Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Cocina con iluminación artificial
  1. #16
    Senior Member Avatar de Kuko_9
    Re: Cocina (iluminación Artificial)
    hola,
    ¿sabes porque me pueden salir así de mal las sombres de las sillasí es que me salen como cuadradas. Tengo puesto mapa de sombras Mental Ray y están puestas en los cuatro focos y en la mr - Omni area01. En la de área con objetivo que simula la Tv no están activadas las sombras.
    Gracias
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
  2. #17
    Sep 2004
    Madrid
    Por mal y cuadradas te refieres a el que sean muy definidas y de bordes "duros"? Supongo que si, te diré que no tienen nada de malo, son exactamente lo que le has pedido que haga. Pero como no estas contento con ellas supongo que querrias otra cosa, ¿tal vez unas sombras suaves, de bordes difuminados, que son las que corresponderían a tu distribución de lamparasí Mejor que darte el pez te voy a dar la caña para pescarlo: busca en la ayuda del max por sombras de área (area shadows, en ingés), y ya que estas con la ayuda pégale un repaso a la iluminación del max, propiedades de las luces, iluminación avanzada, y a la ayuda del mental ray. Y si te haces los correspondientes tutoriales pues mejor.
    Lo siento si me ha saludoun poco alimonao, pero te lo digo por tu bien, cuanto más domines cuestiones técnicas básicas como esa que preguntabas, más podrás concentrar tus esfuerzos en cuestiones más artísticas (composición, color, formas, etc.) que al final son las que distinguen un trabajo de calidad de uno "simplemente" correcto.
    Un saludo, y a estudiar un poco más tus renders te lo agradeceran
  3. #18
    Granada, España
    Que extraño. estas usando sombras raytrace verdad?
    No me explico muy bien a que se pueda deber si usas sombras raytrace pero lo que si me llama la atención es la cantidad de focos que tienes en la cocina, fijate en como es la iluminación en la vida real para esa clase de recintos y el resultado final será mucho más creible.
    Otra cosa que te puede ayudar bastante es usar atenuacion inversa o al cuadrado inverso) en los focos para simular el comportamiento real de la luz (la distribución de la luz en ese render no se ve muy creible aun).
    Por último decirte que sería mejor tener lo relacionado a mental ray en el hilo creado para ello (laboratorio de pruebas), así sería más provechoso para todos los que pasamos leyendo por ahí las dudas y soluciones ante ciertos problemas
  4. #19
    franki
    May 2003
    Es una pena que abandonases la primera opción, la de la radiosidad con las luces fotometricas, tenía muchas posibilidades tal y como habías distribuido las luces.
    Me voy a referir a esa escena, más que a la de mental ray.
    Usaria omnis con distribución web. bajate datos ies www.erco.es
    Usa radiosidad, pero combinala con materiales arquitectonicos activando la casilla de emitir energia basandose en iluminación avanzada y ahí le bajas los niveles de fuga de color.
    De este modo tu escena dejara de parecer naranjito.
    saludos.
  5. #20
    galia (antes catalunya)
    buenas, la verdad es que no te puedo echar un cable con la iluminación por que hay ciertos aspectos que se me escapan... pero como se trata de tu primer trabajo en max y no sé exactamente como lo has modelado ni a qué campo profesional te dedicas, quería comentarte que yo veo un cierto problema de dimensiones, es decir, la puerta parece desproporcionada... por ejemplo, el pomo de la puerta se sitúa a unos 90-95 cm del suelo, y el plano de trabajo de la cocina estará por los 80-85, por lo tanto el pomo debería quedarte por encima de la cocina...
    luego, la cocina no debe medir más de unos 2.20 de altura, cuando normalmente esta sobre los 2.60-2.70...
    seguro que en cuanto lo arregles ser vera todo mucho mejor!
    de todas formas, enhorabuena por el trabajo, por ser el primer render esta quedando muy bien!
    un saludo!
  6. #21
    Lo primero gracias a todos por responderme.
    Greenpix: No me refería a que son muy definidas y los bordes duros. Me refería a que la sombra del respaldo no es como sale en la sombra, ya que en la sombra sale como un cuadrado. Y la sombra del bol que esta en la mesa también sale como con escalones.
    Cesar Saez: Las sombras que tengo puestas son Mental Ray. (Ya que como es el Motor de render que estoy utilizando creí que eran las que tenía que utilizar ¿no?, Bueno ahora pruebo y hago un render con sombras Raytrace. Si igual he puesto muchos focos (11 modelos) cuando de con la iluminación quitare un par, pero luces solo tengo puestas 4 focos en cada es quena de los focos, una mr - Omni area01 encima del mostrador y una de área con objetivo en la TV.
    No se a que te refieres con "te puede ayudar bastante es usar atenuación inversa o al cuadrado inverso" miro en las opciones de los focos pero no encuentro nada.
    Y con lo de el Laboratorio de pruebas ¿a que te refieres? ¿a que ponga en el las dudas en vez de aquí? Si es así lo tenía pensado hacer cuando me lo termine de leer que entre una cosa y otra aun no he podido.
    Wanyaes: Con la radiosidad me tire mucho tiempo y entre cálculos de Radiosidad (1 a 2 horas) y render al final me pase al Mental Ray.
    Mnk: Tienes razón cuando de con la iluminación modificare lo que me comentas.
    Última edición por Kuko_9; 03-06-2005 a las 13:43
    Un saludo de kuko_9
  7. #22
    Sep 2004
    Madrid
    Cita Iniciado por Kuko_9
    En ese caso tu único problema es el tamaño del mapa de sombras, auméntalo hasta que te desaparezcan los "escalones" (esta en los parámetros del foco en la pestaña mantal ray mapa de sombras). De todos modos se hace raro que con tantos focos solo se vea una sombra definida.
    Un saludo
  8. #23
    Granada, España
    Los focos tienen para configurar su atenuacion para que vayan perdiendo intensidad a medida que se distribuye por los espacios, eso lo haces en la configuración del foco bajo donde sale el multiplicador y color de la luz (el decay), ahí tienes los tipos de atenuacion que te mencionaba.
    Para las sombras prueba con sombras raytrace y no debería darte problemas (con mental ray trata de usar sombras raytrace siempre)
    Saludos :D
  9. #24
    GreenPix: Pongo el tamaño de mapa de sombras de 512 a 1024 y me continua quedando mal (cuadrada) la sombra. Como os he dicho aunque en el techo se vean 11 focos solo tengo puesto 4 Fotométricas puntuales libres con distribución como Foco, y las cuatro con sombras Mental Ray. También tengo una mr - Omni area01de relleno encima del mostrador también con sombras Mental Ray. Mira la Imagen:
    Cesar Saez: Con sombras RayTrace me queda así:
    Si quito la luz mr - Omni area01de relleno y aumento en Parámetros de foco
    Pto Lum/haz: de 100 a 150,0
    y Aten/Campo 155,0
    la cocina me queda así:
    Un saludo de kuko_9
  10. #25
    Granada, España
    Sin la luz de relleno (que si intentamos simular el comportamiento real de la luz no tiene sentido) se ve mucho mejor aunque lo que esta matando tu escena es el color bleed (todo se tiñe demaciado de café), prueba poniendo en cada material en el apartado photon (de la coneccion mental ray que sale al final de cada material) un shader photon basic, ajesta el especular y el diffuse en un gris medio y tira un render, con eso controlaras el color bleed producto de la GI y quedará tan solo el del FG reduciendo muchísimo el efecto y haciendo la escena más creible
    PD: Se me olvidaba, definitivamente deja las sombras como raytrace
  11. #26
    Lo que me comentabas del AO (Ambient Occlussion) yo que tengo la versión 6 y me he bajado e instalado lo que me ponías (http://www.syzmix.com/Downloads/Dir...reeble_max6.exe) tengo que poner dirtymap en autoiluminado ¿no? y ahí ¿que parámetros muevo? Porque claro no salen como el que comenta dumdum de Ambient Occlusion en el Hilo del Mental Ray.
    Y respecto a lo que me comentas en el último post de simular el comportamiento real de la luz, entones ¿que tengo que hacer? ¿poner un luz por cada foco que hay en la cocina? Que serían en vez de 4 que tengo ahora poner 9 y quitar las de relleno claro.
    Yo lo que había hecho era bajar la intensidad a la mr - Omni área de 0,4 a 0,2 y en vez de poner una poner dos mr - Omni área para quitar lo que me decía GreenPix y me quedaba así:
    Cita Iniciado por GreenPix
    P.D-> Cesar lo que me dices del apartado photon lo tendré que hacer poco a poco porque ya no tengo los materiales en el editor de materiales ya que la escena es más grande de lo que se ve y los fui quitando así que poco a poco ire. je je je
    Última edición por Kuko_9; 08-06-2005 a las 12:41
    Un saludo de kuko_9
  1. imitar iluminacion de una cocina real
    Por siru en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-03-2009, 18:26
  2. Introduccion luz artificial
    Por 3dpoder en el foro LightScape
    Último mensaje: 04-01-2008, 23:25
  3. Iluminacion Interior cocina
    Por exel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-05-2006, 05:21
  4. cocina en V-RaY, defecto en iluminacion
    Por alejandro von hertzen en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 27-11-2005, 23:46
  5. Iluminacion artificial
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-04-2005, 16:18
