Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Brillos Vray
    Miembro Avatar de levoweb
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Brillos Vray
    Bueno mi duda es si se puede conseguir un reflejo tan brillante como el de la imagen de la tetera sola, que es el reflejo de unas vray light, pero viniendo de un objeto cualquiera, es decir, que si se puede conseguir que un objeto refleje tanto brillo como una luz, es que lo he estao intetando con un material autoiluminaoo pero no consigo el mismo efecto....
    Siento el AA y las sombras... dan pena.... pero era una prueba :D .
    Un saludoo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Brillos Vray-tetera.jpg   Brillos Vray-tetera2.jpg
    Hasta el infinito y un cachinin mas alla...
    Nov 2004
    hola, es interesante tu duda
    pero creo que no me a quedado claro, que quieres exactamente? que en la imagen de abajo la tetera autoiluminada produzca un reflejo duro en la otra tetera como en la imagen de arriba?
    si es eso pues se me ocurre lo siguiente:
    da a la tetera un material vray de cristal, con sus reflexiones y refracciones...
    metele dentro una luz omni
    en los parámetros de vray activa las caústicas refractivas y reflexivas
    ummm, aparte de esto el cristal tiene que estar coloreado de blanco por ejemplo y lo tienes que hacer semitransparente(esto se controla cambiando el color de la refracción), no se si también deberías ponerle propiedades de translucidez, el caso eske tendrías que konseguir que la luz se filtrara y adkiriera los colores de la tetera proyectandolos...
    bueno no se me ocurre más cosas
    suerte tío :P
    la marihuana es adictiva pero renderizar lo es más!
    Sep 2004
    Madrid
    Una sugerencia al vuelo (quiero decir sin saber si realmente funciona :? ):
    Si el material de la tetera autoiluminada es un Vraymtlwrapper, creo que puede ser una buena idea probar a subir el valor del generate gi. Si te fijas en segunda escena hay bastante menos luz que en la primera y, quizás (te repito que no lo he probado) si incrementas la cantidad de luz emitida por la tetera te amente la intensidad del reflejo en la otra, que es lo que querías conseguir ¿no?
    Un saludo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Había un truco y era, no se si funcionara, un material vray de toda la vida. le metes en el difuse un material ouput, y se lo aumentas mucho con eso controlas la intensidad que se vera reflejada en el objeto...el colo lo toma del color difuse pero con aumentes un poco el ouput se te va a blanco.
    No me hagas caso que esto lo hice hace mucho tiempo y ahora no lo puedo probar.. pero bueno si te ayuda genial...
    De todos modos pobaste con los egzmaterials hay uno que es para emitr luz.. puede que te solucione el problema..
    May 2003
    Los materiales vraylight no producen reflejos glossy, eso hasta donde yo me quedé, tal vez algún experto nos pueda corregir.
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Puff, gracias por las respuestas, si metes un mapa output en el difuse de un material vray, el efecto que se consigue es el que yo buscaba, vamos, que se refleja con más intensidad, pero tiene un problema y es que si metes iluminación global produce unos efectos de quemado alrrededor increíbles.
    Por otra parte subiendo el generate Gi solo se consigue aumentar la iluminación generada, pero el brillo se queda igual.
    Ninguna de las soluciones me es valida, aunque tampoco pasa naaa, solo estaba probando :D , de todos modos me he acercado bastante al resultado, a ver si alguien nos desvela la solucion.
    Un saludo
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    No la verdad no uso Vray pero vamos que he puesto la tetera, el fondo, una vraylight y un material con algo de reflexión y lo realiza perfectamente.
    Lo que parece en la primera foto es que ha utilizado varias luces dándole así más reflejos alrededor.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    Sep 2004
    Madrid
    ENDORA, creo que donde tu has entendido más reflejos (cantidad), levoweb quería decir más reflexión (intensidad). Levoweb, utilizando el mapa de output prueba a cambiar el color mapping HSV exponnential (si no lo has hecho ya).
    Un saludo
    Zaragoza
    Creo que lo que quieres es crear caústicas reflexivas.A ver si encuentro alguna página o tutorial.Fíjate en el brillo que produce el reflejo de los anillos en la mesa.
    http://www.3d-palace.com/xenomorphic...e_caustics.htm
    De momento he encontrado información con Lightracer pero así nos puedes decir si es el efecto que buscas.
    http://www.ypoart.com/tutorials/Photon-Reflective.htm
    Aprovecha todo el site si te interesa la teoría de fotones.
    Con tiempo te buscaré algo mejor.
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Ahi va como queda con un mapa output y con el color maping en HSV, la imagen esta con el output multiplicado 5, si bajas los valores pierdes brillo pero también quitas manchas del suelo, un valor 4 esta bien, el problema es que si iluminas este objeto tiene sombras, y se ven reflejadas también en el brillo, he seguido probando combinando materiales y tal a ver si conseguía algo pero na.... nos acercamos
    En la otra imagen os señalo lo que busco, para que se me entienda. Puede parecer que subiendo el gi funcionara pero nop nop.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Brillos Vray-comparacion_176.jpg   Brillos Vray-tetetera.jpg
    Sep 2004
    Madrid
    Tienes puesta otra luz aparte de la tetera emitiendo?, es que si no, no me cuadra que la parte de arriba de la tetera relectante esté tan iluminada.
    He hecho una prueba con una escena como la tuya y me temo que con la tetera como única fuente de luz, la forma de reducir las manchas es subiendo el número de HSph sudiv. y los interp. samples y bajando el color tresh, con lo que los tiempos de render se van alargando.
    Animo y sigue probando
    Jun 2003
    Salamanca-Espain
    Las dos imágenes tienen gi con un eviroment blanco con 0,5 o así de multiplicador, vamos para que se viera todo un poco.
    Viendo las pruebas que he realizado he intentao mezclar todo un poco pero no he conseguido na, intente crear un material vraywraper (para evitar las sombras que comentaba) y con un material base auto ilumninado y con un mapa output en el difuse pero tampoco da resultado.
    Hay os dejo el máximo brillo que he conseguido sin estropear extremadamente la imagen, de todos modos si os fijais en el reflejo ta sombreao, no sep es muy raro.
    Un saludo
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    la versión que uso para max7 trae un material que se llama Vraylightmtl que hace que los objetos generen GI y los reflejos de este son como los que necesitas.
    Puerto Rico
    Talking Re: Brillos Vray
    Buenas a todos en el Foro
    ¿Existe algún material de Vray que haga los mismo que en la foto azul?
    Este ejemplo que encontré para ver si se puede llegar a este brillantez
    Tambien Aprovecho esta oportunidad para aportar.
    He estado haciendo pruebas con Vray adv. 1.09 y tratando de iluminar la escena interior con un cilindro auto-iluminado. He estado combinando elementos como VrayMtlWrapper en el cilindro con material estándar self-illuminated en amarillo, Generate GI en 8 un omni light en .65 de intensidad con límites en el medio del cilindro(far atenuation hasta las paredes) (obviamente quitando el shadow casting para el cilindro) y por óltimo, un Effect de Glow en el cilindro con poca intensidad para que el cilindro quede brillante.
    Espero que les sirva en algo...
    TRI-ELEMENT STUDIO PUERTO RICO (arropando el 3D en el Caribe)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Brillos Vray-autoiluma.jpg   Brillos Vray-maxwell_greeble12.jpg
    Mar 2003
    MADRID
    Re: Brillos Vray
    Yo creo que el tipo de reflejo que buscas es un reflejo anisotropic te pongo una imagen de referencia para que veas si es ese el tipo que buscas.
    Prueba esto a ver standar map with:
    Anisotropic
    Specular level: 370
    Glossiness: 90
    Anisotropy: 60
    Map: Reflektion (VRayMap)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Brillos Vray-redpixel-m016-012.jpg
    YO USO MAX
  1. Quitar brillos
    Por migui50 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2013, 14:56
  2. Blender Bakear brillos en Blender 2 49b
    Por Roteira en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-12-2009, 19:10
  3. brillos problemas expediente x
    Por llovis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-09-2007, 11:47
  4. brillos en vray
    Por Edy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-05-2006, 01:59
  5. Brillos especulares con vray
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2005, 09:58
