Resultados 1 al 9 de 9
Tema: colores sobreiluminados
    buenas tardes estoy haciendo pruebas de iluminación en esta escena y me encuentro con el problema de que los materiales de las paredes se me sobreiluminan e cambiado los valores de receive y generate gi de los objetos pero sigue sin convencerme yo pienso que son los materiales y los e cambiado a materiales a vraymatwrapper pero no consigo dar con los colores o que parezcan más reales pues si una parte la ilumino bien otras zonas aparecen muy oscuras.
    la escena esta iluminada con una única luz direct
    la e retocado también con Photoshop pero tampoco
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas colores sobreiluminados-retocada_piscina__bloque2.jpg   colores sobreiluminados-sin_t_tulo-1_copia_162.jpg
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    el resultado de la 1º imagen ams o menos es convinvente, por que no intentas meterle más luces? creo que te llevara más tiempo intentar que quede bien con una sola luz que currartelo con alguna que otra más...
    www.goldpiece.net
    pero si le meto otra luz más se sobreiluminan los colores
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Prueba a partir de una componente difusa más oscura en los materiales. Para elevar el grado de difusión. Si la intensidad de la luz te convence como esta, oscurece algo los mapas.
    Ten en cuenta una cosa, los mapas de las texturas, cuando los ves aparte tienen una cierta iluminación, aunque se disimule, y cuando iluminas la escena con ese mapa, se suma la iluminación del mapa con la de la escena, y puede sobreiluminarse. En esos casos lo mejor es buscar el equilibrio entre ambas.
    Yo en estos casos siempre ilumino sobre la escena toda en gris neutro. Me da una idea del grado de luminosidad que la escena recoge, y así puedo apróximarme en los mapas al resultado que busco. Es decir, si la iluminación es correcta sobre objetos blancos puros, sé que cuando metas texturas la escena va a ser muy oscura, y al revés. Bueno, no se si me he explicado, pero más o menos es eso.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    si no es molestia me podrías explicar con un ejemplo
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Pues por ejemplo, coges un mapa de los que usas en el canal difuso de un material. Lo abres en Photoshop y juegas con la luminosidad en los ajustes. O incluso con brillo/contraste. Oscureciendolo un poco. Eso según como vas viendo el resultado.
    Lo que decía de la iluminación, me refería, por ejemplo, sin aplicar los materiales. Usando el color del objeto, aplicando a todos un color gris neutro, voy estableciendo la iluminación. Al ser uniforme la escena, puedes apreciar mejor como afecta la iluminación a cada zona. Incluso podrías hacerlo usando materiales, pero sin aplicar mapa difuso, sino usando un color concreto en dicha componente. De todos modos, es un sistema muy personal, no quiere decir que no se pueda hacer de mil maneras. En tu caso, yo creo que jugando con la luminosidad de los mapas, como te dije, puedes solucionarlo.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    gracias ya lo e comprendido
    Santiago,Chile
    retoque en photoshop
    hola la primera imagen que haz subido me parece que logro un aspecto muy realista, podrías contarnos que filtros usaste en Photoshop o si solo ajustaste los valores del brillo y contraste.
    saludos. oscarleiva
    pues claro que te lo cuento no tengo ningún problema aunque te aconsejo que mejor que yo te lo diga trastees por ti mismo pues es lo que yo hago hasta conseguir un resultado algo convincente lo únicos filtros que suelo tocar
    curvas
    brillo y contraste
    tono saturacion
    algunas partes las enfoco suelo utilizar el filtro bordes acentuados
    pero lo que ya te he dicho juega con los filtros y los ajustes para conseguir el efecto deseado
    no dudes en preguntarme si tienes alguna duda
    gracias por decir que e conseguido realismo en esa imagen aunque yo no e conseguido mi efecto deseado
    saludos
  1. Colores
    Por jorgeruy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-09-2010, 17:18
  2. colores monitor
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-08-2009, 21:10
  3. Lapices de colores
    Por Nictibius en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 04-01-2008, 19:33
  4. se me van los colores
    Por nikito70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2007, 21:09
  5. colores quemados
    Por ebysos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2006, 12:45
