Tema: Caustic avanzado
    Jun 2006
    3dsmax Caustic avanzado
    Soy un viejo usuario de Vray, tengo el 1.5.
    Tengo un conocimiento del motor bastante completo, pero hay un elemento que aunque lo conosco algo, me quedan algunas dudas que no he podido solucionar con ningún tutorial avanzado: Los caustic a través de cristales, con resultados, sobresalientes.
    Logro apenas unos pequeños detellos, después de aumentarle el multiplicador de dicho caustic, más allá de los 110,000. Por más que continuo aumentando, no logro hacer que el efecto aptico aumente o mejore. Cambio parámetros del material, cambio parámetros de la luz, cambio parámetros del render, y solo logro empeorar mi único resultado pobre.
    He realizado imnumerables tutoriales, de todo tipo, y no he podido franquear el problema. En ninguno de los casos logro completar las escenas y que luego se vean igual al tutorial, aunque cuide cada detalle. En cualquier tutorial de caustic se ve tan simple, y cuando lo desarroyo, jamás me queda igual.
    Si alguien puede aconsejarme de una manera rápida como puedo lograr el efecto sin tanto lio, y poder manejarlo a mi antojo.
    Última edición por Noc_habana; 15-06-2006 a las 03:56
    Jun 2006
    Re: Caustic avanzado
    Gracias de todas maneras. Ya resolví con un par de soluciones.
    1-Las subdivisiones del caustic solo sube hasta 1000000, por tanto, la manera de forzar el efecto sin tener que recurrir a aumentar el multiplicador de la luz; es aumentando el multiplicador del caustic a 8, (En el caso de mi escena,). Con sus respectivas subdivisiones en el millón.
    2- Mantener el Search dist=15, y el Max photons=130.
    Por supuesto el resultado más óptimo esta en la construcción de piezas de mejor acabado, para que fragmenten mejor la luz. Esto es una sucia prueba, de 4 minuto, pero ya está el fecto domado.
    Aun se puede perfeccionar mucho más, pero las ondas de luz refractada son difíciles de trabajar, dado los altos tiempo de render, principalmente en liquidos en movimientos.
    Con Mental Ray los cautics eran más fáciles de conseguir, pero tardaban más y el resultado obviamente era inferior. Ahí se las dejo. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caustic avanzado-causticencristales640.jpg   Caustic avanzado-causticencristalesjarron.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 13:47
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    Interesante experimento. Pero ... ¿no crees que están muy forzadas esas causticasí. Yo creo que en la vida real no son así.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Jun 2006
    Estoy totalmente de acuerdo contigo amigo. Pero el xperiemnto precisamente consisitia en llegar a ellas. Al principio eran demaciadas sutiles y diminutas, y no se podían controlar bien.
    Ya vere más adelante en construir una escena, cuando tenga algo de tiempo, con caustic más realistas.
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Thumbs up Re: Caustic avanzado
    podrías subir la escena? la verdad es que yo le eh dado vueltas al tema peru nunca e obtenido resultados....de ser posible si la pudes subir con los parámetros del vray 1.4803 porque el 1.5 no lo tengo...
    gracias si se puede si no pues como quiera gracias
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Jun 2006
    Hola a todos
    M@risa escribeme a esta dirección para enviarte la escena:
    nockain@hotmail.com.
    No pude encontrar las versiones anteriores de Vray para enviartela con tu versión.
    "IGUAL, TODO EL QUE QUIERA PUEDO ENVIARLE LA ESCENA PARA QUE EXPERIMENTE"
    O igual me pueden indicar, como puedo subirla aquí, para que les pueda servir a todos.
    Lo que debes hacer es conservar, la escena, y los materiales, y sustituirla por tu versión. Aquí te envilas configuraciones salvadas, en sreenshoot.
    Una vez que logras manipular las caustic, con esa configuracion, o bien moviendo la intensidad, o bien de la forma que lo hice, alterando el miltiplicador del caustic, en light setting; lo uniko que te queda por hacer es, lograr una construcción efectiva con de la pieza de cristal que utilizaras, y quizás alterar alguno de sus reflejos con un HDR, para buscar aun más realismo en los cristales de tu escena.
    PD: El irradiace map en high, para mejores resultados, en los render final, y no dejes de activar en una escena completa la casilla "reflective" (GI Caustic).
    Y otro detalle: La clave de diferentes tipos de caustic, y resultados más ambiciosos, están en el cristal en si, o en el material que los provoca, sean solidos o liquidos. Aun trabajo en ello.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caustic avanzado-ventana1.jpg   Caustic avanzado-ventana2.jpg   Caustic avanzado-ventana3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 13:46
  1. Caustic Visualizer
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 07-07-2014, 17:35
  2. Blender Caustic sequence
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 13-05-2012, 10:44
  3. Experimental ray y caustic
    Por luchex en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-10-2010, 16:45
  4. Blender Caustic Sampler Tutorial
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº3 (in English)
    Último mensaje: 02-06-2009, 18:08
  5. caustic generator
    Por paco33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2007, 04:10
