Gracias Gracias:  1
Tema: Buenas a todos y ayuda a un novato
    Usuario Nuevo
    Sep 2014
    Hola gente..
    Tema 1 (problemas de luminosidad y contraste ) .
    Estoy teniendo un problema al renderizar una planta de un edificio desde la cámara Vray.
    Me esta pasando que la estructura qué modelo en AutoCAD y luego texturice en 3ds me sale oscura o con poca iluminación.
    Intente mejorar la iluminación y contraste modificando el sol, gamma de render, shutter speed y ISO de la cámara, pero lo único que me pasa es que se ilumina más o menos el fondo.
    En la parte que quiero no pasa nada.
    Mando imágenes de la planta y los parámetros que estoy utilizando.
    Rendered frame window vista total (1).
    Rendered frame window vista parcial (2).
    Render production (2).
    Captura de pantalla de render production sin guardar.
    Parámetros del renderisado (Vray).
    Parámetros del sol.
    Parámetros de la cámara.
    Parámetros de gamma.
    Tema 2 - un mínimo aporte y mi trabajo.
    Aparte de este foro también aprendí mucho de un canal de youtube que está muy bueno. Paso linck por si esta un novato por la vuelta.
    https://www.youtube.com/user/3dluistutorials.
    Los renders que estoy logrando son estos.
    Cualquier comentario productivo sobre las imágenes son bienvenidos .
    Tema 3- Dudas generales que tengo hasta el momento sobre 3ds.
    1. cual es la diferencia entre rendered frame window y render production ¿Cuál es la diferencia entre ellos o para qué es bien cada uno? (yo uso el frame window para guiarme ya qué en las mayoría de casos me pasa qué el render production se me ve oscuro como en la captura de pantalla mostrada)
    2. En el render del baño me paso que tuve que quitar el sol Vray xq todas las cosas de adentro se me refrejaban contra la pared (el reflejo era como un aura blanca en los objetos)
    ​imagen del baño con el problema (AVISO QUE LA IMAGEN CON ESTE PROBLEMA solo LA TENGO Un POCO ARREGLADA CON EL PHOTOSHOP, PERO EL PROBLEMA SE VE BIEN EN EL RELEJO DE LOS OBJECTOS CONTRA LA PARED).
    3. Hay algo que toco cuando estoy utilizando el 3ds que luego no me deja deseleccionar el objeto y tampoco me deja cambiar la opción de movimiento a escalar, etc
    . Muchas gracias por toda la buena onda.
    Posdata: uso el 3DS Max 2013 con motor de render Vray 2.40.03 y texturas de evermotion
    Usuario Nuevo
    Nov 2014
    Re: Buenas a todos y ayuda a un novato
    Hola tron te echo un cable, ya qué aquí la peña ha sido to crack conmigo yo también lo seré con los demás. Bueno yo también soy un poco nob, pero lo haré lo mejor que pueda, a ver si te sirve de ayuda.
    TEMA 1:
    Por lo que veo te interesa tener mucha luz. Así que te paso mi último render, si te convence la cantidad de luz, lo siguiente será la configuración que he empleado y ya la utilizas.
    Mi último render:
    En mi opinión son bastante luminosos sin llegar a queMarse, lo que da una buena sensación para arquitectura. Lo que ves aquí tiene una postproducción mínima así que, salen más o menos bien del motor. Eso sí, tienen una refracción extraña en el reflejo del suelo que aún no he averiguado a qué se debe.
    CONFIGURACIÓN.
    -La cámara fisica de Vray:
    -Valores de las luces:
    -Valores del VRay:
    -Valores del Vray GI:
    -Settings del Vray:
    Un par de apuntes:
    1-Si durante el render con esta configuración, el Vray se te queda detenido, y en rendimiento del administrador de tareas el procesador esta rollo entre el 5%-30% de uso es que ha dejado de hacer el render pese a qué el tiempo de la ventana de render sigue "calculando", el light caché o algún prepass en realidad debido a algún objeto erróneo en la escena, por el motivo que sea, el Vray se rallá y se para sin decírtelo.
    2-Te recomendaría qué usaras una cámara ortogonal, o sea sin perspectiva para la vista desde arriba si quieres, aunque también depende de lo que estés buscando. Aunque de todas formas, no sé cómo hacer que una cámara física de Vray carezca de perspectiva.
    TEMA 2:
    Unos renders cojonudos tron. No sabría qué más aconsejarte ya que soy un poco nob en esto de la iluminación.
    TEMA 3:.
    Igual es que le das al "Espacio", puedes darle sin querer y si le das y no te das cuenta y no sabes que te bloquea todo el tema de selección, movimiento, rotación, escala. Seguramente acabas reiniciando el programa para no preocuparte más.
    Ale, espero que te sea de ayuda. Suerte con todo el asunto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Buenas a todos y ayuda a un novato-final1.jpg   Buenas a todos y ayuda a un novato-final6.jpg   Buenas a todos y ayuda a un novato-1.jpg   Buenas a todos y ayuda a un novato-2.jpg
    Buenas a todos y ayuda a un novato-3.jpg   Buenas a todos y ayuda a un novato-4.jpg   Buenas a todos y ayuda a un novato-5.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Re: Buenas a todos y ayuda a un novato
    Tema 1..
    -Es algo extraño el fondo de la primera imagen. Pareciera qué detrás de esta estructura estuviera el sol. Hay un tema ahí de la exposición creo yo. Es como si con tu mano taparas el sol, la palma de tu mano en primera instancia se vería más oscura, no? Aquí pasa eso.
    Además, Cambiar:
    -Noise threshold a 0,005 o 0,007.
    -Antialiasing Filter=desactivado.
    En parámetros del sol, esta activado este, pero esta desmarcado affect diffuse y affect specular, es decir, el sol no ilumina (impacta) las superficies directamente. La iluminación es gracias al GI, es decir rebote secundario y también al sky. No hay sombras duras.
    Gamma:
    -Bajar valor 3,2 a 2,2.
    -Activar affect Color selector (este es el cuadro pequeño de color al lado derecho del nombre del objeto creado, este es el color del objeto en escena).
    -Activar affect Material editor (al activar notaras que las esferas de los slot en el editor de materiales aumentarán su luminosidad, de acuerdo al gamma).
    -Activar botón sRGB en Frame Buffer.
    -En color mapping elegir Reinhard y dejar el gamma en 2,2. Además, seleccionar el burn a 0,35.
    -Seleccionar Mode: Color Mapping only (no gamma).
    Con este gamma notaras que tendrás la misma imagen en el frame buffer de max y vrayframe buffer y la misma si guardas como (*.jpg) o tif, etc.
    Tema 2..
    El aporte es bueno, yo comencé aprendiendo con 3dluistutorials, y si se me olvida algo, los vuelvo a ver.
    (El estuvo por el foro, pero no tuve la oportunidad de preguntarle algunas dudas, y de agradecerle, lástima, es una persona admirable).
    Los renders están muy buenos, te felicito.
    Tema 3..
    Punto 1. La diferencia es que uno es el frame buffer de 3DS Max donde verás el render final y no está conectado a Vray, obviamente. Pero desde el setup de Vray si lo puedes desactivar, debes ir a pestaña Common y buscar "Rendered Frame Window".
    El Vray Frame buffer lo activas en la pestaña Vray y te da muchas opciones de visualización, ajustes de color, ver los renders elements, etc, más que el frame buffer de max.
    Punto 2. Puede ser por bajos valores en GI.
    Punto 3. Eso debe ser "Selection Loock Toggle", Búscalo en tu max, yo uso max 2014 y sucede eso.
    Posdata: Yo prefiero usar Light Cache en vez de Brute Force. Saludos y espero te sirva
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Nuevo
    Sep 2014
    pachino tus renders están geniales y voy a probar la configuración que pasaste ya qué están espectaculares y me vienen la pelo para lo que estoy necesitando. Muchas gracias por tu mano y cuando termine este proyecto lo voy a mostrar por aquí para agradecerte nuevamente. Saludos
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Angry Re: Buenas a todos y ayuda a un novato
    Que desaire Matip, pensé que querías saber "el por que" de tus preguntas. Mejor hubieras preguntado por que settings usamos y listo. Saludos.
    Usuario Nuevo
    Sep 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Claro que quiero saber " el por que" de mis preguntas. Si pregunto es porque estoy buscando la repuesta y si comentan algún pique interesante no dudo en agradecer y agarrarlo.
    Todavía no probé nada de lo que me comentaron, pero gracias por tu mano y luego te muestro como quedo con tu ayuda. Saludos.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Smile Re: Buenas a todos y ayuda a un novato
    Ok, es que tenemos que estar unidos y sobre todo, comunicados. Saludos amigo
  1. Hola a todos y ayuda a un novato
    Por matip en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-11-2014, 11:13
  2. Hola a todos y ayuda a un novato
    Por matip en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 25-11-2014, 00:30
  3. Saludos del mas novato de todos
    Por altair en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 19-12-2007, 17:38
  4. Novato muy novato necesita ayuda
    Por Glicerart en el foro Modelado
    : 17-09-2005, 15:57
  5. Buenas soy yo otra vez el novato de neo3d
    Por neo3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-01-2005, 00:47
