material blanco y el cubo sale azul.
    Aug 2010
    Buenos días.
    Investigando un poco más he llegado a la conclusión que este efecto más que por la luz del background (haciendo pruebas quitandola, modificandola,) he visto que está iluminación tan rara qué me sale es debido a qué la luz de la "lamp" que tengo, rebota en el suelo. Esto es lo que quiero, pero en este caso rebota demasiado fuerte, haciendo el efecto de iluminar los edificios como si el suelo. Esto también se puede ver en las cornisas de los edificios que están en sombra, son más claras por debajo que por el lateral.
    Hay algún parámetro para "bajar" el nivel de rebote de la luz con los elementos? Solo conozco el "clamp direct" pero este ya lo tengo a 0. Muchas gracias. Saludos,
    Jun 2013
    Ronda, España
    Te refieres a estas cosas ¿no? :
    Es posible que sea por usar valores extremos en el "value" del color de los shaders, cuando se usan colores demasiado puros suceden ese tipo de cosas. Imagina un amarillo tal que así:
    El valor de value se ha seteado a 1.0 y eso significa que el objeto va a rebotar un rayo del color que sea, amarillo en este caso y con el 100% de la intensidad original, esto no es correcto porque no se suele dar en el mundo real, los objetos absorben una cantidad considerable de luz (aunque no lo apreciemos lo suficiente por la adaptación de nuestros ojos al rango dinámico). Yo creo que un valor de.9 ya es alto hasta para un color tipo "fosforito" como dicen en mí tierra, por lo que mejor no sobrepasarlo, aunque te de la impresión de que se ve más oscuro, pero será más correcto.
  1. Mejora de vivienda h
    Por javiergn en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 27-03-2013, 23:59
  2. Mejora de equipo no profesional
    Por juanmartin en el foro Hardware
    : 22-04-2010, 19:10
  3. Mejora de mi pc
    Por pacopeich69 en el foro Hardware
    : 08-02-2009, 18:57
  4. En que se diferencia Vector blur con blur
    Por Leander en el foro Postproducción
    : 11-02-2008, 22:33
  5. Mejora terrenos
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 13-06-2007, 22:23
