Resultados 1 al 8 de 8
Tema: causticas en piscina con VRay
    Lightbulb causticas en piscina con VRay
    Llego tiempo aprendiendo en la página, pero este es mi primer post, porque estoy un poco desesperao.
    he seguido el tutorial de drakeXXI sobre agua, pero no consigo esas caústicas tan definidas.
    jugando con los valores de las caústicas en VRay, lo más parecido que consigo es:
    en la imagen uno: Multipicador:1, search dist: 10, max. photons: 10.
    imagen dos: Multipicador:1, search dist: 5, max. photons: 20.
    si subo o bajo mucho los valores las cauticas o desaparecen o iluminan demasiado y queman la escena.
    ya no se si el problema realmente esta en estos valores, en el bump del agua, en la intensidad de la luz...yo realmente creo que el problema esta en el modelo, y no tanto en los parámetros del render
    gracias a todos por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas causticas en piscina con VRay-fotones-10-search-dist-10.jpg   causticas en piscina con VRay-fotones-20-search-dist-5.jpg
    Los Angeles, USA
    Re: causticas en piscina con VRay
    Te dejas las 'caustic subdivs' de las luces, en Light Settings, en la persiana System de VRay. Revisa el tutorial de vray.información por si DrakeXXI no incluía esa información en el tutorial...
    gracias ikerCLoN. ese parámetro no lo había tocado. esta en 1500, que viene por defecto.probare.
    también puede ser problema de escala entre el bump del material agua y el tamaño del modelo.la otra escena la había creado yo, y ahora estoy trabajando sobre la suya (la que viene para descargar).
    ahora las cáusticas, con mis valores, son más parecidas a las suyas (segunda imagen). con los que pone en el tutorial, desaparecen (primera imagen). todo eso sin tocar las subdivisiones de la luz, que es lo siguiente que voy a cambiar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas causticas en piscina con VRay-modelo2-fotones-10-search-dist-10.jpg   causticas en piscina con VRay-modelo2-multiplicador-07-fotones-30-search-dist-04.jpg
    creo que ya lo tengo. el probema esta en el tamaño del bump. lo he puesto en mosaico 0,5 (segunda imagen), en lugar de 1 (primera imagen) y las líneas de las caústicas con mucho más definidas.
    seguramente bajando un poco el multiplicador de la luz tendremos algo muy parecido. pero esto lo dejo para mañana que ahora no hay tiempo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas causticas en piscina con VRay-modelo2-multiplicador-07-fotones-30-search-dist-04-subdivisiones-3000.jpg   causticas en piscina con VRay-modelo2-multiplicador-07-fotones-30-search-dist-04-subdivisiones-3000-bump-maping-0-5.jpg
    Última edición por daroco; 26-08-2005 a las 22:36
    Aug 2005
    3dsmax Re: causticas en piscina con VRay
    Buenas, yo también estoy haciendo este tutorial y comenzando hace un tiempo con el vray (leyendo y mirando tutoriales). Tengo un problema con este tutorial y no doy con la solución. Es problema es que me sale la imagen muy oscura y si incremento la intensidad de la luz al final termino quemando y el agua sigue un poco oscura. Tengo los parámetros iguales que pone en el tutorial y he mirado a modificar algunos pero no consigo que el agua se transparente tanto como a ellos. Es más las sombras mías son muy oscuras mientras que las de ellos son más suaves. Adjunto un render por si alguien me puede guiar un poco.
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas causticas en piscina con VRay-referncia-piscina.jpg
    hola TOGOSJR.
    el color tan oscuro del agua yo creo que se puede deber a la textura del fondo de la piscina (es un azul muy oscuro), o también puede afectar el ángulo de incidencia de la luz con el agua.
    el mi último render, con el que me doy por satisfecho, he bajado la intensidad de la luz a 0,5, y aun así mi agua es más clara que la tuya, no creo que la intensidad de la luz sea el problema.
    aparte del azul tan oscuro del agua, yo creo que no hay caústicas en tu imagen (o es que le imagen es pequeña y no se aprecian), y los reflejos que se ven en la superficie son eso, reflejos del entorno y no cáusticas. no se, a lo mejor se te ha pasado algún detalle por alto y no las estas generando. a lo mejor es una tonteria pero ¿has marcado "generate caustics" en "light settings"?
    por cierto, mi agua no refleja el entorno (que es casi blanco), refleja negro. como hago para que refleje el color que tengo puesto como entorno?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas causticas en piscina con VRay-final.jpg
    Última edición por daroco; 30-08-2005 a las 18:43
    Los Angeles, USA
    Es raro que no refleje el entorno que tienes... pero aún así, en la persiana ENVIRONMENT, tienes dos apartados: 'skylight' y 'reflection/refraction'. Activa el segundo apartado y coloca el mismo color que tengas en el entorno (el 'casi blanco')... pero aún mejor si colocas un bitmap o un HDRI
    ¡Saludos!
    ese era el problema ! estaba marcada la casilla pero el color era negro, y no el que tenía en skylight. con los HDRI tamie me había pasao algunas veces lo mismo, los ponia en skylight, pero no en reflection/refraction. para habenos matao, si es que soy de despistao...
  1. Respuesta: TEXTURa DE aGUa CaUSTICaS EN UNa PISCINa con VRay
    Por claus124 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-05-2009, 14:53
  2. causticas para piscina con vraysun+phisicalcamera
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2009, 06:29
  3. Causticas De Piscina
    Por alvaroars en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-02-2007, 15:45
  4. Causticas con vray
    Por Cesar Saez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2004, 00:53
