Tema: Camara vray y material con map displace
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    3dsmax Cámara vray y material con map displace
    Hola amigos,
    Estoy haciendo una infografía de una vivienda (qué original!). Y he aplicado un material para simular la cubierta con un map en el displace y luego con un u,v,w map. Si hago el render desde la vista perspectiva el material se ve perfectamente y me hace el displace con lo que logro darle volumen a las tejas. Pero si lo hago desde la cámara vray me hace la textura plana. Sabeis si hay que activar algo en la cámara para que funcione el map displace?.
    Muchas gracias y un saludo.
    Feb 2008
    Re: Cámara vray y material con map displace
    He estado haciendo pruebas, haciendolo en otro archivo y usando los mismos settings de render si que me funciona por lo que es algo en el archivo.
    Un saludo.
    Feb 2008
    He probado a meter otra cámara vray en el archivo por si acaso era un problema de configuración de la cámara pero nada, continua sin hacer el displace...
    Lo único que se me ocurre es que debido a hacer mal un método abreviado haya pulsado donde no debía porque como os muestro en el archivo adjunto se me ha cambiado la orientación del gizmo de las vistas . Además tiene narices el tema porque esa orientacion del view cube solo esta mal en la vista perspectiva, en las otras teniendo los objetos la misma orientación que en la de perspectiva el viewcube sale bien.
    Última edición por JOHNFROST; 02-07-2011 a las 01:08
  1. Problema con material pasto y displace = '
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-12-2008, 23:29
  2. Displace vray
    Por JUANMAX en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-10-2008, 16:40
  3. Displace en vray
    Por JUANMAX en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-03-2007, 22:28
  4. displace en vray
    Por rubbin en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-07-2006, 22:20
  5. displace vray
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-06-2006, 03:22
