Tema: Camara vray en espacios pequeños
    Dec 2005
    Lugo
    3dsmax Cámara vray en espacios pequeños
    Tengo un problema y es que tengo un cuarto de baño que tiene unas medidas un poco justas, de tamaño muy reducido y claro con la cámara de vray no soy capaz de encuadrar lo que yo quiero ver, hay alguna forma de que enfoque más sin mover la cámara de sitio. O que hay que hacer en estos casos.
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    Respuesta: Cámara vray en espacios pequeños
    Lo que puedes hacer cuando tienes un espacio muy pequeño es abrir el ángulo de la cámara lo más que puedas lo que pasa es que te quedará una imagen en la mayoría de los casos deformada y subjetiva.
    No intentes asemejar la realidad por completo de lo que haces con el programa 3D, ya que si no se ve lo que hay detrás de la cámara no tiene porque estar en la escena, lo que quiero decir es que abras el espacio de detrás de la cámara y tomes una vista un poco más amplia de lo que sería la escena, intentando con ese truco reflejar la realidad de un sitio pequeño sin distorsiones de lente.
    Dec 2005
    Lugo
    Gracias, mirare lo que me has dicho y ya comentaré lo que consigo
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    Ánimo, ya me contaras como lo has arreglado, te podías poner una imagen de lo que estas haciendo....
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    JASMAN La cámara física de vray en la pestaña Miscellaneous tiene una herramienta
    "Clipping" con ella puedes "atravezar la visión de la cámara sombre el muro
    que obstaculiza sin necesidad de sacar el muro", chekate por aquí.
    http://www.spot3d.com/vray/help/150S...era_params.htm
    solo juega con los parámetros de recorte Near y far clipping range para el objetivo cercano y lejano del recorte, es una gran ayuda para estas situaciones.
    en el caso que no desees usarlo y te resulta más comodo sacar el muro
    Ten en cuenta si tu muro es limite con el exterior, entrará mucha luz del
    exterior y de cierta manera x más que trates de simularlo, siempre se va notar.
    sobre todo si usas vray sky o vray sun
    Ojala te sirva.
    Última edición por mluke; 23-02-2010 a las 22:24
    Miembro Nuevo Avatar de Medinilla
    Feb 2010
    Tenerife
    En ocasiones "rebuscasda" hemos probado por efectuar una imagen compuesta por varios fragmentos que luego montaremos. Realiza una animación de 3 fotogramas que compartan un porcentaje de la imagen de al menos 30%, renderizalos y montalos como una imagen panoramica. El efecto es mejor que el uso de un ojo de pez porque tiene menos distorsión, pero lleva mucho más trabajo y da una sensación engañozamente amplia del espacio.
  1. camara 360 vray
    Por InThisMistyField en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-01-2012, 18:02
  2. oclussion con camara vray vray physical camera
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-04-2009, 00:56
  3. Camara vray
    Por dacat en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-02-2009, 21:16
  4. Boujou camara a camara Vray
    Por cesark en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2008, 19:04
  5. Camara Vray
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-03-2008, 22:56
