Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 31
Tema: Cambio de colores al guardar
  1. #16
    Carpe Diem Avatar de Alba
    Jun 2007
    Vigo
    re: Cambio de colores al guardar
    Es por el vray frame buffer, si lo desactivo, renderizo y guardo la imagen se guarda tal cual se renderizó.Habré tocado algo que no tendría que haber tocado?
  2. #17
    Jun 2007
    Vigo
    Cita Iniciado por abrajeta Ver mensaje
    Alba tienes mal seteado el LWF, mírate este tutorial: Aversis | Vray for 3d Studio Max Tutorials | Gamma 2.2 setup (or my way of linear workflow)
    En LWF no uses HSV Exponential hay que usar el Linear con 2.2 Gamma
    Dios mio, si no estaba suficientemente liada voy y miro este tutorial que dice que el input gamma de las preferencias de max tiene que ir a 1,0, haré como si no hubiera visto nada, por que si no me lío más, bueno, sigo sin saber qué hacer.
    ya se ha comentado más arriba lo del lienear multiply.
    Mira alba no te líes con los formatos de salida y usa el tiff con 16 bits de profundidad de color, si necesitas un canal alpha lo guardas, y si luego no esta a tu gusto retocas con Photoshop o similar.
    Miguelit0, sorry, no había visto esto antes, creo que es lo que voy a terminar por hacer, (ya estaba guardando en tif siempre, el caso es que la curiosidad me puede y si por lo menos entendiera porqué se guarda con diferente color.
    Ahora sé que es problema del vray frame buffer, pero no sé en qué falla, yo sigo con las pruebas, hasta que me canse y me pase al Photoshop. Gracias!
  3. #18
    Re Member Avatar de _Moe_
    Alba, tienes activado color curve correction en el frame buffer de Vray.
    Creo que es eso.
  4. #19
    Jun 2007
    Vigo
    Sí, lo estoy usando para variar la iluminación desde ahí, debería hacerlo desde Photoshop? Sin tocar el curve color correction?
  5. #20
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Ahora que veo tus capturas creo que tiene que ver con el sRGB, prueba a desactivarlo
    pd: Oops lo que dice moe también puede ser, pues si desactivas el sRGB, igual se oscurece mas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambio de colores al guardar-colores-22.jpg
    Última edición por Miguelit0; 06-10-2008 a las 19:49
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  6. #21
    Este botón:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambio de colores al guardar-color-curve-correction.jpg
  7. #22
    Jun 2007
    Vigo
    Cita Iniciado por _Moe_ Ver mensaje
    Este botón:
    Sí, lo estaba utilizando, si es por eso, lo suelo utilizar para variar las luces que me viene bastante bien, ahora os cuento
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambio de colores al guardar-curve.jpg
    Última edición por Alba; 07-10-2008 a las 09:17
  8. #23
    Jun 2007
    Vigo
    Pues sí, va a ser eso, gracias Moe!! Y me he quedado con la duda de si es correcto utilizar este color curve correction.
  9. #24
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Red face re: Cambio de colores al guardar
    si me permites hago paréntesis. El arbusto del fondo esta volando, el de lado izquierdo.
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  10. #25
    Jun 2007
    Vigo
    Sí, lo parece porque la imagen es pequeña, pero tiene ramas debajo, aunque si pensé en bajarlo, porque daba esa impresión. Cuando lo termine lo bajaré, gracias!
  11. #26
    Aug 2007
    Cita Iniciado por Alba Ver mensaje
    Va a ser eso, gracias Moe!! Y me he quedado con la duda de si es correcto utilizar este color curve correction
    Claro que es correcto, es la ventaja que tiene el utilizar el vray frame buffer, que en vez de hacer cambios de contraste en Photoshop lo puedes hacer ahí, en 32 bits.
    Yo siempre lo utilizo, si me aparece algo oscura una imagen lo cambio con las curvas, es muy útil.
  12. #27
    Jun 2007
    Vigo
    turanian, ¿y te ocurre esto que me pasa a mi, o nunca lo has comprobado?, es que yo lo he usado ya varias veces, pero nunca me había fijado en si se modificaban los colores al guardarlo, me fijé en este de casualidad.
    La verdad es que esta opción te salva la vida muchas veces
  13. #28
    Yo no lo utilizo desde que pusieron el parámetro de gamma en el color mapping de Vray.
    Después de leer en el foro oficial sobre lo que te pasa, no termino de aclararme. Si os interesa el tema y queréis que os duela la cabeza, aquí tenéis (yo me he mareado tras leerlo) : Chaos Group Forums
    Chaos Group Forums
    Alba, veo que estas trabajando en ABF (Alba WorkFlow). Aparte de los settings de gamma de 3ds max que te dijo Miguelit0, tienes mal los settings del color mapping de Vray. Así sería lo correcto: Dark multiplier : 1.0
    Bright multiplier : 1.0
    Gamma : 2.2
    Como ya recomendé cuando hablamos de lwf, no os compliquéis con los settings de gamma, sobre todo si no se entienden los conceptos.
    Al trabajar en lwf hay que cambiar el chip. Una imagen no se mejora tocando parámetros de gamma ni curvas, sino trabajando los materiales y ajustando bien las fuentes de luz, y el entorno.
    Al que me vuelva a poner mal los settings para trabajar en lwf, le hago escribir los settings 1000 veces.
  14. #29
    Jun 2007
    Vigo
    Me ha quedado claro entonces. Eso de Alba Workflow tengo que patentarlo
    Tampoco pasa nada si uno se salta las normas de vez en cuando
    De todas formas teníais razón en los cambios, estuve revisando mis apuntes y era como decíais, pero también es verdad que no hay solo una forma correcta de utilizarlo, a ver si un día con tiempo lo estudio a fondo, porque si no.
  15. #30
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    UHMMM fíjate que no recuerdo, bien e intentaré ayudar, cuando yo investigaba el lwf, vi que alguien pregunto sobre el mismo problema, la verdad revisa tus valores del lwf si están correctos como la imagen que subieron arriba con los seteos, que es la que uso yo, se que hay varias formas, pero prefiero dejar el output en los setos del max a 1.0 y en el vray en gama del color mapping poner 2.2, la verdad creo que tu problema anda por ahí, prueba así, no creo que tu problema venga de la cámara o la extensión, por que al igual que tú, yo uso tiff. y se que con hdri o exr te sirve para cambiar la exposición más fácil en ps, pero creo que tu problema viene de la configuración de lwf, mucha suerte y si encontrastes respuesta, nos avisas.
    Me edito: veo que has resuelto se me escapó ver la segunda página, pero es cierto lo que dice moe, los seteos se dejan tal cual y en tu escena buscas cómo lograr la iluminación con materiales, luces, y la Physical cam.
    Nota: yo uso lwf con reinhard y no me da problemas, linear quema mucho.(estaré mal?)
    Última edición por ben90; 10-10-2008 a las 23:18
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
  1. Cambio saturacion al guardar imagen renderizada
    Por Gisela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2016, 18:43
  2. Blender colores en blender
    Por jorge_a_veces_3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-05-2013, 22:10
  3. Colores
    Por jorgeruy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-09-2010, 17:18
  4. se me van los colores
    Por nikito70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2007, 21:09
  5. colores quemados
    Por ebysos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2006, 12:45
